Oudere Marklin S3/6 opleuken door Karben
Vandaag om 11:04:12
Vandaag om 10:56:38
Traincontroller software gaat stoppen. door Haradigi
Vandaag om 10:47:17
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Auteur Topic: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller  (gelezen 45602 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
« Reactie #150 Gepost op: 03 December 2015, 20:56:26 »
Timo,
Wat jou eerste alinea betreft: zo dacht ik het ook te doen, maar ik krijg het weer niet aan de gang. Allicht zit er weer een programmeer addertje onder het gras.
De tweede alinea: zal eens meten. Maar ik blijf ook met de vraag zitten of die extra uitgang nu alleen een schakelstroom uitstuurt of dat je er als het ware de hele modelbaansfeerverlichting aan kunt hangen. In dat geval zal een tweede voeding de oplossing zijn. Een tweede set verlichting heb ik in ieder geval niet nodig, licht zat.
Zal mijn bevindingen weer hier neer poten.  (y)
Met groet,
Ger.
Ronaldk
« Reactie #151 Gepost op: 03 December 2015, 21:18:23 »
Als ik het zo lees in de handleiding....  ::) Is aanvinken van "start" is bij het begin van de scene en dan aangeven of het aan of uit moet.  Bij "overgang" is het aan het einde van de scene tijdens de overgang naar een volgende scene. Denk dat je daar even mee mag spelen ;)  Ik zou voor de tweede oplossing van Timo gaan: Aan bij "avond" en uit bij de "ochtend" en dan allebeide onder "start" en niet bij overgang.
Ik zou het als schakelrelais gebruiken en niet om je complete modelbaan mee te voeden. Dat lijkt mij niet te bedoeling.  ;)
Groet Ronald.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #152 Gepost op: 03 December 2015, 21:19:10 »
Inderdaad, de minnen van de beide outputs hangen aan elkaar. Nu eerst te weten komen of er iets van betekenis aan die switch gehangen kan worden.
Stel ik schaf een tweede voeding aan, maar sluit geen ledstrip op output 2 aan en de switch kan van de volle prik van de tweede voeding gebruik maken is dat een mooi punt om straat- en woning verlichting op te laten werken.
Digikeijs maar eens om opheldering vragen?
Met groet,
Ger.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #153 Gepost op: 03 December 2015, 21:45:55 »
Tja, dat is het stomme, er is geen enkele specificatie van die uitgang... Misschien kan het 100mA schakelen, misschien 10A, geen idee!
Overigens, hoe weet je nu dat het niet werkt? Zolang je niets aan de Power 2 ingang hebt hangen kun je het niet testen. Nouwja, iig niet door tusen de +12V en 0 van die uitgang te meten. Meet eens tussen de 0 van die extra uitgang en de +12V van de output 1 ledstrip?
Timo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #154 Gepost op: 03 December 2015, 21:52:38 »
Hoi Timo,
Waar ik achter kwam: als ik de USB aansluiting gebruik kan ik de power 2 voeden met de bijgeleverde voeding. Dan werkt de 4050 gewoon. Heb een 12V lampje op de switch aangesloten en die wil nog niet naar de ingestelde wensen luisteren. Wél brandde het lampje. Sluit ik vervolgens de voeding weer op power 1 aan dooft alles, ook de LEDs.
Met groet,
Ger.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #155 Gepost op: 03 December 2015, 22:02:44 »
Okay, geen gekke keuze om de controller intern ook uit de USB te voeden. Maar kan je ook eens meten met een multimeter? Zowel met de usb + voeding aan power 2 en dan tussen de 12V en 0 van die uitgang. Maar ook met power 1 aangesloten en dan tussen de 12V van output 1 en de 0 van de extra uitgang.
Timo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #156 Gepost op: 03 December 2015, 22:13:24 »
Timo:
+12 output 1 en 0 switch: 11,24 V. met de power 1 aangesloten.
+12 output 2 en 0(W) : 0,23 V met alleen de USB aangesloten, géén adapter op power 1 of 2.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #157 Gepost op: 08 December 2015, 09:21:44 »
Hoi allemaal,
Net antwoord gehad van Digikeijs m.b.t. de extra uitgang van de DR4050. Mooi nieuws:
Message:
Geachte heer,
De schakeluitgang maakt gebruik van het vermogen van de tweede voedingsingang (power2).
Hierop kunt u de verlichting rechtstreeks aansluiten.
Roy Keij
DIGIKEIJS
Dus geen gedoe met relais. Gewoon aansluiten, eventueel doorlussen tussen modules en klaar!  (y)
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #158 Gepost op: 08 December 2015, 09:38:22 »
Zelfde als de LED uitgangen. Ca. 5 Amp ;) :P dan zit je veilig ;)
Je mag, als je niet te veel stroom uit de Switch trekt, de +12v van Output 1 en de +12v van de Switch met elkaar doorverbinden. Voorwaarde: GEEEN voeding op Power 2 aansluiten !!!
Grtzz,
Karst
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #159 Gepost op: 08 December 2015, 09:40:55 »
Hoi Karst,
Nou, jij snapt wel dat zoete lieve Gerritje dat niet gaat doen. Ik ga gewoon een tweede voeding opsnorren. De lichtstrip van de startset geeft méér dan voldoende licht, dus komt er gewoon een tweede voeding aan te hangen!  (y)
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #160 Gepost op: 08 December 2015, 10:55:43 »
Kijk, dat is handige informatie. Wel een beetje raar dat dit niet in de handleiding of op de behuizing staat. ::)
De + van input 1 loopt dus gelijk naar output 1 +12V en de + van input 2 gelijk naar +12V switched en +12V output 2. Schakelen allemaal naar de common GND (5A). Dus de volgende dingen zijn zijn dus allemaal mogelijk als je één voeding wil gebruiken:
- Output 1 +12V doorverbinden met +12V van de switch of output 2
- De switch belasting tussen de switch 0 en output 1 +12v hangen.
- Input aan beide ingangen geven.
Timo
Karst Drenth
« Reactie #161 Gepost op: 08 December 2015, 11:00:31 »
De reden en gelijk WAARSCHUWING :
De stekerbussen Power 1 en Power 2 hebben een maximale rating van 5 Amp. Wil je dus twee volledige bezette strips sturen ( die samen meer dan 5 Amp trekken ), MOET je ze apart voeden !!! Anders is het gevaar niet denkbeeldig, dat de voedings-bus (Power 1) smelt en eventueel in rook op gaat !!!!
Dus zoals zo vaak: DIT WAT Timo ZEGT ALLEEN DOEN ALS JE WEET WAAR JE MEE BEZIG BENT !!
Grtzz,
Karst
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #162 Gepost op: 08 December 2015, 11:10:25 »
Ik moet inderdaad toegeven dat ik in mijn uiteenzetting uit ging van gebruik van de originele voeding die er bij komt. Deze beperkt dan al de stroom tot 5A.
Timo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #163 Gepost op: 08 December 2015, 11:45:18 »
Heren,
Dank voor jullie hulp tot zover.
Ik heb hier ook nog een bloktrafo van 12V= 1,2A liggen. Die heb ik maar eens aangesloten op output 1. De meegeleverde voeding hangt nu samen met de LED strip op output 2. Allicht dat ik de definitieve aansluiting gewoon via output 1 de LED strip aansluit.
Werkt allemaal naar behoren, nu. Ook aan het experimenteren geweest met de schakelmomenten van de extra uitgang. Daarvan heb ik de logica nog niet doorgrond, maar al proberende heb ik nu de extra uitgang op de juiste momenten schakelend: bij start van de overgang van dag naar avond "aan" en bij de overgang van nacht naar ochtend naar dag "uit".
Nu maar even opschrijven waar ik welke vinkjes heb geplaatst. Maar uiteindelijk ben ik er wel gekomen!
Met groet,
Ger.
Karst Drenth
« Reactie #164 Gepost op: 08 December 2015, 11:50:02 »
 (y) (y) (y)
Zo is het precies bedoeld Gerke ;) :P
Mooi dat je het naar tevredenheid aan de praat hebt.
Grtzz,
Karst
