Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Baan 225 x 165 door Ronald Halma
Vandaag om 14:30:40
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door MOVisser
Vandaag om 14:10:43
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: De bouw van Schellenbach  (gelezen 133000 keer)
Daniels
Re: De bouw van Schellenbach
« Reactie #90 Gepost op: 03 April 2016, 10:56:27 »
Netjes kerel,
Lekker bezig!
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #91 Gepost op: 03 April 2016, 11:35:52 »
Tnxs Daniel
@Reinout
Dan is dit het moment dat ik mijn snode plan bekend maak, al is dat reeds eerder vermeld hier :)
Ik bouw nu 3 schaduwlagen om mijn verzameling te huisvesten. Dit word een losstaand deel wat niet beïnvloed wordt door een scenery gedeelte.
Straks komen er boven twee helixen boven maaiveld uit en daar komt een groot scenery deel.
Nog 1 laag en dan is het tijd voor dat hoofdstuk dus ja nu is het vooral schaduwstations wat de klok slaat.
Maar dan heb je straks wel een universeel schaduwstations ongeacht wat ik erboven wil bouwen.
Martin Domburg
« Reactie #92 Gepost op: 05 April 2016, 23:00:42 »
Het is gelukt mannen!! De baan wordt nu bestuurd door de Raspberry pi 3 en raspbian.
Het was een bug in de java installer waardoor iTrain de USB poorten niet zichtbaar had. Maar dankzij een teamviewer sessie met Xander Berkhout is het me gelukt.
Overall indruk van de Raspberry dusver:
- Lekker Snel
- Raspbian oogt en functioneert een beetje zoals we gewend zijn van een windows shell
- MIJN LAYOUT DOET HET!!!!
MAAR:
Uiteraard is mijn layout weer een geval apart want tot dusver verloopt het niet vlekkeloos. Omdat mijn layout beschikt over 5 interfaces en er enorm veel rekenwerk nodig is verlies ik vaak de communicatie met de OC32. Ook merk je dat soms de graphics het niet helemaal kunnen volgen. Dat is in iTrain een teken dat die zijn handen vol heeft aan het proces aangezien de graphics op de secundaire plaats staan.
Dus resume:
- Voor de kleine/normale en gemiddelde modelspoorbaan is dit een perfecte manier om goedkoop en flexibel de modelbaan aan te sturen (Nog geen 90,- totaal)
- Voor het formaat van Schellenbach: het werkt maar ik hoop dat Raspbian nog wel wat updates door gaat voeren waardoor Java sneller word.
Ik ga voorlopig lekker rijden en alvast nadenken aan een pantograaf opvang oplossing voor de helixen :) Tips zijn welkom! het gaat puur om het opvangen, in de lagen zelf is genoeg ruimte
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #93 Gepost op: 06 April 2016, 12:15:15 »
Stukje 1,5 quadraad zoals een vakman zou zeggen. Voor leken een dikkere koperdraad die omhoog wegloopt en zou de pantograaf weer naar beneden duwt.
Gerard van der Sel.
Voor een voorbeeld zie hier.
« Laatst bewerkt op: 06 April 2016, 15:02:21 door gvandersel. Reden: Voorbeeld toegevoegd »
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #94 Gepost op: 06 April 2016, 13:40:31 »
Martin, blijft indrukwekkend om te zien!
2A voor een Raspberry Pi 3 is volgens de makers wel aan de krappe kant als je er ook USB in prikt. 2,5A wordt dan als minimum aangeraden. Just so you know.
Jammer dat de Pi het niet trekt maar je baan is ook wel echt een geval apart. Zou het niet een idee zijn de verschillende centrales te spreiden over meerdere Pi's? (Ook al heb ik geen idee of iTrain überhaupt netwerking aan kan...)
En tja, het blijft Java... Makkelijk cross platvorm maar het blijft dikke stront door een trechter qua snelheid. ::)
Timo
Martin Domburg
« Reactie #95 Gepost op: 06 April 2016, 17:03:00 »
Hoi
De 2A moet voldoende zijn. Alle USB zitten op een gevoede hub en de wifi en bt staan uit.
De Pi trekt het wel hoor, alleen met moeite. Iets waar updates van het systeem nog wel wat aan zullen veranderen. Maar voor de normale gemiddelde modeland is hij sterk en snel genoeg.
Verder ja Java is dikke trage drek maar daarvoor is al een ontwikkeling gaande bij iTrain. Overigens is iTrain geheel netwerk gebaseerd.
@Gerard; tnxs voor de link, goede tip!!!!
Martin Domburg
« Reactie #96 Gepost op: 02 June 2016, 23:53:45 »
Der is weer een update te vermelden, dus meld ik mij weer. Ik heb en poosje geleden een aantal energiemeters besteld in China om het verbruik in stroom te regis treden van de diverse voedingen op de baan. Zo kan ik zien wat bepaalde facetten aan stroom verbruiken.
Uiteindelijk vandaag de boel geïnstalleerd
De bovenste is de 5V. Die gebruik ik vooralsnog niet
De tweede is de 12V spanning. Deze voedt momenteel een 7 meter Ledstrip en een  OC32. De laatse neemt nagenoeg geen stroom af. De Ledstrip zit op 530mA bij 12V.
De derde is de voeding van de wissels en relais. Alle accessoires zeg maar. Ik heb nu 100 servos en 70 relais onder de baan. Als ik die simultaan schakel piekt hij op 3,8A. Door de gelijktijdigheidsfactor van de OC32 en iTrain zit hij gemiddeld op 1,2 A. Dat is niet verkeerd. Maar het grootste verbruik zijn de relais.
De vierde is voor de scenery niveau
De vijfde en zesde is de rijspanning van het schaduwwerking en de helixen. Gemiddeld zit een loc tussen de 150-200 mA in. Maar ook hier heb ik bij geen van beide nog de 1A bereikt.
Zo zie je maar dat je alles kan berekenen en uitwerken. Maar de realiteit is vaak toch een heel stuk anders dan je zou denken.
Meten is weten! !!
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
peterha
« Reactie #97 Gepost op: 03 June 2016, 08:52:12 »
Hoi Martin,
Ziet er goed uit! Dit soort 'bewakingen' en 'registraties' hou ik wel van.  (y)
Ik heb zelf jaren geleden een zo'n soort meter in Amerika gekocht, maar deze was nogal aan de prijs vandaar dat ik er maar een heb. Maar om er meerdere te installeren, lijkt dit me een perfecte oplossing. Heb je een artikelnummer van deze meters? En is het aansluiten gewoon 2 draadjes aan de uitgang van de voeding?
Peter
Peter
Martin Domburg
« Reactie #98 Gepost op: 03 June 2016, 09:48:34 »
Hoi
Ze kosten maar 4 euro :)
Ik denk dat je NEW Dual L Digital Voltmeter Ammeter Panel Amp Volt Gauge DC 0-100V 10A wel leuk vindt. Zet het maar op je verlanglijstje! http://geek.wish.com/c/556ecda785b0ca20faf3739e
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #99 Gepost op: 03 June 2016, 10:17:44 »
http://www.aliexpress.com/item/0-28-Red-Blue-LED-DC-0-100V-10A-Dual-display-Meter-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel/32310008404.html
Dan wel met blauw maar ach :p Vooral die link even geplaatst omdat je daar kunt zien hoe je hem aan sluit (zonder in te moeten loggen).
Timo
peterha
« Reactie #100 Gepost op: 03 June 2016, 11:23:18 »
Martin, Timo, bedankt voor de info en de link.
Ik heb een aantal aparte voedingen die ik voor alle zekerheid ook wil monitoren en heb er daarom alvast twee besteld.
Hoewel de reacties/commentaren wisselend zijn (de een vindt ze goed, de ander vindt ze slecht) toch besteld: voor die prijs (inclusief geen verzendkosten) kun je je geen buil vallen  ;D
Wie weet kom ik er nog op terug als ik ze geïnstalleerd heb.....
Peter
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #101 Gepost op: 03 June 2016, 17:30:23 »
Voor dat geld kan je je er geen buil aan vallen. Het is geen Fluke maar het geeft een mooie indicatie.
Enige waar je rekening mee moet houden is, hoe sluit je hem aan. Zo uit me hoofd is intern de GND verbonden (dus van zowel power input als power supply of load). Geen probleem als de meter uit hetzelfde wil voeden als wat je wilt meten. Daarnaast wordt de stroom gemeten in in GND lijn. Dit kan eventueel een kleine spanningsvermindering geven maar dat zal niet veel zijn. Idee wat je in je hoofd moet houden, als je een common ground systeem gebruikt op je baan moet je de grounds pas aan elkaar koppelen NA de meter, dus de blauwe draden. Doe je het ervoor (of ervoor en erna) dan heb je geen goeie meting.
Timo
Martin Domburg
« Reactie #102 Gepost op: 03 June 2016, 19:30:42 »
Klopt inderdaad, ging daar bijna mee de most in omdat mijn voedingen in ster zijn geschakeld met gezamenlijke GND. Ik heb dat per voeding opgesplitst. Vanaf elke voeding ligt de GND apart aan de netaarde. Via die weg is potentiaalverschil onmogelijk en werkt elke meting gewoon alsnog.
peterha
« Reactie #103 Gepost op: 03 June 2016, 20:18:53 »
Ja, ik zat al te piekeren; kennelijk kun je de plus en de min draden niet aan de uitgang van de voeding rechtstreeks aan elkaar knopen, ook al komen ze dan wel uit de zelfde voedingsbron. Anders was de meter er al zo mee uitgerust, toch  ???
Maar, voor de onderdelen die ik wil meten, heb ik voor elk een aparte (laptop) voeding. Kan ik dan wel de + en - draden beiden aan de voeding aansluiten?
Gr. Peter
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #104 Gepost op: 04 June 2016, 13:13:53 »
[Gaat wel beetje diep op een los probleem in, zal even vragen voor afsplitsing  ;D ]
Peter, ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Wat bedoel je met zelfde voedingsbron en rechtstreeks aan elkaar koppelen?
Als je per laptop voeding de stroom wilt meten is dat geen probleem. Gewoon van voeding, naar meter en dan pas eventueel na de meter een common ground verbinding maken.
Het is bij gebruik van common ground niet mogelijk meerdere meters op één voeding te gebruiken.
Timo
