Vandaag om 17:03:17
Vandaag om 16:59:48
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door bask185
Vandaag om 16:58:07
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
Vandaag om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
Vandaag om 16:51:57
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 16:46:37
Mijn LEGO modellen. door RetroJack
Vandaag om 16:46:36
Vandaag om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
Vandaag om 16:42:05
Vandaag om 16:41:44
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 16:41:07
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door spoorijzer
Vandaag om 16:39:21
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
Vandaag om 16:25:59
Vandaag om 16:24:45
Vandaag om 16:02:01
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 15:59:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 15:46:33
Vandaag om 15:45:00
fleischmann 739353 vectron n-spoor door Meester Jan
Vandaag om 15:44:36
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door 1200blauw
Vandaag om 15:39:18
Spotten in Blerick en omstreken door Daan Knoben
Vandaag om 15:08:30
Bediening OOC terminal Oss door Daan Knoben
Vandaag om 15:05:05
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:46:52
Vandaag om 14:02:41
Bauarbeiten im gange door spoorijzer
Vandaag om 14:00:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:38:47
Vandaag om 12:34:32
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Auteur Topic: Power 7 booster uhlenbrock  (gelezen 2953 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 29 December 2014, 17:11:49 »
Ik lees in de handleiding van de power 7 van UH dat je er 7 keerlussen op aan kan sluiten.
Ook lees ik dat er van de 7 aangesloten keerlussen slechts 1 gelijktijdig bereden kan worden.
Dat is opzich niet handig als je meedere keerlussen hebt.
Maar lees ik het goed en  kan er slechts 1 keerlus per keer bereden worden?
Ik ben bang van wel maar misschien lees ik het niet goed? ???
Graag duidelijkheid (y)
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Re: Power 7 booster uhlenbrock
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2014, 17:29:30 »
Waar zie je dat staan? Ik kan dat niet vinden in de hndleiding.
marco haringa
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2014, 17:38:20 »
Blz 21 klaas  hoofdstuk 5.2
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2014, 19:19:56 »
O,  maar dat staat er niet. Er staat dat je elke keerlus moet aansturen via een relaisunit 61080. En elke 61080 kan maar één keerlus aansturen.
Ik denk dat het misverstand zit in het woord "drive", dat heeft in het Engels meerdere betekenissen.
marco haringa
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2014, 20:08:43 »
Klaas ik heb de duitse gelezen ;D
Daar staat als laatste zin :" Von den Angeschlossenen Kehrschleifen kan immer nur eine befahren werden"
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2014, 20:18:42 »
Dat is interessant. Waar heb je die handleiding gevonden? Normaal kijk ik bij een Duitse fabrikant bij voorkeur in de Duitse handleiding, maar die kan ik op de site van Uhlenbrock niet vinden.
marco haringa
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2014, 20:23:49 »
Dat klopt ja. Het werkt namelijk zo: de booster gebruikt zijn kortsluitdetectie als keerlusschakeling.
Zodra de booster een kortsluiting detecteert, gooit hij het relais om dat de spanning in de keerlus ompoolt. Verdwijnt de kortsluiting, dan reed er inderdaad een trein de keerlus binnen en is er niets aan de hand. Blijft de kortsluiting, dan is er wel iets mis. De booster schakelt uit en meldt een kortsluiting.
De booster heeft één uitgang voor relais, waar je er wel meerdere op aan kunt sluiten. Deze relais gaan dan allemaal tegelijk om.
Eigenlijk is dit hetzelfde als bijvoorbeeld de keerlusmodule van Lenz, maar dan ingebouwd in de booster.
O ja, je hoeft niet die module van Uhlenbrock te gebruiken. De meeste monostabiele relais met 2 wisselcontacten en een spoelspanning van 12 tot 24 Volt voldoen. Zie ook: http://www.floodland.nl/aim/info_keerlus_1.htm
Grtz!
Huib
« Laatst bewerkt op: 30 December 2014, 08:52:53 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2014, 20:31:47 »
Ik heb inmiddels de Duitse handleiding bekeken. En ook van de Power 8 de Duitse en de Engelse vergeleken.
Voor beide boosters is paragraaf 5.2 identiek. Maar in het Engels staat er echt iets anders dan in het Duits.
Dus ik weet het even niet meer. De uitleg van Huib lijkt mij wel plausibel. Hoewel ik van dat relais 61080 ook geen handleiding kan vinden.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2014, 20:32:32 »
PS. Ik zie in je onderschrift dat je N spoor hebt. Is 7A niet wat veel van het goede voor N? Bij kortsluiting loop je de kans op vers gegrilde loc. Je kunt beter een kleinere booster nemen, bijvoorbeeld de Power4 of nog een maatje minder.
Grtz,
Huib
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2014, 20:35:26 »
Meer dan een relais is het niet:
marco haringa
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2014, 21:42:29 »
ik heb de power 7 op aanraden van wim ros gekocht en nog gevraagd of dit wel goed was omdat deze booster idd voor grotere schalen is.
Volgens wim kan dit geen kwaad en heb ik met de power 7 zoveel power dat meerdere boosters niet nodig zijn.
inmiddels ruim een jaar ingebruik zonder problemen ook bij kortsluiting.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Danny V.
    • Zilverdam
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2014, 23:43:29 »
Ahha,
Nu wordt het één en ander mij duidelijk. Ik heb 2 keerlussen aangesloten op een power 4 booster en tweemaal de keerlus relais aangeschaft en aangesloten. Als twee treinen exact op hetzelfde moment in zowel de sectie aan de relais en ook in een sectie voor of achter de relais stroom afnemen ik inderdaad kortsluiting heb.
Ik heb me al enige tijd afgevraagd of ik niet iets verkeerd had aangesloten en alles al een paar keer nagelopen. De Engelse vertaling lijkt mij inderdaad niet goed. "to drive only one reversing loop" betekent dat elke relais slechts één keerlus kan aansturen, niet dat er slechts één tegelijkertijd bereden kan worden. De vertaling van de handleiding klopt dus niet.
Zilverdam, H0 modeltreinbaan naar Nederlands voorbeeld
Bezoek mijn projectpagina voor updates en foto's: https://www.zilverdam.nl
