Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:41:15
21 December 2025, 23:39:09
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: Biem's schaduwstation - (Baanplan H0)  (gelezen 4619 keer)
Biem
« Gepost op: 23 September 2007, 17:00:07 »
Eindelijk komt er schot in de zaak, de kamer waar de baan komt is verbouwd, centrale verwarming komt er half october in , dus ben ik nu eens begonnen met het maken van een schaduwstation
Bij A verlaat de trein het schaduwstation en komt op de hoofdbaan, vandaar naar C en dus naar het schaduwstation, of om C heen weer terug naar B.
Is dit een beetje realiseerbaar ?
Bvd Geert
« Laatst bewerkt op: 01 January 2008, 20:24:49 door Hans van de Burgt »
Groeten uit Hoogeveen
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
Re: Biem's schaduwstation
« Reactie #1 Gepost op: 04 October 2007, 15:24:55 »
ik denk dat wat je wilt, wel realiseerbaar is, ook wat afwisseling.
Servé
« Laatst bewerkt op: 01 January 2008, 12:11:49 door Peter van der Leek »
Vriendelijke groet, Servé.
Biem
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2008, 12:05:51 »
Begin dan morgen eindelijk eens met het bouwe, nu is mijn vraag, wat voor een afstand kan ik aanhouden tussen 2 sporen in het schaduwstation
theomeeuwsen
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2008, 12:57:01 »
ReesCees
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2008, 13:02:49 »
De afstand tussen de sporen: gewoon de geometrie van je rails aanhouden, dat werkt het makkelijkst.
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #5 Gepost op: 01 January 2008, 13:10:11 »
@Biem; Heb je ook een baanplan met alle rails enz erop?
Ik vind deze een beetje onduidelijk ::)
Biem
« Reactie #6 Gepost op: 01 January 2008, 13:36:05 »
 2Theo nem 112 , merci ,zie dat de afstand tussen 2 parallelle sporen ,hart op hart 46 mm is.
@Peter H , baanplan met rails erop ,ben ik eigenlijk niet van plan om te maken voor het schaduwstation, ik ben van plan om eerst de wissels te leggen, en de rest vol te leggen met flex rail, afhankelijk van de breedte van de tafel (wordt waarschijnlijk +/- 80 cm) , zie ik dan wel hoeveel rails ik naast mekaar kan leggen
Biem
« Reactie #7 Gepost op: 01 January 2008, 13:47:27 »
Heb het door, als ik gewoon de flexrail aansluit op een stel wissels naast elkaar, rolt daar vanzelf een parallelle afstand uit.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #8 Gepost op: 01 January 2008, 14:04:10 »
Oke ;)
ReesCees
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2008, 14:45:09 »
Klopt Biem. Zo doe ik het ook. Als je geen railafstandhouder hebt om het tweede spoor er netjes naast te leggen kun je ook een mal maken of een schuifmaat als meetinstrumentje gebruiken (iets lastiger maar werkt ook).
Succes
Paul VT 11.5
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2008, 16:46:40 »
Als verder uit elkaar liggend kan, zou ik het zeker doen.
Voor vrijliggend spoor is de aanbevolen afstand voor H0 46 mm.
Voor rails in (schaduw) stations is dit 52mm(!) (NEM 112) (1e blad)
Ben zelf een schaduwstation aan het bouwen met erg beperkte ruimte en heb net vanmorgen alles uit elkaar getrokken  >:(  :( omdat ik met een hartafstand van ca. 44 mm niet uit kwam met de langste wagons langs afgestelde treinen. Met 52mm lukt  het om net een (lange) wagon per opstelrail meer neer te zetten. Dus als de ruimte beperkt is, zou ik voor (schaduw) stations tenminste naar 52 mm gaan. (8mm meer maakt bij mij veel uit) Wellicht bij jou ook. Suc6 met bouwen! Greetz, Paul
Biem
Re: Biem's schaduwstation - (Baanplan H0)
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2008, 16:52:36 »
@Paul , bedankt voor de de tip, mijn schaduwstation wordt max 80 cm breed, dus kan ik inderdaad de sporen beter wat verder uit elkaar leggen.
ReesCees
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2008, 17:24:56 »
Test naast of de sporen goed liggen ook de bereikbaarheid van alle sporen. 80 cm is best wel breed en als je er maar van één kant bij kunt moet je erg lange armen hebben.
Biem
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2008, 18:29:48 »
@Kees Jan, die tip heb ik al eerder hier gehoord  ;) maar toch bedankt hoor, ik heb dat opgelost door  het lange stuk, vanaf de "achterzijde"een strook van 30 cm vrij te houden, voordat de baan het dak raakt, dus daar kan ik me net tussen door wurmen om erzo bij te kunnen.
De beide uiteinden van de "u" worden spiralen met een diam van +/- 110 cm, dus daar komt in het midden een gat ,zodat ik vanuit het midden in de spiraal overal bij kan.
Het schaduwstation komt op een hoogt van 70 cm, wil dan de hoofdbaan een 30 cm hoger maken, zodat deze dus 100 cm vanaf de grond komt
« Laatst bewerkt op: 02 January 2008, 18:36:31 door Biem »
ReesCees
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2008, 18:41:10 »
Dus je hebt er goed over na gedacht, mooi zo. Het is alleen maar ellende als je er om wat voor reden straks niet meer bij kunt.
Ik ga zelfs over tot demonabele delen landschap in het nieuw te bouwen deel van mijn baan zodat ik er altijd bij kan.
succes met bouwen verder,
