Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 13:42:23
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Output 1.23V-30V  (gelezen 20939 keer)
Tjibbeb
Re: DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Output 1.23V-30V
« Reactie #15 Gepost op: 30 December 2014, 12:55:14 »
Wel even goed kijken naar de waarde van L en Cout, de condensator moet wel de tijd krijgen om te ontladen.
Dus is een veel kleinere waarde nodig dan die bij 2 -3A, wanneer je bijvoorbeeld 100 mA trekt scheelt dat al snel een factor 20-30. Dan blijft het geheel een stuk kleinen en lekkerder regelen en zijn er geen problemen te verwachten.
« Reactie #16 Gepost op: 30 December 2014, 13:59:20 »
Daar hoeft Piet zich geen zorgen over te maken. De L en Cout zitten al op het printje. Ik zie geen reden om die te vervangen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 30 December 2014, 16:01:04 »
Prima module inderdaad :) Alleen nog een brug/diodes ervoor en gaan. Wel vindt ik hem nog aardig flink voor in een loc/rijtuig.
Ik heb zelf ook met ledverlichting van de rol zitten spelen en vond voor een rijtuig met 25-30cm strip 8mA eigenlijk al mooi genoeg. Dit terwijl de strip dan 5 x 20mA = 100mA mag hebben (ik had een strip met 3528 ledjes, niet de 5050).
Pin 5 is inderdaad prima te gebruiken. Je zal dan wel een pullup eraan moeten hangen (of deze moet al in de LM2596 aanwezig zijn). Maar je kan ook de hele module schakelen door de decoder. Wat ik al zei, ik vond 8mA per rijtuig al genoeg en dan kan een decoder gewoon een hele stam voeden. Wel zou ik nog een aardige condensator (+weerstand +diode) voor de LM2596 zetten om knipperen op te vangen. Door dat aan de ingang van de DCDC te doen zal het een stuk effectiever zijn dan aan de uitgang.
Timo
Tjibbeb
« Reactie #18 Gepost op: 31 December 2014, 00:02:32 »
Zonder belasting werkt een dergelijke module niet lekker omdat de spanning over de condensator dan niet kan dalen, stromen van 8 mA maal het aantal leds zijn voor deze module nou niet echt een belasting te noemen. Hierdoor zal er een zeer smalle laadpuls ontstaan omdat de Condensator maar langzaam leeg wordt getrokken.
Tenminste zo kijk ik er tegenaan.
« Reactie #19 Gepost op: 31 December 2014, 01:46:41 »
Ik heb de modules (deze kleine en de versie met een digitale voltmeter) met een onbelaste Faulhaber 1016 klokankermotor getest en geen problemen vastgesteld. Het stroomverbruik ligt bij dit type motoren in mA bereik.
Rob
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #20 Gepost op: 03 January 2015, 16:43:07 »
Op een ander forum werd ik geattendeerd op deze uitvoering http://www.ebay.com/itm/Power-Supply-Module-LM2596-Mini-3A-DC-DC-Adjustable-Step-down-Converter-Standard-/390898668631?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b03605457
Meteen besteld en vanmiddag viel deze in de bus.
Een erg klein printje, dat wel
Meteen maar even een testopstelling gemaakt
Op de achtergrond een stammetje van 4 Plan W Roco rijtuigen(met brandende interieur verlichting) voorzien van stroom voerende koppelingen en ieder een led strip met ieder 8 leds.
De module zit in de derde hand, de universeel meter geeft de output spanning(8,5volt) aan en op de gestabiliseerde voeding is de input spanning(27volt) te zien.
Als ik de laatste terugdraai naar 9 volt blijft de output stabiel.
In eerste instantie had ik een licht teleurstellingsmoment.
Want als ik de potmeter naar links draaide ging de verlichting van aan naar uit.
Maar wat bleek de potmeter is 'verkeerd om' geschakeld als je naar rechts draait verlaagt de output spanning.
Je moet het maar bedenken.
En voor wat betreft de RF storing?
Niets van gemerkt, absoluut stil ik heb er een transistorradio naast gezet, de Sony ICF SW7600G zowel op MG als op alle 6 KG banden en de FM en er is zelfs als ik tussen de zenders afstem geen storing waarneembaar.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Calimero
« Reactie #21 Gepost op: 03 January 2015, 16:58:53 »
Voor inbouw is deze kleine versie natuurlijk nog mooier !!
Daarbij werkt het goed en hebben ze alle beren in China al afgeschoten
zo te zien, ook niet onbelangrijk.
Dat die potmeter verkeerd om werkt komt wel vaker voor als de ruimte
op de print beperkt is of zo beperkt mogelijk gehouden is.
Het is per slot ook een potmetertje dat je eenmalig afregelt en geen as
met een knop.
Groet, Ronald.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #22 Gepost op: 03 January 2015, 17:04:21 »
Of deze versie zoveel beter is, is natuurlijk wel de vraag. Hoe zit het met de dissipatie? Het andere printje had een grotere regelaar en dus meer oppervlak om warmte kwijt te raken. Als deze regelaar hetzelfde kan, zal de warmte waarschijnlijk wel op een kleiner oppervlak ontstaan. Iets om wel even op te letten misschien.
Die potmeter die 'verkeerd om' gemonteerd is is de prijs die je betaalt voor een zo klein en goedkoop mogelijk printje. Zo op de foto te zien is de print dubbellaags en voor een potmeter die de 'juiste' kant op zou werken zou de print 4-laags moeten zijn. Dubbellaags is vaak standaard, bij meerlaags gaat de prijs omhoog.
Dat er geen storing is, is natuurlijk mooi meegenomen.
« Reactie #23 Gepost op: 03 January 2015, 17:16:05 »
Ik denk dat het met de disspatie wel meevalt. Het is een schakelende regelaar, en daarbij wordt niet het hele spanningsverschil in warmte omgezet.
PietB
« Reactie #24 Gepost op: 03 January 2015, 17:56:08 »
Ja daar ben ik wel blij mee.
Dat die potmeter verkeerd om werkt komt wel vaker voor als de ruimte op de print beperkt is of zo beperkt mogelijk gehouden is.
Het is per slot ook een potmetertje dat je eenmalig afregelt en geen as met een knop.
Nee dat is waar, maar met alle discussies in het achterhoofd over regelgedrag met kleine belasting e.d. zag ik het al voor me het hele zoodje zo in het laadje mooi maar onbruikbaar.
De potmeter links op de aanslag licht uit en 2mm naar rechts volle verlichting, dan ga je weer twijfelen of je toch maar niet.........enz enz.
Maar dan draai je door naar rechts en gat het licht zachtjes minder worden.
@Menno: na een uur branden voel je niets geen warmte bij het IC.
gt Piet.
Benrail
« Reactie #25 Gepost op: 03 January 2015, 17:57:36 »
en als je direct de wissel in gelijkstroom wil omzetten zou dit dan wat zijn?
http://www.ebay.com/itm/AC-DC-to-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-DC1-5-27V-/321477481931?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad98d15cb
wel helaas weer een stukje groter...
Groet van Ben
Tjibbeb
« Reactie #26 Gepost op: 03 January 2015, 19:41:57 »
mooi dat alles werkt, dissipatie moet vrijwel nu zijn ivm het schakelende karakter. Compleet anders dan bij een transistor in serie die de restspanning wegstookt.
Op de hierboven genoemde AC-DC oplossing zie je vooral een grote gelijkrichter en afvlakcondensator zitten. Er zit dus gewoon een gelijkrichter bij in waardoor hij wat groter is. Wellicht kan je dat zelf  kleiner bouwen wanneer de stroom veel kleiner is. (kleinere condensator en kleinere gelijkrichter)
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #27 Gepost op: 03 January 2015, 20:55:51 »
Hi Piet,
Nou jij hebt mazzel dat de mini-printjes er al zijn, bij mij nog niets binnen.
Hi Benrails,
Dat printje is ook handig zit ook een bruggelijkrichter op handig voor tweerailers.
Is alleen stuk duurder en ook groter.
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 03 January 2015, 20:59:57 door Haradigi »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #28 Gepost op: 03 January 2015, 21:48:56 »
Diodes (/gelijkrichter) zal je altijd nodig hebben, 2-railer of 3-railer. Idd handig dat hij er bij de laatste al op zit maar formaat van die print is fors. Maar interieurverlichting met LEDjes verbruikt niet zo veel. Pak 4 (zo goed als gratis) 1N4148 diodes en je komt al een heel eind. Zelf vond ik 10mA al een zee van licht opleveren in een rijtuig. Kan je er al eens tam van 20 rijtuigen achter hangen. Is die 200mA niet genoeg kan je altijd gewoon 1N400x pakken, wel iets groter maar kan je ook nog wel kwijt. (Of de minder bekende 1N4149.)
Die printjes zijn mooi klein maar een extra condensator voor de DC-DC is in de modelspoor ook onmisbaar. Bij LED zie je werkelijk elk vuiltje op de rails anders. Hoe groter je kwijt kan de beter. En waarom aan de ingang? Daar is hij een heel stuk efficiënter dan aan de uitgang.
Timo
Haradigi
« Reactie #29 Gepost op: 03 January 2015, 22:18:03 »
Hi
Aan de uitgang eventueel achter een stab. een een serie R kan je een 5V elco gebruiken, dus een stuk kleiner (evt. dan een grotere waarde).
groet
Harald
