Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Tillig overgang smalspoor naar normaalspoor vraagje  (gelezen 3097 keer)
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Gepost op: 16 December 2014, 08:51:52 »
Ik ben wat tekeningen en ideeën aan het verzamelen om een diorama te maken met een station waar normaalspoor overgaat in smalspoor.
Passagiers moeten overstappen, lading wordt overgeladen en soms gaat een normaal-spoor-wagon op een rollwagen.
Een van de elementen die ik wil verwerken is een stukje 3 staven-rails. Dreischienengleis zoals onze buren zo mooi zeggen.
Dat stukje rails kan ik gelijk mooi gebruiken als programmeerrails.
Ik wil zo veel mogelijk met Tillig maken. Vind het prachtig materiaal. De passieve "wissel" om smal en normaal-spoor samen te brengen heb ik inmiddels liggen.
Het normaalspoor gaat over in 3 rails en het smalspoor voegt daar op in.
Het liefst wil ik netjes parallel hieraan een stuk smalspoor laten lopen. Ik heb dan een wissel nodig met EXACT dezelfde wisselhoek als de Tillig "wissel"
Het liefst natuurlijk ook een wissel met erg goede looks omdat dit tafereel helemaal aan de voorkant van het diorama geplaatst gaat worden.
Ik heb een hele berg N-wissels geprobeerd maar niks "past" lekker omdat 15 graden blijkbaar niet altijd 15 graden is. Iemand een suggestie voor een wissel?
Omdat het maar om 1 geval gaat ga ik desnoods zelf aan het frezen maar als er iets "pan klaar" te koop is gaat daar m'n m'n voorkeur naar uit omdat ik liever tijd in scenery stop dan in railbouw.
Een van de oplossing een actieve Tillig wissel te kopen waarbij smalspoor en gewoon spoor rechtdoor gaat en smalspoor afslaat. Ik kan de de buitenste railstaaf (rechtdoor normaal spoor) verwijderen en de bielzen inkorten. Alleen zo'n wissel is niet goedkoop. Een hobby mag geld kosten maar voor 2 tientjes moet er toch een passende wissel te koop zijn?
Even als schema wat er in de voorgrond van het diorama (minibaan) moet gaan gebeuren:
Rood: normaal spoor
Zacht lente gras: smalspoor
Mint groen: gemengd spoor
Ik kan nog wel wat spelen maar m'n voorkeur gaat er naar uit deze drie sporen netjes parallel naast elkaar te leggen.
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2014, 08:54:09 door Gastheerg »
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Tillig overgang smalspoor naar normaalspoor vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2014, 08:55:07 »
Tillig heeft ook een h0e programma, als ik me niet vergis. En anders het lange h0e wissel van Roco.
Tjalling
modulebaan.nl
4k
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2014, 08:56:49 »
 ;) Wellicht dat via Bemo wat te verkijgen is???
succes   groetjes IvK smalspoor HOe
Wisselwachter
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2014, 09:29:13 »
Ik heb nog wel enkele adressen in Duitsland waar ze wissels op maat maken n.l. g-weller.de en weichen-walter.de, maar of je daar voor € 20,00 terecht kunt waag ik te betwijfelen. Je krijgt daar dan wel, denk ik, precies datgene wat je wilt.
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2014, 09:35:33 »
Waarom niet gewoon een Tillig wissel er in . Die heeft zowel overgangs-wissels van normaal/smal  naar smalspoor. Maar ook een enkel smalspoor wissel.
Zit je in dezelfde rail soort, zelfde bielzen.
De hoek kun je dan zelf wel aanpassen. 1 van de 2 gewoon iets verder door laten draaien waardoor ze allebei weer goed overeen komen. Is denk ik makkelijker dan helemaal zelf een wissel maken. en ook nog wel eenvoudiger dan 1 spoorstaaf normaal spoor weg te halen. En goedkoper dan die oplossing.
Ze zijn er zelfs als bouwpakket verkrijgbaar, scheelt je nog weer wat geld, en dan kun je ook makkelijker misschien de juiste hoek maken?
Roelco
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2014, 10:47:11 »
Mensen dank voor de snelle en lekker diverse reacties  (y) (y) (y) (y)
Klopt. Die wissel is alleen 18graden en de Roco (heb ik meerdere van liggen) sluit niet goed aan. Zit een graad (net niet?) tussen.
Die zijn 12 graden. Wordt de "uitdaging" nog groter ;)
Ja websites ken ik. Prachtig spul trouwens! Los van de prijs ga ik dan zelf aan de knutsel. Omdat het om 1 exemplaar gaat (op andere plaatsen paar ik gewoon dezelfde wissels) mag het wel wat kosten maar normale HOe en N wissels koop je voor 10-25 Euro dus binnen die range zoek ik een eerste oplossing.
Dit ga ik maar eens proberen. Past ook wel bij de doener die ik ben. Heb een paar oude N-wissels liggen waar ik voor een definitieve versie maak eens mee kan experimenteren. Tillig railstaven zijn natuurlijk wel heerlijk flexibel!
Dank voor jullie bijdrages en als het plan wat concreter wordt zal ik een topic openen en natuurlijk plaatjes. Ben nu nog met tekenen, testen, aanschaffen bezig en zo nu en dat wat passen, diverse proef opstellingen rollwagen-anlage gemaakt. Nog niet concreet genoeg voor een topic in diorama's maar...............gaat wel gebeuren.
Omdat het wat groter wordt moet ik ook in m'n hobbykamer nog wat maatregelen nemen ;D
Railroadtycoon
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2014, 11:40:34 »
Gerard,
het is maar 1° verschil maar je zou deze eens kunnen proberen en voldoet aan de <€20 eis  ;D. Wisselhoek 14°
Allie
« Laatst bewerkt op: 16 December 2014, 11:44:29 door Railroadtycoon. Reden: Link geplaatst »
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2014, 11:53:19 »
140 kan je dan in N goedkoper krijgen. Maar ik denk niet dat het de oplossing is.
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2014, 12:24:41 »
Doel 1: mooi passen bij de rest (Tillig)
Doel 2: technisch ok - Peco lastig=code 80 Tillig code 83
Doel 3: kosten
Ik ga beginnen met ene gewone N wissel te modificeren als test. Dan pak ik een Tillig H0e voor het definitieve kunstje ;D
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2014, 12:42:06 »
Vermits er een goederenperron tusen je sporen ligt worden je wissels toch niet koud tegen elkaar gelegd.
Kan je dan tussen de beide wissels dat kleine hoekverschil niet opvangen door een stukje flexrail?
In extremis pas je zelfs gewoon de lengte van het afbuigend wpoor in je wissel aan door de sporen af te slijpen met een dremel.
Het gaat toch over modelspoorBOUW, dus een kleine aanpassing mag toch onoverkomelijk probleem zijn.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 18 & 19 Oktober 2025
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2014, 12:56:38 »
Het verschil is minder dan 0,1 mm. Kun je zo laten, en als het je stoort even een vijltje er over.
Verder ben ik het eens met Frans, tussen de wissels zit genoeg speelruimte om die ene graad verschil weg te werken.
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2014, 13:27:02 »
Tussen de twee sporen komt een perron. Ik heb wat ruimte om dat evt wat breder te maken om zo meer speling te krijgen. Ik heb net een bouwpakket van een Tillig wissel besteld en ga deze op maat inpassen. Resultaat laat ik natuurlijk weten.
@Frans: ik ga zelfs de bouw van een wissel niet uit de weg alleen in ben liever met landschap bezig dan met rails  ;) Dus BOUW graag maar mijn voorkeur ligt bij het groen (gek want ik doe nooit wat in de tuin ;D)
« Laatst bewerkt op: 16 December 2014, 13:33:35 door Gastheerg »
Railroadtycoon
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2014, 13:41:13 »
Tilig en Peco gebruik ik in H0e door elkaar heen. Tillig H0/H0e (3rail) met de uitwijken en wissels en de gewone H0e van Peco. Hoogte is nagenoeg niet waarneembaar. Daarnaast gecombineerd met de H0 van Peco code 75. Gaat allemaal prima  :P
Waarom niet alles Tillig? Omdat de Peco in mijn ogen beter rijdt en daar gaat het in mijn geval uiteindelijk om  ;D
