om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
Vitrine zelfbouw met schuine wand
Topic: Vitrine zelfbouw met schuine wand (gelezen 7523 keer)
Johan de Vries
12 December 2014, 14:59:45 »
Ik wil zelf een vitrine bouwen, maar wel met iets er voor (ivm stof e.d.), echter we hebben te maken met een schuine wand (links).
Hij kan ongeveer 1,80m breed worden, 70cm hoog en aan de bovenkant zal hij dan ongeveer 1,20m worden en de rechterkant is dan dus gewoon recht.
Nu dacht ik aan 2 schuifdeurtjes van zeg 90cm, maar dan kan het rechter deurtje maar ongeveer 30cm schuiven, dat is niet wenselijk, 1 grote "hang" deur er voor zou ook kunnen, maar dan moet je altijd een lel van een deur tillen en wegzetten.
Wat zijn jullie ideeën over (schuif) deurtjes bij een schuine wand?!?
Bvd
Johan de Vries
Re: Vitrine zelfbouw met schuine wand
12 December 2014, 15:08:22 »
Johan, als je schuifdeuren van glas wilt maken kun je de plaatselijke schilder / glaszetter vragen om een glazendeur op maat te snijden.
Groet, Rob
Johan de Vries
12 December 2014, 15:14:28 »
Hallo Rob,
Dank voor je reactie, mijn probleem is op zich de schuine kant...
Hoe kun je daar het beste met de deurtjes omgaan..
Bvd
Johan
12 December 2014, 15:48:16 »
En als je naar 3 schuifdeurtjes gaat?
Je moet er natuurlijk 1 hebben die het schuine deel pakt en nog een stukje verder om te schuiven. En dan voor de rest maak je 2 schuifdeurtjes. De opening wordt dan ook kleiner natuurlijk, maar je kunt dan wel ook het midden deel open maken.
En misschien kun je helemaal onderin het schuine deel wel een stukje vast maken om dat schuifdeel niet te groot te laten zijn.
Roelco
Fritsprt
12 December 2014, 15:48:37 »
3 schuifdeuren, waarbij de meest linker deur dan schuin is. Je kan de deuren van zo'n 60 cm helemaal naar rechts schuiven zodat je een opening links hebt van 1,20m
Groet Frits
Johan de Vries
12 December 2014, 19:57:15 »
3 deurtjes is misschien nog niet zo'n slecht idee, 90cm is ook vrij breed.
Is alleen dat het deurtje met de schuine kant aan 1 puntje vast zit, zou je hem dus b.v. 65 cm moeten maken, moeten sowieso wat overlap hebben, dus dat komt dan ook wel weer uit.
Bedankt voor de reacties tot dusver.
12 December 2014, 21:42:46 »
Een andere mogelijkheid is de glasplaat aan de onderkant laten scharnieren.
Moet je naar beneden wel ruimte hebben om hem open te klappen.
Johan de Vries
12 December 2014, 22:02:42 »
Helaas geen ruimte nee, hij komt een stuk boven de baan te hangen.
Laatst bewerkt op: 13 December 2014, 09:40:06 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop.
13 December 2014, 09:32:24 »
Dan maak je toch 2 stukken uit bv doorzichtig plexiglas en die monteer je aan scharnieren die aan de zijkanten van je kast zitten.
Kan ja prima de contouren van de ruimte volgen en toch alles makkelijk stofvrij opslaan.
Evt een magneetje aan zowel de plexiglas deurtjes als in je kast aan de binnenzijde zodat de deurtjes dicht blijven,en klaar.
Johan de Vries
13 December 2014, 09:55:29 »
Maar dan komt dus 1 scharnier aan de schuine kant en klapt het deurtje schuin naar boven open?
13 December 2014, 10:19:00 »
Een scharnier aan de schuine kant lijkt mij ook heel onhandig.
Dan vind ik het idee van 3 schuifdeurtjes nog het mooiste.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
13 December 2014, 11:06:28 »
Ooit had ik zoiets gebouwd tussen 2 schuine daken, misschien een idee:
linker zijde
middendeel
rechterzijde
Op het middendeel is een splitsing te zien tussen de 2 kasten, hier heeft bij het huis daarvoor een deur gezeten.
We zijn inmiddels alweer 2 verhuizingen verder.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Patrick1975
13 December 2014, 18:58:19 »
Kan je wel een boel meuk kwijt op deze manier
Calimero
13 December 2014, 22:05:25 »
Onder het motto: "Zooi is mooi en meuk is leuk" ?
Groet, Ronald.
14 December 2014, 13:32:47 »
Citaat van: Johan de Vries op 13 December 2014, 09:55:29
Nee,er zit toch aan beide buitenzijdes een rechtstuk aan die vitrinekast die nog gemaakt moet worden ?
Daar komen dan2 scharnieren zowel 2 links als rechts
