Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383576 keer)
Rob Moerkerken
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #900 Gepost op: 27 December 2017, 19:58:10 »
In de instellingen van Windows het energiebeheer volledig uitzetten!!!
gr. Rob
Rob Moerkerken
Dirk
« Reactie #901 Gepost op: 27 December 2017, 21:02:08 »
Dat lijkt me een vreemde gedachte, kunnen de USB poorten niet afzonderlijk ingesteld? Alle energiebeheer uitzetten is toch wel heel drastisch.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 27 December 2017, 21:38:25 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Ronaldk
« Reactie #902 Gepost op: 27 December 2017, 21:18:21 »
hoi,
En wat moet je daar op instellen dan? Voor de duidelijkheid ik gebruik windows 10 met koploper als software. Er zitten geen extra apparaten aangesloten op de laptop.
Binnen het energiebeheer kan je Windows 10 zo instellen dat USB-poort uit geschakeld mag worden om energie te besparen. Bij laptops is dit nog al behoorlijk agressief bijvoorbeeld met een externe muis die iedere keer wat traag reageert als je een tijdje niet gebruikt of minder. Door de instelling aan te passen dat de usb niet uitgezet mag worden kan je dat voorkomen. En ja het kan op alleen de usb-poorten :)
Groet Ronald.
Mark been
« Reactie #903 Gepost op: 27 December 2017, 22:05:00 »
Ik heb even geprobeerd maar zie niet waar je dat in kunt stellen. Ik ben helaas geen it'er;)
Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
Dirk
« Reactie #904 Gepost op: 27 December 2017, 22:14:41 »
Ik zie het ook niet, zal wel kunnen maar hoe?
Dirk
Ronaldk
« Reactie #905 Gepost op: 27 December 2017, 22:31:43 »
Onder energiebeheer van windows 10. Het zit onder de geavanceerde instellingen. Je moet vrij diep zoeken wil je het vinden:
Je moet een schema wijzigen wil je bij het getoonde venster komen. Dan kan je kiezen of je het aan of uit wil hebben.
Groet Ronald.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #906 Gepost op: 27 December 2017, 22:34:05 »
Start - Apparaatbeheer (intypen)
Dan naar de Universal Serial Bus Controllers en bij alle USB (root) hubs in de eigenschappen op de Energiebeheer-tab het vinkje weghalen bij "allow windows to turn off device to save power" (de computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen). Staat standaard aangevinkt.
Bij mij staat ze dus ook nog aangevinkt, maar met deze PC wordt dan weer geen Centrale aangestuurd...
Of dit ook automatisch wordt uitgeschakeld als je de geavanceerde instellingen van Ronald volgt weet ik niet zeker, feit is wel dat Microsoft het op een aantal plaatsen heeft weten te verbergen  ;)
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Ronaldk
« Reactie #907 Gepost op: 27 December 2017, 22:36:37 »
En dat is inderdaad de tweede plek om aan te passen :)  (y)
@Daan: MS kennende zal het niet zo zijn  ;)  ;D
Groet Ronald.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #908 Gepost op: 28 December 2017, 00:41:32 »
Vanavond nog tegen een leuke bug aangelopen (categorie minor).
Bij deze een bugreport:
DR5000 met de firmware waarmee je de z21 app kunt gebruiken. (weet de versie even niet meer)
Er hangen slechts een aantal roco mauzen aan.
- schakel de DR5000 in
- alle mausen geven STOP aan, de DR5000 heeft zn rode status LED aan.
- probeer een loc te programmeren op het prog-spoor via een maus
- Dat lukt.
- Check de STOP symbolen op de mauzen: zijn allemaal weg
- Check de output LED van de DR5000: ROOD
Dus de status op de mauzen komt niet overeen met wat de DR5000 aangeeft en doet.
- Op een maus even op STOP drukken,
- Op alle mausen komt het STOP teken weer tevoorschijn
Vanaf nu klopt het weer.
Kleine bug, maar als je je DR5000 uit het zicht hebt, dan lijkt het alsof je loc die je net
geprogrammeerd had niet reageert op de maus. Heel verdacht natuurlijk want het uitlezen
en programmeren was net daarvoor wel gelukt..
Het kan ook heel goed zijn dat de maus dit verkeerd doet!
Collin
Mark been
« Reactie #909 Gepost op: 28 December 2017, 08:52:58 »
Ik heb de USB instellingen aangepast. Ik ben benieuwd of het nu beter gaat.
Mark
jowi
« Reactie #910 Gepost op: 28 December 2017, 10:11:07 »
Nu ik er over nadenk, heb ik inderdaad ook wel eens iets raars gezien bij de aangesloten multimaus. Ik kan het niet reproduceren maar soms zie je ineens bij de actieve lok op de maus (ook al gebruik je de maus verder niet) alle functietoetsen aan staan, dus 1 t/m 20. Dan moet je ze 1 voor 1 weer uitzetten...
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
« Reactie #911 Gepost op: 29 December 2017, 15:45:01 »
Ik bestuur momenteel mijn baan met koploper + Intellibox. Ik zit erover te denken om over te stappen naar de DR5000 en heb al veel gelezen. Nu heb ik toch nog een vraag. Ik gebruik voor mijn baan een oudere laptop zonder USB-2 aansluiting, maar nog de 'gewone' USB aansluitingen. Werkt de DR5000 daar ook mee? Indien de DR5000 alleen werkt met USB-2 moet ik dus ook de laptop vervangen  ::)
Spoorse groeten,
Hans
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #912 Gepost op: 29 December 2017, 18:07:08 »
Hannes,
Ik gebruik de DR5000 via TCP/IP, dan heb je geen USB nodig (mits je laptop uiteraard direct te bekabelen is via een UTP kabeltje)
Andre
jowi
« Reactie #913 Gepost op: 29 December 2017, 18:26:43 »
Maar... hij is niet in te stellen via tcp/ip, alleen via een usb kabel.
Ronaldk
« Reactie #914 Gepost op: 29 December 2017, 18:59:41 »
Volgens mij maakt het niet uit of je een USB 1 of USB 2 poort gebruikt.
Groet Ronald.
