Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marijn
Vandaag om 17:46:16
Vandaag om 17:45:01
Vandaag om 17:41:44
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 17:38:41
Thanks, Chat door ArjanB
Vandaag om 17:27:45
Vandaag om 17:27:13
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:07
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 16:30:20
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 16:28:09
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Vandaag om 15:08:04
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 382300 keer)
De eerste Ivo
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #870 Gepost op: 29 October 2017, 21:21:26 »
Ronald, klopt. Wat ik lastig vind aan de LH100 is dat ik niet meer weet aan welke knop een bepaalde functie zit. (Zal wel aan de leeftijd liggen :-).
En dan is de Z21 makkelijker.
WR
« Reactie #871 Gepost op: 29 October 2017, 21:34:08 »
Heb er hier ook nog 1 liggen die door het neefje gebruikt wordt :) De Lokmaus I
@Wesly: Maar wat is een professionele modelspoorder? Die heb je nog niet beantwoord ;)
Groet Ronald.
Het plezier met zo,n locmous is er niet minder om.
Gewoon treinen besturen, waar het toch om gaat in deze hobby. ;D
Ronald , professionele modelspoorder.
Ik denk niet dat die bestaat.
Wat ik er mee bedoelde, de ervaren modelspoorder ten opzichte van een niet ervaren beginner.
Mvg Wesly  :D
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #872 Gepost op: 29 October 2017, 22:01:02 »
Ik ben ook niet meer zo jong hoor  ;D ;)
kitcarhans
« Reactie #873 Gepost op: 29 October 2017, 22:04:03 »
Als je in loondienst werkt bij Miwulda in Hamburg dan ben je een professionele modelspoorder.
« Reactie #874 Gepost op: 29 October 2017, 22:09:48 »
En laat daar nou heel veel mensen werken die uit een heel andere tak van sport kwamen ;)
Rien Ridderhof
« Reactie #875 Gepost op: 30 October 2017, 10:14:32 »
Hallo allen,
Ik ben van plan om een Busch realistic soundmodule 5770 aan te schaffen. Volgens de handleiding is het mogelijk om deze aan te sluiten op een command centrale die ook wissels e.d. digitaal aanstuurd. Deze module heeft dan ook een een programmeerbare decoder in zich, zie quotes hieronder
Quote:
Digitale aansturing.
 In de geluidsmodule is een complete decoder
verwerkt. Hierdoor kunt u zowel de geluiden als de
lichtschakelingen aansturen via een extern toetsenbord of
digitaal meld systeem. Voorwaarde is wel dat u digitaal
systeem wisseldecoders kan aansturen. De
geluidsmodule kan niet via locadressen worden
aangestuurd.
In het digitaal bedrijf moet de module niet aan een
transformator worden aangesloten maar aan de
bedrijfsspanning van uw digitaal systeem, net zoals uw
overige magneetartikelen. Let hierbij op de instructie van
uw digitale installatie. Als u werkt met een NMRA/DCC
compatible systeem kunt u zonder verdere instelling
werken.
Programmeren van de geluidsmodule met een digitaal
systeem.
 Als uw digitaalsysteem de mogelijkheid in zich
heeft om magneet artikelen te programmeren is het ook
mogelijk om uw Busch module te programmeren. In
principe is het aan te bevelen te gaan programmeren met
een NMRA systeem. Als u geen gebruik maakt van een
NMRA systeem is mogelijk dat bij gebruik van een Märklin
Motorola compatible decoder niet alle CV’s worden
aangesproken.
einde quote.
De vraag is of het aansturen en programmeren ook met de DR5000 mogelijk is. Kan iemand hier iets over zeggen of heeft iemand hier al ervaring mee?
voor de volledigheid volgt hier nog de link naar de handleiding.
https://www.hobbytime.nl/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Soundmodule-5770.pdf
m.v.g.
Rien
m.v.g
Rien
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #876 Gepost op: 30 October 2017, 11:09:42 »
Waarom start je geen ander draadje met een vraag over de soundmodule?
Je bediend hem via DCC wisseladressen, dus daar heb je het antwoord. Anders gezegd voor de centrale is het een wisseldecoder.
Mvg
Rien Ridderhof
« Reactie #877 Gepost op: 30 October 2017, 11:57:40 »
Omdat de soundmodule als zodanig geen probleem vormt maar de vraag alleen betrekking had op de DR5000.
Overigens bedankt voor het antwoord, wordt uitgetest na aanschaf module.
m.v.g
Rien
Robbedoes
DR5000 Centrale, Slave modus
« Reactie #878 Gepost op: 04 November 2017, 12:51:17 »
Wat betreft regelaars zoek ik ook een fijne draadloze. Ik heb de Daisy draadloze, prettige bediening maar vind dat de accu snel leeg is. Vooral op Fremo-Treffen niet handig. De Wifi Multimaus van Roco lijkt me ideaal, batterijen kunnen worden verwisseld en de bediening heb ik altijd prettig gevonden. Misschien niet écht high-end, voor mijzelf uit nostalgische overwegingen beslist wel :-)
In dit verband had ik de vraag hier al eens opgebracht of voor de DR5000 ook nog een slave-modus wordt ontwikkeld. Dan zou ik direct een Wifi Multimaus aanschaffen om op Fremo bijeenkomsten te gebruiken.
Ik heb geen idee of een slave-modus ingewikkeld is om te programmeren. Ik zou denken dat het haalbaar moet zijn, gelet op de andere centrales als de IB I t/m ... en ook de Z21 zwart die dit kunnen, maar goed, dat schrijft de leek hier. Ik houd me in ieder geval aanbevolen.
Gr Robbedoes
Mark been
« Reactie #879 Gepost op: 26 December 2017, 15:32:06 »
Goedemiddag.
Ik was vandaag ff aan het rijden op mijn baan en had weer zo'n vervelende "freeze" moment. Ik rijd met het programma koploper en zo in eens blijven de treinen rijden en reageert niet meer op koploper. Ook als ik de noodstop in koploper indruk reageert hij niet. Ik heb de spanning van de centrale afgehaald en daarna de boel weer opgestart. Daarna werkt alles weer zoals het moet.
Maar de "freeze" momenten beginnen wel vervelend te worden. Zo heb ik het weken niet en dan in 1 keer is het er weer. Ik gebruik de laatste firmware van de DR5000.
Wie o wie weet raad????
Mark.
H0, digitaal, dr5000, koploper
Robbedoes
« Reactie #880 Gepost op: 26 December 2017, 21:43:50 »
Hallo Mark, allen,
Ik heb er ook weer een aantal gehad. Voor mij nu reden geweest om voor de magneetartikelen een kleine Uhlenbrock-Daisy II centrale te kopen die ik ook als booster kan gebruiken. De DR5000 inmiddels van de hand gedaan, naast de enorme potentiële mogelijkheden toch voor mij twee nadelen die de doorslag geven:
- complexe bediening, ook nieuwe updates erop zetten en wifi instellen vind ik nogal bewerkelijk, steeds systeem-errors, drivers niet goed geïnstalleerd. Zal wel aan mij liggen, maar ik heb geen zin om me er verder in te verdiepen;
- betrouwbaarheid. Aantal keer kon ik bij een freeze een lok nog net tegenhouden voordat ie een wissel van de verkeerde kant op reed of op een andere lok botste. Ik wil niet zeggen dat het met H0 een pretje is, maar met spoor 1 heb ik dan weer een halve hartverzakking als twee van die kostbare stukken messing van 6 kilo bijna op elkaar rijden.
Ik blijf in ieder geval dit draadje en de dr5000 ontwikkelingen volgen. Wellicht dta ik als alles wat meer uitgerijpt is, weer eens overstap.
Robbedoes
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #881 Gepost op: 26 December 2017, 22:58:00 »
Dat gevoel heb ik ook bij de DR5000. Hij is niet rijp.
Ik heb er zelf ook een, werkt prima hoor. Na de nieuwste update werkt het net weer wat beter.
Bij de vorige firmware versies ook freezes gezien.
De centrale is op de markt gekomen terwijl hij nog uitontwikkeld werd. En dat is nu nog steeds
gaande getuige de updates/functionaliteit uitbreidingen, ook de manual was nooit echt af.
Ik heb er geen problemen mee, maar inderdaad, als zulk zwaar en duur spul op elkaar knalt, en
je hebt schade, dan ben je wel genezen denk ik. Eigenlijk moet je dan een voorziening maken waarmee
je centrale af kan koppelen in geval van zo'n freeze situatie (220V hoofdschakelaar in handbereik). Maar dan
ben je je aan het wapenen tegen de gruwelen van de DR5000.... ook wel raar eigenlijk...
Robbedoes
« Reactie #882 Gepost op: 26 December 2017, 23:13:04 »
Off topic:
Spanning eraf werkt niet altijd afdoende, die loks hebben allemaal een “Speicher” en rijden zeker als ze op snelheid zijn, net te lang door 😲
Noodknop is beter, dan schakelt de decoder de noodstop in. Lukt alleen niet bij zo een &@!€&! freeze 😬  Misschien een schaar binnen handbereik waarmee je de hele boel kortsluit, werkt wel. Alleen met spoor 1 vloeit er dan aardig wat stroom door de schaar voordat de centrale uitschakelt, in mijn geval 7 ampere, flinke schaar nemen dus 😃
Robbedoes
Dirk
« Reactie #883 Gepost op: 27 December 2017, 10:17:27 »
vorige week ook zo'n "freeze" moment gehad, gelukkig nog in opbouw. Maar kan het een combinatie zijn van de DR5000 en bepaalde software? Tot een tijdje geleden was ik zonder software aan het bouwen en toen nooit een "freeze" gehad. Sinds kort testen met software en prijs. weliswaar maar 1 keer, maar de centrale staat ook maar met momenten te draaien met de software.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #884 Gepost op: 27 December 2017, 10:33:32 »
Ik blijf nog steeds de aankoop uitstellen, wanneer is deze centrale volledig klaar en zonder bugs en fouten?
