Roco traxx 'Eurocity' door Daan!
Vandaag om 19:13:08
US diorama in H0 door cor_b
Vandaag om 19:08:50
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:58:12
Acme nieuwe ICNG door Jeroen Water
Vandaag om 18:57:39
Piko 2025 door Pauldg
Vandaag om 18:56:42
Vandaag om 18:47:44
Roco wagon openen door AP3737
Vandaag om 18:44:04
Vandaag om 17:37:30
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door g-j
Vandaag om 17:25:32
MB-module: "Charleroi Route de Mons" door Marc tramt
Vandaag om 17:16:31
Vandaag om 16:50:20
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 16:47:06
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 16:33:55
Toon hier je (model)TRAM foto's. door schipcas
Vandaag om 14:52:36
Vandaag om 14:25:40
Vandaag om 12:48:33
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat) door peterha
Vandaag om 12:30:20
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Teoalessandro
Vandaag om 11:36:20
Raar Motor geluid Piko NS 1100 spoor N door Ronald Halma
Vandaag om 11:31:24
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 10:18:14
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Gerard van de Weijer
Vandaag om 09:26:11
Vandaag om 09:19:55
Big Scale Trains - NS 1200 in Spoor G (1:27) door Bert Senden
Vandaag om 08:46:50
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Lolke Bijlsma
Vandaag om 05:34:42
30 September 2025, 22:56:41
Ketelwagens, welke hebben jullie? door Pauldg
30 September 2025, 22:08:01
30 September 2025, 22:06:03
30 September 2025, 21:52:03
Gewoon wat busfoto's door hervé
30 September 2025, 21:35:28
30 September 2025, 21:19:52
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 362277 keer)
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #180 Gepost op: 05 March 2016, 16:48:23 »
Dit lijkt me meer een probleem in de decoder. Lijkt erop dat in de decoder de functiemapping niet op orde is.
Als jij in je decoder ingesteld hebt dat bij functietoets 14 meerdere uitgangen/ effecten ingeschakeld worden komt dat overeen met jouw probleem.
De software en centrale zullen niets meer doen dan doorgeven dat functie 14 ingeschakeld moet worden.
Gr.
Eric
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #181 Gepost op: 05 March 2016, 17:04:53 »
Welk protocol gebruik je in iTrain om met de DR5000 te verbinden ?
Grtzz,
Karst
phdirk
« Reactie #182 Gepost op: 05 March 2016, 17:25:02 »
Hi Karst en anderen,
Met versie 1.1.1 werkt Koploper ook weer zoals het moet. De bezetmeldingen komen weer helder door.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
riso
« Reactie #183 Gepost op: 05 March 2016, 18:33:09 »
Hallo Karst,
Ik maak via Loconet S via USB verbinding met de DR5000.
Bij de vorige versie werkt alle geluidsfuncties goed.
Rinaldo
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #184 Gepost op: 05 March 2016, 18:37:25 »
Hmmm... m'n tijdelijke iTrain licentie is verlopen, kan geen LocoNet meer testen..
Ik neem wel even contact op met Xander.
Grtzz,
Karst
riso
« Reactie #185 Gepost op: 05 March 2016, 18:58:33 »
Beste Eric,
Voor de update werkte het nog goed en aan de loc's is niets gewijzigd.
Dus verwacht niet dat het in de decoders zit.
Rinaldo
Karst Drenth
« Reactie #186 Gepost op: 08 March 2016, 09:46:13 »
Hoi Rinaldo,
Citaat van: riso
Ik heb de software versie 1.1.1. geïnstalleerd en ondervind het volgende probleem met ESU geluidsdecoders.
Bij het aansturen via Itrain van functies 14 en hoger worden er meerdere functies tegelijk ingeschakeld.
... inderdaad. De LocoNet-functie waar iTrain de functies 13-28 mee aanstuurt was/is niet goed in de DR5000. Ook Koploper had hier problemen mee. Dit is echter al zo sinds V1.0.0 ...
Ik neem aan, dat je in iTrain "Nieuwe functies" gebruiken uit hebt staan. "Nieuwe functies" aan, betekent dat iTrain LocoNot 1.2 functirs stuurt, welke nog niet in de DR5000 geimplementeerd zijn ( verwacht einde Q2 )
Het probleem met de eerst genoemde functie heb ik verholpen in de onderweg zijnde V1.2.x.
Ik kan zelf helaas iTrain niet bewegen om ueberhaupt functies boven de 12 ( 13-28 ) aan te sturen, dus ik ga nog even met Xander mailen.
Grtzz,
Karst
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #187 Gepost op: 09 March 2016, 23:57:23 »
Hoi Karst,
vanavond de DR5000 eens aan mijn testbaantje gehangen. Heel simpel even twee draden van het spoor op de track-output aangesloten. Maar wat ik ook doe ik krijg met de oude firmware  en met de nieuwe geen loc rijdend. Uiteraard brand de GO led en is het adres goed :)
Ik meet ook geen enkele vorm van spanning op de connector en ook als ik heel brutaal een sluiting maak gebeurd er helemaal niks. Ik neem aan dat ik de "short" led zou moeten zien branden dan.
Ik heb het ook getest met 1.1.1. firmware maar ook daar geen resultaat. Zie ik wat over het hoofd?
Alvast bedankt
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Karst Drenth
« Reactie #188 Gepost op: 10 March 2016, 00:18:47 »
Volgens mij zie je niets over het hoofd .. .
Probeer eens met een lampje op de uitgang. Geen licht bij groene GO Led betekent waarschijnlijk uitgang defect...
Welk serienummer heb je ?
Grtzz,
Karst
Martin Domburg
« Reactie #189 Gepost op: 10 March 2016, 07:37:55 »
Ga ik vanavond even testen, het is wel een van eerste leveringen. Heb hem al sinds begin februari op de plank liggen. Echter nu pas rijd gevonden hem uit te pakken :P
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #190 Gepost op: 11 March 2016, 09:00:53 »
Toen ik de centrale kreeg stond onder DCC properties de instelling short circuit delay op 30 ms. Om de haverklap schakelde mijn railspanning af met maar een trein op de baan. Schakelde je de railspanning weer in dan reed hij weer verder. Ik zag in de handleiding 100ms staan op het voorbeeld en heb hem daar op gezet. Het ging toen een stuk beter, maar af en toe valt toch de railspanning weg. Vanmorgen vroeg begon het slecht, elke keer uitvallen railspanning. Hoe hoog kan/mag je deze waarde zetten, zonder dat je in de problemen komt bij echte kortsluiting?
Henk de Gans
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #191 Gepost op: 11 March 2016, 15:48:42 »
Hallo Henk/Goosie,
Heb jij toevallig een MultiMaus op de DR5000 aangesloten?
En zoja, staat deze dan op de "wisselstand" terwijl de spanning uitvalt?
Ik vraag dit omdat in deze situatie de DR5000 inderdaad onverklaarbaar "Power-off" kan gaan zonder dat de LOAD of SHORT led gaat branden.
Staat de MultiMaus in de "locstand" dan gebeurt dit niet...
Dit is een bekend probleem dat veroorzaakt wordt door de MultiMaus en niets met de "belasting" van de DR5000 te maken heeft. Het aanpassen van de short circuit delay voorkomt dit probleem niet.
Ik heb van Karst begrepen dat dit in de eerstkomende update verholpen zou zijn.
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 March 2016, 21:51:43 door Bert_Apd. Reden: Verdere toelichting gegeven »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #192 Gepost op: 11 March 2016, 15:54:20 »
Ik heb nog een vraagje over de WiFi module. Hoe kan ik de Z21-app connecten met de DR5000? Als ik in het configuratieprogramma de WiFi-pagina open, krijg ik "pagina niet gevonden". Moet de DR5000 per sé aan een netwerk aangesloten zijn om een WiFi-signaal te genereren? Of hoeft dat maar 1 keer?
Mijn uiteindelijke doel is om op tentoonstellingen de loks met een smartphone te kunnen besturen.
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #193 Gepost op: 11 March 2016, 22:47:03 »
Hallo Bert,
Nee, wel een Uhlenbrock draadloze daisy.
Zag ineens dat de max.track current op 1500 mA stond dus die heb ik op 3000mA gezet (vaag, ik heb hier niks verandert), en short circuit delay op 250 ms gezet (ik weet niet hoe ver je hier mag gaan!)
Ik had het idee dat hoe langer ik bezig was, hoe beter het ging!
Ik reed eerst met een trein, en toen viel om de haverklap de baanspanning weg.Als ik die weer inschakelde reed de trein weer verder, maar vaak viel hij kort daarna weer uit. Op een gegeven moment viel de baanspanning steeds minder vaak weg, en heb ik een tweede trein ingezet.Toen viel hij toch weer wat vaker uit, maar uiteindelijk liep het aan het eind van de middag vrij probleemloos. Morgen weer eens proberen met "koude baan" ;D.
Groet
Henk
« Laatst bewerkt op: 11 March 2016, 22:49:35 door Goosie »
Henk de Gans
Bert_Apd
« Reactie #194 Gepost op: 11 March 2016, 23:06:51 »
Hallo Henk,
Hmmm, kan misschien ook tot een zelfde situatie leiden...
Wil je even controleren nadat de baanspanning "vanzelf" wegvalt of er daarna het ledje "short" en/of "load" bij de TRACK STATUS brandt?
En brandt daarna de rode "STOP" led onder CONTROL constant of knippert deze?
Ik ben benieuwd...
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 March 2016, 23:16:35 door Bert_Apd »
