Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: NS 6000 (in schaal 0)  (gelezen 195278 keer)
    • nulpunt
Re: NS 6000 (in schaal 0)
« Reactie #720 Gepost op: 02 May 2023, 17:33:25 »
Ik ook niet. DHL heeft mijn pakje zoek gemaakt. Volgens de Duitse DHL-regels moet de verzender (Knupfer in mijn geval) nu een onderzoek in Duitsland starten. Na correspondentie zijn zij bereid dat te doen. Ik kan alleen maar lijdzaam afwachten.
Herkenbaar?.
Blijft u aan de lijn, er zijn nog ... wachtenden voor u.
Dank u voor het wachten, wat kan ik voor u doen?............PostNL en DHL-Nederland: Wij kunnen helaas NIETS voor u doen. >:( >:( >:( >:( >:(
« Laatst bewerkt op: 02 May 2023, 17:38:47 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #721 Gepost op: 03 May 2023, 19:25:25 »
    • nulpunt
« Reactie #722 Gepost op: 08 May 2023, 20:56:58 »
Herkenbaar?.
Actie vanuit Knupfer is niet merkbaar (ze delen in ieder geval niks van correspondentie) en vanuit DHL blijft het stil. Dus ik aan de slag met Knupfer en heb nu inderdaad een verzendbewijs van Knupfer gekregen. Aan hun lag het dus niet.
Mijn pakket is het laatst gesignaleerd op de luchthaven van Frankfurt waar het in een container richting Nederland zou zijn gelegd........Daar is het dus nooit aangekomen.
Met het verzendbewijs ben ik nu zelf het "DHL-traceer-onderzoek" maar gaan doen en dat duurt zeker 3 weken voordat.......
Ergste is, geen klinknagels, dus ik kan mijn uitdaging, tegelijk bouwen in 2 schalen, niet doen.
    • nulpunt
« Reactie #723 Gepost op: 10 May 2023, 15:47:49 »
Knupfer heeft me benaderd (per telefoon !!) Mijn klinknagels zijn teruggevonden. DHL heeft het in het verkeerde vliegtuig gezet. Het pakje staat nu in China.
arnout
« Reactie #724 Gepost op: 10 May 2023, 18:31:49 »
Kunnen ze ze daar gelijk goedkoop na maken
    • nulpunt
« Reactie #725 Gepost op: 14 May 2023, 23:32:17 »
Hoe gaat het bij de andere bouwers nu met de bestelling van de klinknagels ?
  • Team Mitropa
« Reactie #726 Gepost op: 15 May 2023, 00:33:09 »
ik heb er genoeg denk ik
Half jaar terug ook al besteld.
Maar de mijne ga ik pas komend najaar bouwen.
    • nulpunt
« Reactie #727 Gepost op: 15 May 2023, 00:42:08 »
Najaar..Zeker eerst een cursus speerwerpen volgen. ;D
  • Team Mitropa
« Reactie #728 Gepost op: 15 May 2023, 00:54:12 »
zomerhobby
peterha
« Reactie #729 Gepost op: 15 May 2023, 08:27:51 »
Ik had onlangs nog bij Modellbauschrauben.de hun laatste partij (200 st) 0,5 x 0,7 klinknagels gekocht. Die zijn daar dus nu ook op.
Aangezien ik van plan ben op zeer korte termijn op vakantie te gaan en voor wat langere tijd weg te blijven, wordt het het pas later dit jaar dat ik onderdelen ga bestellen.
Tot zolang blijft de etsplaat lekker in de la liggen....  ;D
Peter
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #730 Gepost op: 12 June 2023, 15:25:59 »
ook hier een update, veel tijd is gaan zitten in de gietonderdelen, uiteidelijk is dat gelukt, 90% is nu klaar, nog enkele onderdelen naleveren..
Hieronder een test met de lange waterkasten, belangrijk is, om met de achterkant te beginnen, daar zit de bepaling van de hoogte, de kolenbak. Die eerst maken, met achterwand mcn huis, dan de ets van mcn huis vouwen. Dan dat samenvoegen, pas dan de voorwand erin, op dezelfde hoogte. op de etsfret , die is 10mm breed, zitten op de achterwand wat klinknagels, om door te drukken. Testen, maar ook waterkasten bovenkant, kun je daarvoor gebruiken, zie foto's.
 Met profielen stevig maken aan onderzijde, ik gebruik meestal massief 3x3 mm, makkelijk om ook draad in te tappen voor montage aan voetplaat. Dak, eerst rollen, zo goed mogelijk passend maken, pas dan de klinknagels doordrukken.
Hier in de rand, regengoot, 1x1U profiel.
 Aan in mcn huis, is bij de lange waterkasten de vouwnaad niet aanwezig, even bepalen waar die moet komen. (verticale deel zit net achter deur)
Rookkast, spreekt voor zich, je kunt er de oververhitter nabootsing in maken, van draad 0.8mm..
als laatste, onderdeel voor in mcn huis, de smeerpers, oud model. Met wat koperen leidingen..
    • nulpunt
« Reactie #731 Gepost op: 15 June 2023, 17:14:47 »
Het binnenliggend drijfwerk is er dan eindelijk. Koppelstangen zijn  allemaal mislukt, helaas. Dat worden dus messing exemplaren die vernikkelt moeten worden. (zie bouwdraadje spoor-1 versie). Cylinderdeksels zijn ook mislukt, maar wel in messing geleverd. Dus ook die vernikkelen of zwart spuiten
Ruw materiaal,
met een polijstborstel wordt het niet echt beter, zandstralen dus.
Daarom is het handig om veel knijpscharen te hebben.  ;D
Resultaat,
Dat ene kleine dingetje rechtsboven is voor de snelheidsmeter.
78955
    • nulpunt
« Reactie #732 Gepost op: 15 June 2023, 19:26:23 »
Wat testen gedaan met vernikkelen.
Links het gietwerk leverancier X
Rechts vernikkeld (2 minuten) van messing gietwerk van leverancier X .....mag iets langer om dezelfde kleur te krijgen.
krukas 1: messing Shapeways
krukas 2: messing Shapeways, vernikkeld
krukas 3: gietwerk leverancier X
krukas 4: gietwerk leverancier X, vernikkeld, 2 minuten. Was mat zoals nr.3. Daarna heel licht met staalborstel nabehandeld.  Glans verschijnt.
79007
    • nulpunt
« Reactie #733 Gepost op: 24 June 2023, 12:18:46 »
Herkenbaar?.
besteld op 3 april en zojuist ontvangen.....
Track and Trace DHL Duitsland zei per telefoon aan Knupfer dat het pakje per abuis in China was gekomen, maar nu staat er dat het op 13 april in Nederland was aangekomen. Liegbeesten dus.
Nederlandse DHL: nog geen verandering in status; "aangemeld".
Blijkt door Post NL gisteren te zijn ontvangen en vandaag dus bezorgd.
Hoe zou het nu gegaan zijn?
Maar ik heb eindelijk mijn 1000 klinknagels. :D en kan aan de 6000 in Spoor-0 beginnen
79436
« Laatst bewerkt op: 24 June 2023, 12:26:56 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #734 Gepost op: 23 July 2023, 12:39:36 »
Ik ga eerst het handmonster in Spoor-0 spuiten en de Spoor-1 versie 100% afmaken, maar nu liggen de onderdelen wel goed gesorteerd klaar voor de bouw van de NS-6015 in spoor-0. Eigenlijk een kant en klare (basis)kit. ;D Alles gaat nu in een plastic krat (OVP) en blijft eventjes op de plank liggen.
Koppelstangen en het complete drijfwerk zijn inmiddels al wel vernikkeld.
81039
« Laatst bewerkt op: 23 July 2023, 13:01:51 door FritsT »
