Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: NS 6000 (in schaal 0)  (gelezen 194633 keer)
    • nulpunt
Re: NS 6000 (in schaal 0)
« Reactie #345 Gepost op: 10 September 2022, 23:00:53 »
De frameplaat-strips (laserplaat) boven de voetplaat gaven naar mijn zin toch net iets teveel ruimte aan de verjonging van de vuurkist. Strak er tegen = strak er tegen. Daarvoor zitten die bouten er ook.
Aan beide zijden heb ik aan de frame-strips 0,3 mm messing strips gesoldeerd en de gaten doorgeboord met 0,5 mm. Daarna een leuk werkje met tappen en bouten.
Zie ik soldeer doorvloeien op de zeskantbouten? Nee, want ik heb het ik ook niet gebruikt.
Zo is het gegaan.
Pijpsleutel 1,0 mm (Knupfer)
Na dit werkje even de slijpschijf er langs en glad.
    • nulpunt
« Reactie #346 Gepost op: 11 September 2022, 20:01:50 »
Baanruimers zitten op de etsplaat/laserplaat, maar ik heb altijd een probleem om "identieke" onderdelen ook 100% "identiek" gebogen te krijgen. Dus dan maar ook 3D getekend.
35531
    • nulpunt
« Reactie #347 Gepost op: 12 September 2022, 10:26:19 »
Tijd om de ketel (en dus de hele lok) waterpas af te stellen. Dat begint bij het afstellen van de draaistellen. Werkje heb ik vaker gedaan, dus uitzoeken hoe ik dat ga doen is me bekend.
Achterste draaistel voorzien van 2 U-profieltjes zodat de bovenkant van het frame een (draaivlak) vormt. Onder het hoofdframe een glijvlak dat gelijk de (buffer)hoogte bepaald. In dit geval was een plaat 2,0 mm precies goed.
Vering komt door de functionele vering op de aslagers en ook wat met het veertje over de verticale as.
Over de bout/moer komt nog een demontabele afdekkap.
Voorste draaistel
Check en dubbelcheck.
Ketel vastgezet aan de broekplaat.
eventueel gevolgd door het afvlakken van de onderkant van de rookkast.
Voilá...
35693
« Laatst bewerkt op: 12 September 2022, 10:28:43 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #348 Gepost op: 12 September 2022, 14:44:39 »
De rookkastdeur.
de losse onderdelen,
-handwielen, 5 spaken
-draad 1mm, uitgegloeid, geplet en doorboord 1,4 mm (tzt maak ik een taps toelopend exemplaar)
-afstands ring
Het handwiel is ontdaan van het aangietstuk en voorzien van een (kop 90% afgeslepen) bout M1,4x10
De scahrnieren,
en dan gemonteerd op de lok,
35754
Ivo tB
« Reactie #349 Gepost op: 12 September 2022, 19:43:08 »
Kijk, hier wel schroefdraad.
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #350 Gepost op: 12 September 2022, 19:43:55 »
Jazeker  ;D
Ivo tB
« Reactie #351 Gepost op: 12 September 2022, 19:49:18 »
Maar geen sleufje voor de hamerbout. Terwijl je wel een prachtige pijpenplaat erin hebt. En straks vast ook stoomleidingen, een pijp voor afgewerkte stoom en een vonkenvanger. En wat er nog meer in thuis hoort nu je de rookkastdeur kunt openen  ;) .
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #352 Gepost op: 12 September 2022, 19:50:47 »
Jazeker.  ;D
    • nulpunt
« Reactie #353 Gepost op: 13 September 2022, 12:17:47 »
Ik heb nog eens even naar de beschikbare ruimte voor de motor gekeken in samenspraak met de ruimte voor de vuurkist in het machinistenhuis.
Dat kruis kan er straffeloos uit.
Dan komt de aandrijving er zo in.
Nog wel wat extra ruimte gemaakt in de juist gemaakte horizontale steun voor de broekplaat, maar daar is ruimte genoeg.
Dat stuk wordt van de as afgeslepen.
Het front van de vuurkist wordt zodoende vanaf de rode lijn naar de groene lijn (circa 5-6 mm) verplaatst, precies wat nodig is om een correcte positionering van de vuurkist te kunnen maken.
36003
« Laatst bewerkt op: 13 September 2022, 12:38:41 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #354 Gepost op: 13 September 2022, 13:55:58 »
Uit 2mm dik L-profiel en en restant strip heb ik de vuurkist gemaakt. Door het L-profiel komt een tapje waarmee je het geheel van onderaf kunt vastzetten..
Past zonder enige moeite door het constructieframe. Dus detaillering van het front kan je los van de lok op je gemak maken en dan monteren.
Het dak kan dus ook VAST.
Nu alleen nog de wielkasten passend maken in dit geheel.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2022, 15:39:10 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #355 Gepost op: 13 September 2022, 20:06:04 »
Met wat passen en meten en freubelen..........een wielkast
Het wiel moet alle ruimte blijven houden, dus de opening in de voetplaat is "heilig:
-aan de buitenkant strak tegen de "interne"-watertank
-aan de binnenkant 0,5 mm overstek en daar de ronde verticale plaat in te zetten. Dat gaat iets ten koste van de verjonging van de vuurkist. Het zij zo.
-de verticale plaat aan de buitenkant......tja. (kunst van het weglaten ???)
« Laatst bewerkt op: 13 September 2022, 20:09:15 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #356 Gepost op: 14 September 2022, 14:13:31 »
Voortschrijdend inzicht mbt. de beplating cq. bevestiging van de beplating aan/op de bovenkant van de vuurkist.
Ik zie op de 1210 wel een "klinknagel"op de zijkant maar toch geen L-profiel tegen machinistehuis
Zelf gemaakte foto's van de 3737 teruggevnden  :D.
Ook bovenop een overlappende plaat.
Bij gebrek aan foto's van bovenaf van de 6000 , heb ik er een plaat naar eigen inzicht op gezet.
Dikte 0,1 mm.
Klinknagels Hassler 98
36270
  • Team Mitropa
« Reactie #357 Gepost op: 14 September 2022, 18:15:05 »
Schitterend werk Frits
    • nulpunt
« Reactie #358 Gepost op: 14 September 2022, 23:42:33 »
@Jan; straks mag jij, toch?
Waterkasten (met klinknagelranden) en wielkasten zitten er op.
36415
    • nulpunt
« Reactie #359 Gepost op: 15 September 2022, 12:00:46 »
Binnen in het machnistenhuis, tegen de achterwand zit de doorvoer van de kolen uit de kolenbak en wat kasten in 2 lagen. Op tekening alleen een zijaanzicht en op foto's is niks te zien want de deuren klappen naar achter en blokkeren het zicht......dan moet je wat.
Handgrepen maak ik niet. De deksels hebben wat overstek en die kan je dan beetpakken. Scharnieren ... ga ik over denken, eerst koffie zetten.
Een houten vloertje leggen, ook na het spuiten, is geen enkel probleem, ruimte zat om er bij te kunnen.
« Laatst bewerkt op: 15 September 2022, 12:03:40 door FritsT »
