Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 17:13:44
Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: NS 6000 (in schaal 0)  (gelezen 195042 keer)
    • nulpunt
Re: NS 6000 (in schaal 0)
« Reactie #225 Gepost op: 01 August 2022, 18:57:48 »
Er is materiaal voor twee proto-modellen in schaal-0. Zowel de korte als de lange waterbak, maar natuurlijk ook, zoals eerder genoemd, met specifieke kenmerken van een bepaalde loc. Hoe dan ook, vooroorlogse uitvoeringen.
Gelaserde plaat nieuw zilver 0,7 mm.
Messing plaat 0,5, etswerk
Nummerschildjes enz. etswerk messing 0,2 mm
Strips 0,2 mm etswerk.
26661
    • nulpunt
« Reactie #226 Gepost op: 01 August 2022, 20:48:55 »
Bijna klaar....
26714
rolfm
« Reactie #227 Gepost op: 02 August 2022, 11:38:29 »
Ziet er weer veelbelovend uit Frits
Mooi om te zien hoe jullie bij elk nieuw project de lat steeds weer iets hoger leggen  (y)
Grt Rolf
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #228 Gepost op: 02 August 2022, 13:43:46 »
Had de SS het zelfde lettertype als NS voor de nummerplaten? Dat was me nooit opgevallen  :)
« Laatst bewerkt op: 02 August 2022, 13:46:21 door Eelco Storm »
    • nulpunt
« Reactie #229 Gepost op: 02 August 2022, 14:01:34 »
Wist je dat klinknagels ook van vorm kunnen verschillen.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2022, 17:13:58 door FritsT »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #230 Gepost op: 02 August 2022, 22:52:18 »
Voor zover ik het kan nagaan wel ja, iets groter. HSM hadden "rechtere" lettertypes.
Verder zul je er op het model weinig meer van zien welk lettertype het is. Zolang het maar leesbaar is.
    • nulpunt
« Reactie #231 Gepost op: 07 August 2022, 17:17:18 »
Het feest van het bouwen van het prototype is begonnen.. :D
Na het uitdrukken uit de laserplaat en het lossnijden van de etsdelen uit de geëtste plaat is het een kwestie van nummeren en opbergen.
Dan begint het puzzelen (ik heb geen handleiding !) van wat moet waar. Toch niet alles in een oogopslag duidelijk, dus toch een paar keer binnen de bouwgroep overleg en toen werd het helemaal duidelijk. Hoe logisch, maar dat is achterafpraat.
Dan de 3D puzzel in elkaar
Dat blijft dus niet zitten en daarom gelijk maar een eerste (tijdelijke) soldering.
De voetplaat steekt met 4 pasnokken door het frame.
Daaroor zie je ook dat de twee dwarsverbindingen weggesneden moeten worden.
Kinderziekte 1: de voetplaat past niet goed in de gleuven van het frame.
even vijlen
klik. ;D
Dat gaat houwvast betekenen.
27303
« Laatst bewerkt op: 07 August 2022, 17:23:35 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #232 Gepost op: 08 August 2022, 10:46:34 »
De passing van de gelaserde delen is perfect.
Dit is de bodem van het machinistenhuis.
    • nulpunt
« Reactie #233 Gepost op: 08 August 2022, 11:03:26 »
Aan de voorkant zie je in de etsplaat "strips" weggeëtst en dat heeft te maken met de concessie die iedere modelspoorfabrikant/bouwer moet doen om het model te kunnen laten rijden. De frameplaten moeten altijd iets meer ruimte bioeden aan de wielen dan 1:1...het zij zo. Dat heeft weer tot gevolg dat de rookkast aan de onderzijde smaller moet want die moet tussen de frameplaten passen. EN DAT WIL JE EIGENLIJK NIET.
Dus het frame is boven de voetplaat naar buiten verplaatst.. Vandaar die dunne strip als ondersteuning.
Het front van de rookkast met de juiste verjonging onderaan past zo tussen de "frameplaten".
Ja, aan de kant van de wielen heeft dat  consequenties, Daar kom ik later op terug, maar je zal zien dat dit de een goede oplosssing is.
Nee, het front staat niet te ver naar achter. Er komt nog , net zoals 1:1, een afdekplaat (nummer 50) voor.
De vorm is conform 1:1
27443
« Laatst bewerkt op: 08 August 2022, 15:06:29 door FritsT »
C-rails
« Reactie #234 Gepost op: 08 August 2022, 11:03:41 »
Zijn dergelijke bouwwerken verkrijgbaar, inclusief de waar te kopen onderdelen?
    • nulpunt
« Reactie #235 Gepost op: 08 August 2022, 11:09:18 »
@Cor (en anderen)
Ja, bij onze bouwgroep.
rolfm
« Reactie #236 Gepost op: 08 August 2022, 14:01:13 »
Hoi Frits, vraagje
Het NS 6000 model waar je nu aan begonnen bent is toch (vlg titel) spoor 0?
Op facebook (handgemaakte nederlandse modellen) lees ik namelijk dat:
Het begin van mijn  volgend  model/project.... de SS-1200 in Schaal-0 en de NS-6000 in Schaal-1
Grt Rolf
    • nulpunt
« Reactie #237 Gepost op: 08 August 2022, 14:11:17 »
Wat er staat. Nu in 0 en daarna in 1
    • nulpunt
« Reactie #238 Gepost op: 08 August 2022, 14:56:00 »
Op de etsplaat zitten de cylinderdeksels, maar verder niks voor het drijfwerk. Dat is vanzelfsprekend in 3D getekend en (als test) afgegoten.
Alles zit nog los. Passing controleren.
27525
« Laatst bewerkt op: 08 August 2022, 14:58:50 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #239 Gepost op: 08 August 2022, 15:00:11 »
En speciaal een plaatje voor JanB.... ;D
Aan de achterkant zouden er ook nog M0,6 moertjes op kunnen.Waar ligt de grens?... bij het vinden van pijp- en steeksleutel voor M-0,6 ;D
« Laatst bewerkt op: 08 August 2022, 15:03:04 door FritsT »
