Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Vertegenwoordiger Piko in NL door Bert Jolink
Vandaag om 12:18:08
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ben
Vandaag om 12:05:47
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 11:39:28
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door piksov
Vandaag om 11:19:46
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Vandaag om 11:05:45
Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Auteur Topic: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing  (gelezen 85883 keer)
Tomasso
  • Moderator
Re: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing
« Reactie #90 Gepost op: 15 March 2015, 18:31:21 »
Dat gaan we proberen! (y)
Spoor 0 adept
« Reactie #91 Gepost op: 15 March 2015, 19:03:51 »
Trimpotmetertje bestellen van 10K, testen wat je mooi vindt, dan trimmer er tussen uit en mbv de ohm-meter meten waar hij op staat. Die weerstand er tussen zetten en klaar ;). En als je al besteld, bestel dan wat meer verschillende waardes als 2K2, 3K3, 4K7, 5K6 altijd de goede op voorraad.
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #92 Gepost op: 15 March 2015, 19:11:49 »
Elders op dit forum heb ik vandaag nogal de kous op de kop gekregen door te beginnen over verlichting. Gelukkig vind ik nu dit draadje, waarin te lezen valt hoeveel (langdurig) plezier men kan beleven aan het inbouwen van verlichting ! Dat er een klein beetje geduld en toewijding voor nodig is spreekt voor zich.
Peter
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #93 Gepost op: 15 March 2015, 19:16:56 »
Ha Peter,
Lees maar mooi mee hoor, ik snap er zelf ook bar weinig van, maar stukje bij beetje wordt ik aardig op weg geholpen en ook wegwijs in de materie. Ik merk wel dat als je niks met elektrotechniek te maken heb gehad je hier een beetje een vreemde eend in de bijt bent, want voor anderen is het blijkbaar enorm simpel ;D
Hoe dan ook, net een bestelling gedaan voor wat weerstandjes, maar natuurlijk niet degene die Ruud opnoemt :P Dus nog gauw ff die andere bestellen! Thanx Ruud (en Floris en, en, en...) (y)
« Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 23:27:22 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #94 Gepost op: 15 March 2015, 23:33:19 »
Net nog even de rest gesoldeerd. Had 1 kant klaar en inmiddels ook de volgende kant. Ik heb nu al een paar keer warmwitte ledjes besteld bij dezelfde leverancier, maar het valt me op dat er telkens kleurverschillen in zitten, d.w.z. de éne warmwitte led is veel geler van kleur dan bijvoorbeeld de nieuwere serie die ik heb binnen gekregen (achteraf bijbesteld, exact dezelfde ledjes, maar toch zitten er blijkbaar verschillen in). Nou ja. De lampekapjes zijn gelukkig allemaal rood, eens kijken of ik het verschil goed ga zien.
Daarnaast heb ik nog eens nagedacht over de functiedecoder van digikeijs. Als ik een ledstrip bestel met functiedecoder op de strip (dr80015) dan heb ik het hele ding niet eens nodig. Heb ik meteen binnenverlichting. Ook heb ik digikeijs al 2 keer gemaild, maar nergens reactie op ontvangen aangezien de decoder rare kuren vertoonde. Nou ja, eerst maar eens kijken of de lampjes nu goed willen branden. Het is wel een boel werk zeg, maar vooruit, straks heb ik er plezier van...
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #95 Gepost op: 16 March 2015, 13:34:08 »
Nog maar eens met die digikeijs decoder aan de slag geweest, maar het ding doet helemaal niks. Raar eigenlijk, want er was gewoon geen enkele mogelijkheid tot kortsluiting. Anywayz, voordat ik nu verder kan zal er eerst een nieuwe decoder moeten komen, dus het wordt ff op de lange baan geschoven...
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #96 Gepost op: 02 May 2015, 22:24:06 »
Omdat ik in de mood was en ik nu persé een lichtstrip wilde, er één gehaald bij Peperkamp. Veel te duur, want zonder poppetjes € 22,95, maar goed, ik wilde nu aan de slag en niet volgende week pas. Enfin, ding gebruiksklaar gemaakt en even een testopstelling gemaakt:
Nu heb ik op een stukje printplaat 2 x een 1K5 weerstandje gesoldeerd, waar straks de min op aangesloten wordt. Op een paar andere banen heb ik de plus draadjes gesoldeerd en die komen dan weer aan de blauwe draad van de decoder. De tafellampjes branden, maar ze branden echt minimaal. Op de baan staat 18 Volt, dus dat zou volgens de berekeningen prima moeten zijn. Helaas dus bijna geen licht. Ik twijfel nu of het helpt als ik er 330 Ohm weerstandjes tussen zet, aangezien het verschil tussen de 1K5 en de 330 Ohm nu niet al te groot is. Zou het met zoveel leds in serie ook mogelijk zijn om de boel zonder weerstand aan te sluiten? Het zijn 2 parallelle series van 7 ledjes. Ik twijfel wat hier een goede oplossing voor is, iemand?
Spoor 0 adept
« Reactie #97 Gepost op: 03 May 2015, 03:45:08 »
Zet er dan een klein weerstandje voor van 47 of 100 ohm voor de stroombegrenzing. Anders opdelen in twee groepen en deze parallel zetten. Meestal branden smd leds al netjes bij ca 8-10mA.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #98 Gepost op: 03 May 2015, 11:32:56 »
Ik ga ze inderdaad maar opdelen, heb nu 2 groepen van 7 ledjes, ik ga er 2 van 4 en 2 van 3 maken en dan maar weer eens testen. Wat een gedoe weer, maar goed, ik blijf doorgaan totdat ik tevreden ben. Het zal werken verdorie...
Spoor 0 adept
« Reactie #99 Gepost op: 03 May 2015, 13:32:16 »
;D 8) (y)
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #100 Gepost op: 03 May 2015, 13:35:02 »
Dat wel natuurlijk...
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #101 Gepost op: 03 May 2015, 21:27:16 »
wat heb jij leuke teksten op je baan staan  (y)
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #102 Gepost op: 03 May 2015, 23:02:40 »
Emma is bezig geweest. Wilde de zijkanten zwart verven, maar dat gaat nu niet meer gebeuren natuurlijk...
Spoor 0 adept
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #103 Gepost op: 03 May 2015, 23:06:24 »
Maar ze vind je toch lief?  :)
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #104 Gepost op: 03 May 2015, 23:14:11 »
Precies, dus laat ik het mooi staan
Spoor 0 adept
