Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing  (gelezen 85806 keer)
Tomasso
  • Moderator
Re: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing
« Reactie #105 Gepost op: 07 June 2015, 14:02:01 »
Het werkt niet met de ledjes zoals ik ze nu heb aangesloten. Ik zit er nu aan te denken om ze allemaal parallel aan te sluiten, zodat elk ledje dezelfde lichtsterkte heeft:
Dus heb ik 14 ledjes met 14 weerstandjes en sla ik dat hele serie verhaal over. Het moet en zal werken...
Spoor 0 adept
« Reactie #106 Gepost op: 07 June 2015, 14:35:45 »
Hoe zo, het werkt niet??? Wat doe je dan precies met die leds?
Per drie in serie zetten, dan de groepjes parallel (y).
« Laatst bewerkt op: 07 June 2015, 14:37:26 door ruudns. Reden: Per drie in serie zetten,.... »
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #107 Gepost op: 07 June 2015, 14:49:25 »
Ja, maar 14 lampjes, dus wordt dan 4 x 3 en 1 x 2 en dan heb heb weer verschil in lichtsterkte. Dus ik doe het net als op lichtstrips (zoals bij artitec) per ledje een weerstandje...
Spoor 0 adept
« Reactie #108 Gepost op: 07 June 2015, 15:19:01 »
Dat kan, zit bij de Hufing led strips ook zo............met een trimpotmeter in serie mo het geheel nog extra te kunnen dimmen ;).
tinus
« Reactie #109 Gepost op: 07 June 2015, 16:14:23 »
Waarom 14 weerstanden?
Je kunt er ook gewoon 1 opnemen in de voeding.
Tinus.
« Reactie #110 Gepost op: 07 June 2015, 16:39:58 »
Dat zou ik niet doen. Leds moet je aansturen met een stroombron. Het onderlinge verschil kan dan problemen geven. Dus of meerdere leds in serie met een weerstandje en dan deze setjes paralle zetten, of allemaal parallel, met elk een eigen weerstandje ;).
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #111 Gepost op: 07 June 2015, 18:05:33 »
Dat setje van 2 gewoon net als de rest met 3 ledjes aansluiten (dus 5 x 3 ledjes), en dan 1 ledje afplakken of zwart verven .
« Reactie #112 Gepost op: 07 June 2015, 20:01:16 »
 (y) ja, kan ook. Voor de donkere kamer ;D.
Calimero
« Reactie #113 Gepost op: 08 June 2015, 09:04:34 »
Een pag. terug las ik dat je 7 LED's in serie op 18V wilt laten branden. Je LED kleur is (warm) wit neem ik aan ?
Een witte LED heeft zo'n 3V nodig en 3x7=21V. Dan kom je op 18V al minimaal 3V tekort.
Om (elektrisch) een mooie verdeling te krijgen zou ik 2 LED's per weerstand in serie zetten. Zo heb je minder verliezen dan
wanneer je ze alle 14 (met eigen R) parallel schakelt.
Groet, Ronald.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #114 Gepost op: 21 June 2015, 23:52:02 »
Had dit laatste bericht nog niet gelezen, maar handig om te weten! Bedankt!
Spoor 0 adept
« Reactie #115 Gepost op: 22 June 2015, 08:28:36 »
Das niks nieuws:
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #116 Gepost op: 22 June 2015, 10:08:08 »
Ja m'neer ;D
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #117 Gepost op: 11 October 2015, 20:08:52 »
Vandaag de draad maar weer eens opgepakt letterlijk en figuurlijk. Ik ga per 2 ledjes 1 weerstandje gebruiken en heb dus alle draden losgehaald van de smd ledjes. Die zaten echter al op de lichtgeleiders geplakt, dus ik moest extra voorzichtig te werk gaan. Gelukkig bleek het allemaal erg mee te vallen en nadat alle draadjes verwijderd waren heb ik overal weer nieuwe draadjes aan gesoldeerd. Ook heb ik de boel wat overzichtelijker gemaakt. Alle ledjes krijgen nu een gezamenlijke plus en per 2 leds een smd weerstandje en dan de min draad er op aangesloten. Dat betekent dus 1 plus draad en 7 min draadjes. Nou, zometeen de boel maar eens afmaken en dan testen die handel. Echt, ik hoop dat het nu eens goed werkt, het volk wacht in spanning af... ;D
« Laatst bewerkt op: 11 October 2015, 20:18:31 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #118 Gepost op: 11 October 2015, 21:34:04 »
De nieuwe printplaat:
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #119 Gepost op: 11 October 2015, 23:01:50 »
Eureka!
Oké, welke kleur hadden de stoelen? Poppetjes er in, eten op tafel, gaan met die banaan!
Spoor 0 adept
