Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Kortsluiting z21  (gelezen 6376 keer)
DaveH
Kortsluiting z21
« Gepost op: 09 November 2014, 08:17:10 »
Goedemorgen,
Mede door het ogenschijnlijk gemakkelijke manier waarmee je de loks kan aansturen met je smartphone en door het goede en duidelijke verslag van Ronald Halma over de z21 besloten om ook een set te bestellen bij MTE.
Deze heb ik gisteren opgehaald in Houten en gisteravond even uitgeprobeerd beneden op tafel.
Meter flexrail met een aansluit rail eraan. Draadjes in het groene stekkertje gestoken. Rhb bemo lok op de rails en de app openen. Decoder lezen gaat goed. Lampjes van de lok knipperen lok gaat beetje vooruit en in het scherm verschijnen het adres en nog wat andere cv waardes.
Vervolgens de lok geladen en proberen te rijden. Wat mij al steeds opviel is dat op de centrale het lampje rood blijft knipperen. En ook als ik met de lok wil rijden staat er boven in het scherm een bliksemschicht te teken dat er kortsluiting is..
Wat doe ik fout??
Zie ik iets over het hoofd??
Mvg
Dave
zuylen
Re: Kortsluiting z21
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2014, 08:51:15 »
Zit er toevallig ergens in de baan een condensator? Bijvoorbeeld in een aansluitrail? Die kunnen een kortsluiting genereren.
DaveH
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2014, 09:19:23 »
Nee die zit er niet. De 2 draden vanuit het groene stekkertje gaan rechtstreeks via een kroonsteentje aan de 2 draden die aan de rails gesoldeerd zitten en dat is een normaal stukje rails.
 Heb vanochtend vroeg de 2 draden rechtstreeks op de rails gezet.  Maar ook dan blijft de centrale rood knipperen.
Heb het systeem al gereset. App opnieuw opgestart. Maar probleem blijft. Vind het vreemd dat centrale wel de decoder kan uitlezen maar direct daarna weer rood begint te knipperen.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2014, 09:26:13 »
Probeer eens een andere lok? Misschien maakt de lok kortsluiting.
Vriendelijke groet, Servé.
DaveH
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2014, 09:33:40 »
Dat heb ik ook geprobeerd.. Lok eraf triebwagen erop.
Zelfde verhaal. Zodra ik de decoder uitlees kleurt het lampje groen en zodra hij klaar is meteen weer knipperend rood. Ook na het toevoegen en proberen de lok/triebwagen te bedienen verschijnt direct de  bliksemschicht.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2014, 09:38:05 »
hum... mogelijk toch iets tussen de rails en de centrale. Heb je al eens gekeken naar het kroonsteentje? Heb je die al weer eens los en opnieuw vast gemaakt? Mogelijk dat daar iets zit.
Groet Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2014, 09:58:25 »
Het kan in principe enkel nog maar fout gaan bij dat kroonsteentje lijkt me,als daar de draden worden "doorverbonden" door t kroonsteentje dan heb je ook kortsluiting.
Een andere mogelijkheid kan ook zijn dat de wielen van beide locs niet geisoleerd zijn,dat is dan ook automatisch kortsluiting.
(klinkt gek,maar je weet t niet,een fabrikant van een loc kan ook een foutje maken  ;) )
Ligt het niet aan bovenstaande,dan zou er evt nog draadbreuk ergens in een kabel kunnen zitten,is dat t niet dan zou ik het ook even niet meer weten.
DaveH
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2014, 11:46:18 »
Heb inderdaad kroonsteentje helemaal los gehad. En alles opopnieuw vastgezet.
Blijf het dan alleen vreemd vinden dat ie wel de decoder kan uitlezen.. Zo heel verstand heb ik er dan ook niet van.
Ben nu even niet in de gelegenheid om wat te proberen.
Zal anders vanavond is helemaal opnieuw beginnen. App verwijderen en opnieuw installeren. ander kroonsteentje...
In ieder geval bedanl voor het meedenken.
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2014, 11:52:51 »
Nou ja, bij uitlezen wordt bijna geen stroom verbruikt, bij rijden veel meer. Het probleem onstaat kennelijk als er meer dan een bepaalde hoeveelheid stroom wordt verlangd. Probeer eens of een gloeilampje wel zonder problemen kan branden.
Is het soms mogelijk ergens het maximale stroomverbruik in te stellen en staat dat een beetje laag?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2014, 14:41:48 »
Vreemd... hier werkt 't ding probleemloos. Het enige dat wat minder is is de vrij goedkope router die erbij zit. Maar goed, da's te verhelpen door een betere te kopen.
Ik gok ook op het kroonsteentje op de z21 zelf. Een kleine kern van een van de draden kan al problemen veroorzaken.
Nope, dat gaat niet.
Dave, bij de mijne zat er al een groen blokje (steentje) plus complete aansluitkabel bij. Die is wss aangepast voor de Rocorails want er zat aan het uiteinde een soort printje gesoldeerd.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2014, 14:43:38 door Ronald Halma »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 09 November 2014, 15:09:16 »
Misschien een onnodige vraag maar toch, als je geen rails aan de z21 hebt, schakelt deze dan wel goed in? Zo ja, met alleen het lege stuk rails? En weer zo ja, lang er eens een modelspoorlampje aan, brandt deze normaal?
Timo
santerdam
« Reactie #11 Gepost op: 09 November 2014, 15:12:20 »
... Het enige dat wat minder is is de vrij goedkope router die erbij zit. ...
Ronald, kun je een beetje toelichten wat er 'minder' is aan die goedkope router ? Natuurlijk los van de intentie die Roco heeft met de router voor een z21 - de z21 zal stand-alone niet zo veel eisen stellen aan de router.
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 09 November 2014, 15:43:56 »
Wat gebeurt er als je de lok laat rijden zonder dat er een lok opstaat?
En misschien een fotootje van hoe aangesloten?
Andre64
« Reactie #13 Gepost op: 09 November 2014, 16:19:29 »
Hallo Dave,
In Bemo loks worden vaak N-spoor decoders gebruikt.
Kan jouw decoder de railspanning van de z21 verdragen?
De railspanning van de z21 is niet instelbaar, van de Z21 wel (als ik het goed heb).
Ik meet met mijn z21 18 volt op de rails (gemeten achter een gelijkrichtertje).
André
DaveH
« Reactie #14 Gepost op: 09 November 2014, 16:23:21 »
@ Ronald,
Ja dat blokje zat er bij mij ook in en daar heb ik 2 aangemaakt. Het stukje rails met de print heb ik niet gebruikt.
Als jij je router en z21 centrale inschakeld dan brand er een groen lampje neem ik aan?
Dat zal ik vanavond als ik thuis ben is nakijken. Gewoon alles aanzetten en dan de app niet opstarten.
@ Timo
Hoort het lampje dan te gaan branden als ik alles aanzet en er een lampje op aan sluit.
Sorry maar de digitale stap is nieuw voor me..  :)
@ Andre
Maar de z21 is toch ook gewoon met N Spoor te gebruiken??
Ik heb 1 lok opengehad en daar zit een digitrax decoder is.. Welk type weet ik op dit moment even niet..
