Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Kortsluiting z21  (gelezen 6431 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Kortsluiting z21
« Reactie #15 Gepost op: 09 November 2014, 16:51:28 »
Volgens de NMRA zou een N decoder zelfs tegen 24V moeten kunnen dus dat zou allemaal niet uit moeten maken.
Als de centrale (dus de z21) aan staat (je kan loc's laten rijden op het scherm) dan staat er spanning op de rails. Een lampje zou vanaf dat moment moeten branden.
Timo
Bierwagen
« Reactie #16 Gepost op: 10 November 2014, 09:38:23 »
Ik probeer ook nog maar iets.
Toch wel de bijgeleverde transformator gebruikt? Dit moet een gelijkstroom trafo zijn. De trafos welke bij de MM geleverd worden zijn eigenlijk wisselstroom en komen in conflict met de z21 en kunnen dus niet gebruikt worden i.c.m. de z21.
Bierwagen
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #17 Gepost op: 10 November 2014, 09:46:12 »
Het zou kunnen, dat je z21 kortsluitbeveliging wat te 'trigger-happy' staat.
Standaard geloof ik 20ms... probeer eens 50 of 75ms
Grtzz,
Karst
P.S. e.e.a. in te stellen met de Z21 Maintenance PC applicatie
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 10 November 2014, 09:53:34 »
Ronald, kun je een beetje toelichten wat er 'minder' is aan die goedkope router ? Natuurlijk los van de intentie die Roco heeft met de router voor een z21 - de z21 zal stand-alone niet zo veel eisen stellen aan de router.
Sander
Had afgelopen week ineens veel problemen om verbinding met de phone te houden, telkens was ik de wifi kwijt.... router stond wel laag op de grond maar ik zat er later naast en ging het weer mis. Uiteindelijk bleef de verbinding, mijn idee was dat de router dit veroorzaakte. Bij zoeken op internet lees je dat het zeker geen topper is en niet een heel geweldige wifi ontvangst heeft.
Maar goed, we gaan het volgende week hopelijk uitgebreid testen in Engeland op de Warley beursvloer. Als het systeem dat overleeft zit het denk ik wel snor met de z21 ;)
DaveH
« Reactie #19 Gepost op: 10 November 2014, 10:09:04 »
Het kortsluitingsprobleem is opgelost...  :) :) :) :)
Gisteravond geen puf meer om er naar te kijken.. Maar vanochtend ff eerder me bed om er toch nog naar te kijken voor we weer aan het werk moesten..
Alles stap voor stap opnieuw gedaan en het lampje bleef blauw...  (y)
Bedankt voor het meedenken..  (y)
Wat het nou geweest is.. Geen idee...
Nu gaan we vanavond is kijken of ik de lok ook in beweging krijg. Het vinkje bij railvoertuig instellen moet toch groen zijn/worden ??
Dat krijg ik nog niet voor elkaar dus daar gaan we vanavond even mee aan de gang..
« Reactie #20 Gepost op: 10 November 2014, 10:13:51 »
Vreemd... denk toch iets van een draad die niet goed gezeten heeft. Maar goed, hij doet het.
Bij de ingestelde locs moet het blokje onder maximale snelheid op "actief" staan. Dan zie je hem in "control" en kun je die loc kiezen.Zorg dat je eerst een wifi verbinding hebt, dan zie je ook direct alle instellingen en kun je bv het aantal rijstappen kiezen.
Het vinkje wordt niet groen trouwens.d
Gaat je lukken :)
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 10 November 2014, 10:19:54 »
@Dave: Mooi dat het opgelost is.  (y)
@Ronald,
Mogelijk dat de "eco-mode" aanstaat. Dit is dat het apparaat minder zendenergie gebruikt als er weinig apparaten gekoppeld zijn. Als je deze uitzet dan zal de verbinding beter zijn. Ik heb het gehad bij de buren (toevallig ook twee HTC's). Na het uitzetten van de "eco-mode" geen last meer van uitvallende verbindingen. Mogelijk moet je het apparaat daarvoor aan een computer hangen.
Groet Ronald.
« Reactie #22 Gepost op: 10 November 2014, 10:30:01 »
Ah, eco-modus van de router? Die kende ik niet. Zal er naar kijken :)
Top, bedankt! (y)
EDIT gedaan, kan in de instellingen in de router geen optie vinden die wijst op een "eco-mode". Misschien bedoelde je toch de eco instelling van de HTC? Die kun je gewoon aan en uitzetten in het menu :)
« Laatst bewerkt op: 10 November 2014, 11:05:12 door Ronald Halma. Reden: edit »
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 10 November 2014, 11:11:16 »
Het heet meestal ook iets anders....  ::) Ook onder "geavanceerde instellingen" een "power-saving"-mode? of "transmit-power"-mode? Aan te passen?
De Eco modus van de HTC kan ook maar daar heb ik thuis (via een apple-router) nooit echt een probleem mee als ik de HTC gebruik. Bij de buurtjes was het probleem echt dat de connectie wegviel tijdens het gebruik. Het routertje (AP) stond daar echt op "power-saving" bij zenden en dat vonden de HTC's niet echt fijn.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2014, 11:14:35 door Ronald Koerts »
« Reactie #24 Gepost op: 10 November 2014, 11:51:39 »
Nope, alle genoemde benamingen zijn niet aanwezig :)
M. Regensburg
  • Na jaren veel plezier helaas gestopt met de hobby
    • Rigolettoexpress
« Reactie #25 Gepost op: 12 November 2014, 19:33:55 »
Probeer ook eens te stoeien met het wifi kanaal (dit staat meestal op Auto)
Als er meerdere routers in de omgeving zijn kan dit resulteren in verlies van het signaal als ze allemaal tegelijk op het zelfde kanaal zitten.
Er zijn apps waarmee je kan zien op welk kanaal het minste verkeer plaatsvind.
Gr,
Michael
Gestopt met de hobby en voorbereidingen aan het treffen om alles te verkopen. (hou onze (prive)website in de gaten)
« Reactie #26 Gepost op: 12 November 2014, 20:57:27 »
Klopt Michael, dat hebben we hier in huis gehad met de KPN Experiabox. Die staat nu op een redelijk vrij wifikanaal en idd, daar werkt alles nu veel beter.
Dank voor je tip (y)
