CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Auteur Topic: Treinen rijden 1 kant op...  (gelezen 5507 keer)
Re: Treinen rijden 1 kant op...
« Reactie #15 Gepost op: 08 November 2014, 13:31:01 »
Lijkt me een goed plan. Die mechanische omschakelrelais zijn inderdaad ondingen.
Maar bij analoog rijden met decoders is het verstandig om met een nieuw type Märklin trafo te werken. Zoals ik al eerder heb aangegeven heeft dat niks te maken met de verhoging van de netspanning, maar met het feit dat de oudere trafo's van zichzelf al een hogere omschakelspanning gaven dan op het typeplaatje staat.
Leekie
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 09 November 2014, 15:58:00 »
thnx jongens. even voor de duidelijkheid, met de hierboven afgebeelde Marklin Travo gaat het wel lukken? Er zullen idd wel een aantal kapotte lampjes bij zitten. maar aangezien geen 1 vd lampjes of wissels werkt zou dit mss ook aan de trafo liggen
« Reactie #17 Gepost op: 09 November 2014, 17:24:38 »
Die witte trafo is ervoor bedoeld.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #18 Gepost op: 09 November 2014, 17:34:26 »
Ik vind die mechanische omschakelrelais geen ondingen genoeg om er per loc nog eens een paar tientjes voor een decoder tegenaan te gooien. Je kunt ze in mijn beleving vrij goed afstellen. Mocht je er problemen mee hebben, dan laat maar weten. Bovendien kunnen sommige decoders, mn die van ESU, slecht tegen omschakelpulsen, ongeacht welke Märklin-trafo (oud of nieuw) je gebruikt.
« Reactie #19 Gepost op: 09 November 2014, 19:40:40 »
Het afstellen is het probleem niet. Meestal als ik zo'n ding in mijn handen gedrukt krijg zijn het de contacten die ingebrand zijn. Ze liggen tegen elkaar, maar maken geen elektrisch contact. En je kan er bijna niet tussen komen om ze schoon te poetsen.
Als je zo'n ding er onverhoopt uit moet solderen, dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. De contactjes zitten in een stukje doorzichtig plastic wat niet bestand is tegen de hitte van een soldeerbout. Typisch geval van: leuk bedacht, maar gammel uitgevoerd.
« Reactie #20 Gepost op: 09 November 2014, 20:30:29 »
Dan zijn ze dus echt defect. Waar ik het over heb is niet omschakelen maar er met felle verlichting vandoor gaan, of juist blijven staan of omschakelen als de loc topsnelheid zou moeten rijden. Dat verschijnsel komt wel eens voor, zeker nu de netspanning door de jaren wat is verhoogd en is eenvoudig te verhelpen.
Ingeval een omschakelrelais defect is kun je vervangen door een decoder overwegen, hoewel vervangen door een dito omschakelrelais ook een optie is (iedereen die digitaal gaat houdt zo'n ding over en geeft ze vaak gratis weg). In ieder geval raad ik zomaar vervangen door een decoder terwijl het relais gewoon functioneert af. Vervangen door een ESU-decoder zou ik dus helemaal nooit doen als je analoog rijdt. ESU-decoders houden niet van omschakelpulsen. Daarmee heb ik helaas wat ervaring.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 09 November 2014, 20:42:48 »
Met die trafo gaat het lukken. En waarschijnlijk gaan er dan ook wat lampjes branden. De lampjes in wissels zitten aangesloten aan de gele draad en aan de railstaven. Normaal wordt die aan de ground (bruine aansluiting) van de Marklin trafo gehangen. De verlichtingsuitgang en de rijuitgang van de trafo delen deze massa. Bij de trafo die je nu hebt is dat waarschijnlijk niet het geval.
Timo
« Reactie #22 Gepost op: 09 November 2014, 23:47:55 »
Klopt, bij Märklin trafo's komen de 0-16V rijspanning, de 24V omschakelpuls en de 16V voor accessoires van een en dezelfde secundaire wikkeling. De twee bruine klemmen (massa) zitten dan ook aan hetzelfde punt.
In "gelijkstroom" trafo's zitten altijd 2 secundaire wikkelingen, een voor de rijspanning, die gelijkgericht wordt, en een voor de accessoires.
