Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks door Ronald69
Vandaag om 20:51:35
Vandaag om 20:41:35
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 20:27:09
Vandaag om 20:06:51
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Michiel 80
Vandaag om 20:05:25
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:06
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan door 1200blauw
Vandaag om 19:18:54
Vandaag om 19:17:24
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 15:58:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Auteur Topic: Beginnen met Solderen  (gelezen 3620 keer)
user1986
« Gepost op: 02 November 2014, 11:15:12 »
Beste Lezers,
Ik heb onlangs op Eurospoor een soldeersetje gekocht, een bout van 30 Watt.
Ik ben aan de gang gegaan met het ging vrij moeizaam. Gister met een wat meer ervaren soldeerman wat aan het solderen geweest, deze gebruikt soldeervet om het tin mee in te vetten, hierdoor komt er wat sneller een bolletje.
Toch lukte het niet de draden zonder grote brokken aan de rails te solderen.
Ons stappenplan:
Rails warm maken, soldeertin in vetten, draadje aan de buitenkant van de railstaaf houden dmv tape. Dan het bolletje op de rails drukken. Het is wel af en toe gelukt, maar wij hebben het idee dat we iets niet goed doen of verkeerd materiaal gebruiken.
Bedankt en gr Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Beginnen met Solderen
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2014, 11:22:03 »
Hans,
Goede soldeerbout gebruiken, en voor het solderen aan een railstaaf is een soldeerbout van minimaal 50W nodig, anders wordt de opwarmtijd te lang en krijg je schade door een te lange opwarming en heb je uiteindelijk een slechte soldeerverbinding. Ook een soldeerstation gebruiken met een goede constante temperatuur regeling.
Goed gereedschap is het halve werk.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 16:09:11 door Bert van Gelder. Reden: tekst: Taalfoutje gefixt »
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2014, 11:27:41 »
De simpelste manier, en de netste..
Aan de onderkant. Neem je Dremel of Proxxon en maak
met een slijpschijfje de onderkant van de railstaaf wat rauw. Even
verwarmen met de soldeerbout, beetje soldeer erop. Draadje
strippen en vertinnen. Dan erop solderen met de mantel van
de draad aan de "binnenzijde" van je rail. Gat door de bodemplaat
boren en later je ballast eroverheen, en je ziet er niets van.
Net als op mijn module Sønder Omme.
Een bout van 50W is ruim voldoende, 30W kan wel.
Ligt er ook aan welke rail je gebruikt. Ikzelf gebruik code 83 Roco Line.
Mvh Steef
  • Team Mitropa
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2014, 11:28:00 »
Yep 30 wat is veel te weinig.
En railstaaf even schoonschuren.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2014, 12:02:47 »
En soldeervet... Wat gebruik je precies voor middeltje?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2014, 12:07:47 »
Overigens gaat het hier al mis.
Dat bolletje soldeer op je soldeerbout stift moet je vermijden en zeker niet doen.
Gebruik harskernsoldeer met daarbij een klein beetje soldeervet.
Vertin eerst het te solderen draadje, dan vertin je de spoorstaaf en daarna breng je de twee te samen door het tin te laten vloeien eventueel voeg je nog wat extra tin toe.
WimNa
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2014, 12:08:30 »
Geen vet gebruiken. Dit zit al in de kern van het soldeer verwerkt. Als je vet gebruikt zal de punt van de bout heel snel beschadigd worden.
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2014, 12:12:11 »
30 watt gaat hier prima met een spitse punt. Als je ervoor zorgt dat de punt de bielzenmat niet kan raken, gebeurt er niks. En gewoon met harskernsoldeer.
Beetje soldeer op de spoorstaaf laten vloeien. Draadje voorvertinnen en afknippen op pakweg 2 mm. Soldeer op spoorstaaf weer laten vloeien, draadje erbij, klaar.
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2014, 14:55:50 »
Hangt er vanaf wat voor punt je gebruikt. Een koperen punt zal sowieso slijten, doordat het koper oplost in het soldeertin. Bij een verijzerde punt heb je dat probleem niet.
Soldeervet heeft wel een nadeel: de verbrandingsrestanten zijn elektrisch geleidend. De rest is al gezegd: soldeervet is helemaal niet nodig, harskernsoldeer moet voldoende zijn.
Wat wel belangrijk is: wat voor rails zijn het?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2014, 15:03:24 »
30Watt kan wel genoeg zijn maar lang niet alle bouten van 30Watt zijn netjes 30Watt... Zelf een 30Watt boutje die het prima kan. Wel hangt het af van de soort rails hoe goed het soldeert zoals Klaas al aan gaf.
Ik mis wel echt een hele belangrijke stap, je moet het oppervlak van de rails wel eerst schuren. Zit altijd viezigheid/oxidatie op die zicht slecht laat solderen. Dus eerst het (kleine stukje) rails opruwen. En inderdaad, als je soldeertin met harskern hebt (liefst gewoon nog lood tin, staat er dus Pb op je rol) is vet niet nodig. Eerst de draad vertinnen (draad strippen (gebruik soepel draad), draadje in elkaar draaien, bout er tegen en dan een beetje tin toevoegen en van de bout halen als de draad is vertint). Daarna de rails vertinnen (rails schuren, bout er tegen, soldeer tegen de rails (moet tegen de rails kunnen smelten) en dan mooi laten vloeien en dan de bout weg halen). Liefst daarna zo snel mogelijk (is de boel nog warm) de draad tegen de rails toen en de bout er tegen drukken tot zowel de tin in de draad als op de rails vloeien. Bout weghalen en wachten tot de tin stolt (probeer niet te bewegen  ;D )
Timo
Reinier Z.
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2014, 15:06:55 »
De zwaarste bout die ik heb is 25 watt en daar heb ik (alweer jaren geleden) een compleet station mee bedraad. Gewoon draden aan de zijkant van de spoorstaaf gesoldeerd. Na het roestig schilderen moest je goed zoeken om de aansluitingen terug te vinden, ze vielen totaal niet op. En géén gesmolten bielzen.
Volgens mij deed ik het als volgt: de te solderen plek op de spoorstaaf schoonkrabben en opruwen met de punt van een vijltje; héél klein beetje soldeervet er op; spoorstaaf voorvertinnen (voorzien van een laagje soldeer); uiteinde van het draadje voorvertinnen; draadje in vorm buigen zodat het uiteinde netjes op de spoorstaafvoet rust; bout er enkele seconden tegenaan houden zodat het soldeer aan de draad en het soldeer aan de spoorstaaf in elkaar vloeien; bout weg, soldeerplaats af laten koelen, klaar. Belangrijk is dat het draadje niet beweegt tijdens het stollen van het soldeer.
Het gebruikte draad was overigens dun draad met een massieve kern, dat laat zich perfect in vorm buigen.
Het gebruikte railmateriaal was nieuwzilver, wat prima te solderen is. Meeste railsystemen gebruiken dit. Solderen aan de ouderwetse messing rail gaat ook uitstekend, lastiger is het als het stalen rails is.
Aangezien de betreffende bout inmiddels een zéér versleten stift heeft, lukt het daar inmiddels niet meer mee. Toen ik recent weer eens een draadje aan een spoorstaaf moest solderen, heb ik een 12 watt boutje gebruikt en zelfs dat ging, maar echt lekker ging dat niet.
Reinier
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2014, 15:07:05 »
Timo, bril nodig...?
Mvh Steef
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 02 November 2014, 15:23:51 »
Nee, ik bedoelde in de stappen van Hans [zuyderduyn]. Reageer immers op hem :)
Timo
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #13 Gepost op: 02 November 2014, 15:45:02 »
In plaats van een Dremel of schuurpapier, kan een glasvezel of fiberpen ook goede diensten bewijzen.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
user1986
« Reactie #14 Gepost op: 02 November 2014, 16:40:09 »
Bedankt mensen!
Genoeg tips en duidelijk zijn er meer wegen die naar Rome rijden. Maar is even kijken welke weg ik pak, maar dat zal wel goedkomen!
Gr Hans
