PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 12:51:31
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rick
Vandaag om 12:41:26
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 12:20:19
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
Auteur Topic: Beginnen met baanvakken koploper.  (gelezen 21271 keer)
Ronaldk
Re: Beginnen met baanvakken koploper.
« Reactie #90 Gepost op: 24 July 2015, 20:24:18 »
Dat is geen probleem.
Groeten Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #91 Gepost op: 24 July 2015, 20:37:29 »
Martijn
Helpt dit denk je?
http://rosoft.info/HandboekS88Sd16-n.html
Mvg
Wim.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #92 Gepost op: 24 July 2015, 20:56:21 »
Helemaal duidelijk.  (y)
Met betrekking tot de ongedetecteerde delen:
A = signaal input
C = signaal output
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Calimero
« Reactie #93 Gepost op: 24 July 2015, 22:42:30 »
Als je de 2 zwarte stipjes in fig. 5 van Wim door verbindt heb je hetzelfde schema als met de brug i.p.v. losse diodes.
Als je de binnenkant van de brug (dus de 4 diodes) uit tekent zul je zien dat het dan precies gelijk is.
Groet, Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #94 Gepost op: 25 July 2015, 10:26:45 »
Onderbreek ik dan de draad waar de weerstand zou zitten?:-\
Ja, loopt via de diodebrug/gelijkrichter. Die weerstand doet relatief niet zo veel ook al lijkt het getekend misschien de verbinding.
Is de richting van de 'stroom' (centrale -> secties) zoals aangegeven in het plaatje inderdaad van belang voor de juiste werking?
Het maakt niet uit hoe je hem er tussen zet. Als je hem maar aan dezelfde kant zet (spoor-Wijze gezien). Het schema is symmetrisch.
Timo
PS, oeps, er was nog een pagina :p
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #95 Gepost op: 25 July 2015, 11:35:51 »
Ik heb het dingetje geknutseld  8)
En hem ook nog op de baan aangesloten gekregen, het was effe pielen om hem op de juiste plek te krijgen.
Zoals je ziet zit het weerstandje er (tijdelijk) tussen geschroefd gestoken.
En dit is waarom...
Als de loc zowel gedetecteerd als ongedetecteerd staat (zoals hierboven afgebeeld) dan zalt de detectie weg bij stilstand van de loc. Ondanks dat de seinen branden (stroomafname).
Als ik het weerstandje er tussen plaats dan blijft de detectie wel bestaan bij stilstand van de loc met brandende seinen.
Op sommige secties is het nog altijd alsof de diodebrug er niet tussen zit, dus als de loc zowel gedetecteerd als ongedetecteerd staat/rijdt valt de detectie weg...terwijl hij toch echt op dezelfde ringleiding zit waar alle ongedetecteerde secties op zitten. Als die diode niet goed zitten dan zou het nergens werken.
Helaas heb ik nu niet de tijd om dit tot de bodem uit te zoeken en te testen, over een week heb ik vakantie en kan ik meer doen.
Martijn.
« Laatst bewerkt op: 25 July 2015, 12:18:40 door Martijn1974 »
www.hanulveen.nl
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #96 Gepost op: 25 July 2015, 12:07:19 »
Dat met het weerstandje is een raar verschijnsel.  ??? Met weerstandje is de spanningsval juist kleiner (er loopt een deel van de stroom door de weerstand). Kleinere spanningsval is hogere voedingsspanning en dus zou dan juist extra voorkeur voor de ongedetecteerde voeding moeten gaan ipv de gedetecteerde (met geen detectie tot gevolg). Het is dus vreemd dat het het andersom hebt. Enige reden die ik me kan bedenken zo is dat je nu met weerstand de kroonsteen slechter hebt aangedraaid met extra spanningsval tot gevolg.  ::)
Timo
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #97 Gepost op: 25 July 2015, 12:16:59 »
Aan de kroonsteen heb ik niks veranderd na montage van de diodebrug.
Het weerstandje zit gewoon tussen het metalen binnenwerk en de behuizing van de kroonsteen gestoken.
Ik zal het later ook eens testen met een treinstel ipv de loc, misschien dat dat zich logischer gedraagt.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #98 Gepost op: 30 July 2015, 18:00:45 »
Dat weerstandje heeft daar geen invloed op dat kan er gewoon van tussen.
Als er geen verschil is tussen de spanning op het ongedetecteerde deel en het gedetecteerde deel dan werkt de bezetmelding.
Als de bezetmelder ook via de diode wordt gevoed, dan heb je een dubbele spanningsval en zal de detectie nog altijd niet werken, en daar heeft het alle schijn van. Anders zou het gewoon moeten werken. Goed aansluiten is dus het devies.
Mvg
Wim.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #99 Gepost op: 30 July 2015, 18:13:02 »
De bezetmelders zitten op een eigen voedingsleiding, dus buiten de diodes om. (y)
Volgende week heb ik weer tijd om mij bij en onder de baan te begeven, dan zal ik het beter testen en in kaart brengen.
Martijn.
www.hanulveen.nl
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #100 Gepost op: 31 July 2015, 09:07:08 »
Weerstandje doet wel degelijk iets (echt minuscuul). Bij hele kleine stromen zal de diodebrug niet in geleiding komen, en zal de weerstand zorgen voor de nodige stroom. Dit zijn echter zeer kleine stromen, en kan me dat in onze praktijk ook niet voorstellen en dit is het eerste component dat verwijderd zou worden, zoals alle anderen zeggen.
Als de werking verbeterd gewoon laten zitten en laat de deskundigen het maar proberen te verklaren.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #101 Gepost op: 31 July 2015, 18:47:57 »
Het weerstandje doet inderdaad wat. Door de stroom door de weerstand is de stroom door de diodes kleiner => kleinere spanningsval bij zelfde stroom => melder ongevoeliger.
Maar voor de open baan is het juist niet wensbaar. Als je daar altijd net iets minder spanning hebt (doordat je de weerstand weg laat => hogere spanningsval of gewoon door meer treinen) zou dit juist de voorkeur voor de melders moeten vergroten.
Hele rol van de diode schakeling is namelijk dat door de diodes in de bezetmelders op de gedetecteerde spanning anders (dus zonder extra diodeschakeling op de ongedetecteerde stukk) lager is dan op de ongedetecteerde stukken. Staat een loc/treinstel nu op zowel een gedetecteerd stuk als een ongetetecteerd stuk gaat de voorkeur zeker uit naar de hogere spanning van het ongedetecteerde stuk (weg van minste weerstand). En dan loopt er geen stroom door de melder met geen detectie tot gevolg.
Is het nu andersom het geval (meer spanningsval over diodeschakeling dan in de bezetmelder => iets lagere spanning op ongedetecteerde stukken dan op de gedetecteerde stukken) dan gaat juist de voorkeur uit naar de detectie (dan de weg met laagste weerstand) en zou er dus jusit detectie moeten zijn.
Dus vandaar dat het dus eigenlijk niet nodig (of wenselijk) is om de diodeschakeling voor de ongedetecteerde stukken ongevoeliger/lagere spannigsval te geven.
Maar goed, dat is allemaal theorie  ;D
Timo
