om 16:10:25
om 15:59:20
Hlv53
om 15:41:49
om 15:41:08
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
BNLS-module: "Grasland"
Topic: BNLS-module: "Grasland" (gelezen 483307 keer)
Hendrik Jan
Re: BNLS-module: "Grasland"
Reactie #765 Gepost op:
10 August 2016, 16:47:17 »
Stop de tijd.
Strookjes snijden (deze zijn nog iets te dik eigenlijk)
Snij ze niet helemaal los, maar laat ze aan de zijkanten nog even vastzitten.
Nu kun je ze makkelijker op maat snijden:
3 lange balken van ca 3cm, 3 korte van ca 1,2cm
Deze plak je met een druppel houtlijm middels een cocktailprikker aan elkaar.
Van de overgebleven strookjes snij je de diagonalen. Dit komt zowel in het echt als in model de stevigheid ten goede.
Wil je het echt mooi doen, dan snij je de diagonalen met mooie hoekjes
Van opzij zie je, dat de planken niet te dik zijn, maar redelijk op schaal.
De planken zijn hooguit iets te breed: ca 2mm breed.
De planken hadden nog wat smaller gesneden kunnen worden. 1,5mm is haalbaar met een vers mesje.
Met styreen van ca 0,5mm is een vergelijkbaar resultaat te halen.
De foto's en het verhaaltje kostten me meer tijd dan het hekje fabrieken.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #766 Gepost op:
10 August 2016, 16:57:45 »
Snel gedaan!
Ik laat straks een poging met hout zien. Vindt het wel een knap resultaat overigens HJ!
Grasland
Hendrik Jan
Reactie #767 Gepost op:
10 August 2016, 17:01:00 »
Och, het is een gave
nee hoor, gewoon een kwestie van goed kijken en logisch nadenken.
Ik zag bij Meester Welberg bv een prachtige schutting uit betonelementen in H0.
Fijn geweatherd etc.
Gewoon uit karton.
Dan denk ik: beter goed gejat dan slecht verzonnen.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
Reactie #768 Gepost op:
10 August 2016, 20:03:30 »
En een nieuwe gemaakt.
Shotje van boven, kan de dikte ook gezien worden. Links de oorspronkelijke dikte, rechts na wat schuurwerk.
Ik vindt het al een stuk beter.
Ik ga er nog één maken, maar dan met nog iets smallere planken. Eens kijken hoe dat staat.
Grasland
Reactie #769 Gepost op:
10 August 2016, 21:24:41 »
Veel beter, mischien na het plakken beide kanten over een stuk schuurpapier
heen halen. Heb je meer grip en word het hout gelijkmatig dunner. Zo doe ik
dat meestal. En voor het beitsen met een naald spijker gaatjes immiteren.
Mvh Steef
Edsko Hekman
Reactie #770 Gepost op:
10 August 2016, 21:32:08 »
Dat schuren zoals je beschrijft heb ik zo gedaan.
Alleen nog geen gaatjes. Leuke tip!
Grasland
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #771 Gepost op:
10 August 2016, 22:22:29 »
Zal je wat fineer sturen, 0,5 dik...
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Edsko Hekman
Reactie #772 Gepost op:
10 August 2016, 22:37:55 »
@Martin:
Hier het volgende hekje, lijkt weer iets beter, maar ik twijfel wat. Komt aan de ene kant ook iets te iel over. Misschien denk ik daar anders over bij daglicht. Morgenavond maar eens kijken.
Links versie 1, midden versie 2 en rechts (hoe verrassend) versie 3, welke nog vlak geschuurd moet worden.
Iets andere hoek, zelfde volgorde als hierboven, excuus voor de kwaliteit....
En even een klein stapje verder gegaan...
Voor diegene die geinteresseerd is, ik heb ongeveer 1/4 mm extra van de planken afgehaald. Dat maakt dus al een groot verschil.
Happy for now.
Trustuhhh!
Gr.
Edsko
Edit: ik zie dat ik nog lijmresten weg mag halen. Handig hoor, zo'n close-up.
Laatst bewerkt op: 10 August 2016, 22:43:05 door Edsko Hekman
Grasland
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #773 Gepost op:
11 August 2016, 07:44:58 »
Je doet je naam wel eer aan.
tbrandsma
stroomlijners
Reactie #774 Gepost op:
11 August 2016, 09:42:24 »
Nieuw bedrijf gesignaleerd.
"Hekmans Hekken BV",
een pracht van een hek ,ziet er overtuigend uit Edsko.
Groet Ed
tBrandsma bouwt HO
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60678.0.html
Mijn treinbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69566.msg3221709656#msg3221709656
Edsko Hekman
Reactie #775 Gepost op:
11 August 2016, 21:59:43 »
Vanavond ook nog maar even snel de planken voor naast het hek gemaakt, dat stuk dat "boven" de sloot zweeft. Zal vast een naam hebben, ik zou niet weten hoe het heet.
Hieronder even een foto voor het aanzicht, gewoon om te zien hoe het staat. Planken zijn natuurlijk nog te breed. Alles ligt nog los. De twee paaltjes zijn gemaakt van een sate stokje, dat vierkant geschuurd is. Is een mooi maatje geworden.
De planken moeten nog wel even geschuurd worden, doe ik later nog even.
De palen moeten nog wel even in de blauwe onderplaat gestoken worden, dus zo'n drie mm verdwijnt onder maai niveau.
Nu nog even passen, de lengte van de planken aan de zijkant en de plaats bepalen voor het hekwerk. En nog even op de juiste kleur brengen.
Grasland
Ronaldk
Reactie #776 Gepost op:
11 August 2016, 22:07:47 »
Zo valt het niet tegen
Ik zal het op de baan moeten zien. Op de foto's lijkt het meestal zwaarder dan als het ergens op de baan staan
Groeten Ronald.
Edsko Hekman
Reactie #777 Gepost op:
11 August 2016, 22:16:22 »
Op de baan staat het erg leuk. Ik heb het hekje al even los erop gezet, geklemd tussen twee spelden. Het valt weg en de dikte is ook geen probleem zag ik, zeker niet na het schuurwerk. Zal eens kijken of ik morgen een foto kan maken van het hekje op de baan op de plek waar het moet komen.
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #778 Gepost op:
11 August 2016, 22:25:27 »
Nog te maken details aan het hek:
- spijkergaten
- touwtje om het hek dicht te houden
- scharnieren
- vogelpoep
Grasland
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #779 Gepost op:
11 August 2016, 22:30:41 »
Ziet er goed uit meneer Hekman
Lekker insmeren met carbolineum, kan prima met dit weer, geen kans dat je verbrand.
Hier in West-Friesland noemen we die zijdelen trouwens de vleugels van het hek.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
