spock
om 18:31:44
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
om 17:59:08
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
om 17:54:13
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:53:29
om 17:52:53
om 17:47:27
om 17:38:09
om 17:34:09
om 17:24:03
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:55:58
om 15:45:30
bellejt
om 15:41:54
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
om 15:09:29
Thom
om 15:07:22
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
The Summer of 69
om 13:21:17
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
BNLS-module: "Grasland"
Topic: BNLS-module: "Grasland" (gelezen 464870 keer)
Re: BNLS-module: "Grasland"
Reactie #750 Gepost op:
09 August 2016, 18:03:12 »
Alleen nog een geurmodule r-bij.
Edsko Hekman
Moderator
Nooit uitgeklust....
Reactie #751 Gepost op:
09 August 2016, 19:56:55 »
Die geur module kan ook gewoon live tijdens Eurospoor met een emmertje verse koeiemest onder de module... Ik ben alleen niet zeker of de baan dan nog veel bezoekers zal trekken....
Grasland
Team forummoderators
Reactie #752 Gepost op:
09 August 2016, 20:00:37 »
Hoezo? Is daar iets mee, dan?
tbrandsma
stroomlijners
Reactie #753 Gepost op:
09 August 2016, 22:59:58 »
Een paar koeie vlaaien in de vorm van een krent is ook
een mogelijkheid!
Hier en daar zo'n plek,leuk man!?
Groet Ed
tBrandsma bouwt HO
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60678.0.html
Mijn treinbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69566.msg3221709656#msg3221709656
Edsko Hekman
Moderator
Reactie #754 Gepost op:
10 August 2016, 00:07:24 »
Eindelijk een drietal hekjes kunnen maken. Waarom een drietal? Nou, ik wil kunnen zien welke het beste past/staat.
En de oefening is altijd handig.
Het (bijna) beginpunt.
En dan krijg je na wat snijwerk drie setjes hekwerk.
Iets te enthousiast geplakt, twee planken vergeten. Gelukkig eenvoudig te herstellen na droging van de lijm.
En na wat plakwerk heb je dan uiteindelijk drie hekjes om te proberen.
Eentje ziet er anders uit, ik kreeg daar natuurlijk met geen mogelijkheid meer twee dwarsliggers in, dus dan een acceptabel alternatief bedacht.
Hoogte van de hekjes: 12 mm
Breedte: 40, 35 en 30 mm
Hoogte plankjes: ~2mm
Morgen maar eens plaatsen en kijken welke het beste staat. Ik gok op de 35 mm.
Klaar zijn ze overigens nog niet. Er moeten ook nog scharnieren op bevestigd worden. En nee, die worden niet werkend uitgevoerd. En er moeten nog palen komen waar het hek aan bevestigd moet worden. En nog wat van die planken aan de zijkant, naast het hek. Kortom, nog wel wat te doen.
Tot zover even.
Gr.
Edsko
Grasland
Reactie #755 Gepost op:
10 August 2016, 09:54:25 »
Ze zijn wel erg grof Edsko, zou de planken toch wat versmallen.
Mvh Steef
guest7822
Reactie #756 Gepost op:
10 August 2016, 09:55:26 »
Goed begin, maar zijn die planken niet iets te breed en te dik?? Fineer of dun balsa hout aan strookjes snijden geeft een wat filigraner resultaat.
Walter
Edsko Hekman
Moderator
Reactie #757 Gepost op:
10 August 2016, 10:17:10 »
Daar zat ik ook naar te kijken. Ik heb een tekening gebruikt hiervoor met wat maten en ben aan het rekenen geslagen. Dit was het resultaat.
Ik ben niet ontevreden, maar ben het wel eens dat de planken te breed zijn. De dikte kan ook anders idd, mag van mij ook wat dunner. Al valt de dikte me niet tegen als het eenmaal op de baan staat. Dan valt dat niet zo erg op. De planken wel. Dus ik ga het idd overdoen, met het 35mm hek. En dan de planken wat smaller maken. Dat zou idd een mooier resultaat moeten opleveren.
Nu kan ik deze test exemplaren mooi gebruiken om wat dingen (hoe raar...) te testen.
Dank voor de feedback heren!
Gr.
Edsko
Edit: net effe getest. Met vlak schuren wordt een hek al een flink stukje dunner. En dat ziet er idd een stuke beter uit. Ik doe het even met de materialen die ik in huis heb.
Laatst bewerkt op: 10 August 2016, 10:29:39 door Edsko Hekman
Grasland
Reactie #758 Gepost op:
10 August 2016, 10:53:10 »
Destijds heb ik een stel (zo goed als identieke) hekken gebouwd voor de diootjes "Quattro Stagioni", zie bericht
en
. Daar is Evergreen voor gebruikt, als ik me goed herinner heb ik de planken gemaakt van 0,25 x 1 mm.
Hendrik Jan
Reactie #759 Gepost op:
10 August 2016, 12:55:08 »
Vanavond pizza eten.
Ontbijten met cornflakes werkt trouwens ook prima.
Strookjes karton laten zich prima lijmen met een druppel houtlijm aan een cocktailprikker.
Je kunt een houtnerf in het karton krassen met een scherp breekmesje of een vers scheermes.
Eventueel de kopse kant van je kartonnen plankjes wat vernachelen met datzelfde scherpe mes, om houtrot te simuleren.
Daar heb je dan weer profijt van als je later de boel schildert en inwast met verdunde verf.
Half uurtje werk.
Wordt het niks met karton, dan zit enkel de papierbak wat voller.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
Moderator
Reactie #760 Gepost op:
10 August 2016, 13:08:20 »
Ik eet geen pizza vanavond...
De dikte met de roerhoutjes valt overigens best mee. Is nu (zonder schuren) ongeveer 2 mm. Na schuren heb ik er ongeveer 1/3 vanaf weten te halen en dan kan het nog iets dunner worden heb ik al gezien. Ik heb alleen geen nagels meer over nu....
Ik heb de planken nog even opgemeten en die blijken geen 2mm, maar 2,5 mm. Dus ik moet het idd aanpassen. 4*0,5 mm scheelt al gauw 2 mm. Op in totaal 12 mm is dat best veel. Dus maar eens doen.
Gr.
Edsko
Grasland
guest7822
Reactie #761 Gepost op:
10 August 2016, 14:44:54 »
Ehhh, 12 mm? Dan is je hek in de grote wereld 1 meter dik!
Edsko Hekman
Moderator
Reactie #762 Gepost op:
10 August 2016, 15:50:27 »
Het complete hek is 12 mm hoog, in het echte leven dus 1 m hoog. Lijkt me een prima maat.
De dikte van het hek is nu iets meer dan 1 mm.
Valt allemaal wel mee dus
Grasland
Reactie #763 Gepost op:
10 August 2016, 16:02:31 »
Je snapt het niet. Je planken zijn te hoog en de dikte moet niet
meer zijn dan 0,3 of 0,4 mm. De neus van een koe past in het echie
bijna tussen twee planken door. En een Preiser koe heeft een neus
die 2,5 mm dik is. Nu is je hek geen hek maar een slecht in elkaar
getimmerd schuttingdeel. Het is mooier om hem fijner uit te voeren.
Mvh Steef
Hendrik Jan
Reactie #764 Gepost op:
10 August 2016, 16:27:37 »
Pizzadoos heeft ongeveer de juiste dikte.
Ca 0,3mm wordt in het echie ongeveer een duim dik.
Strookjes van 1 à 1,5mm snijden, daarmee een hekje maken.
Ik ga nu beginnen,
start de tijd
groeten
HJ
-Billy Connolly
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
