Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:39:51
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door spock
Vandaag om 18:31:44
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Sven
Vandaag om 17:59:08
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door grossraumwagen
Vandaag om 17:53:29
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Vandaag om 17:34:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 464895 keer)
Edsko Hekman
  • Moderator
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #1320 Gepost op: 11 June 2017, 23:14:36 »
Ik ben een paar weken (maanden?) geleden begonnen over reflector paaltjes langs de weg. Ik kon er toen weinig over vinden en ben nog wat gaan zoeken. Het lijkt er op dat er in de jaren 50 langs de secundaire wegen betonnen paaltjes stonden. Wit met een rode (?) top.  Redelijk breed met een afgeronde top. Kan er geen goede foto van vinden helaas...  Wie heeft het juiste antwoord?
St00mboy
« Reactie #1321 Gepost op: 12 June 2017, 09:59:26 »
Misschien is er op het wegenforum wel wat te vinden, zoals bijv.  hier. Let op: dit is deel 2, er moet dus ook nog een deel 1 te vinden zijn.
En anders vind je hier vast nog wel wat links om te zoeken.
Leen.
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1322 Gepost op: 12 June 2017, 10:17:51 »
Hi Leen,
die topics had ik idd ook gevonden. Ik kan alleen niet achterhalen of deze paaltjes ook langs de secundaire wegen stonden. Zo ja, dan ben ik snel klaar. :)
Dank voor het meezoeken! (y)
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1323 Gepost op: 12 June 2017, 13:00:39 »
De geschilderde dingen maar eens op de baan gezet om te kijken hoe de kleur dan uitvalt. Nou, dat valt mij nog mee. Heb even voor het beeld een grijze en een beton kleur neergezet. Alles moet nog wel even matter gemaakt worden, want het glimt nu wel...
En toen ook nog maar even bepaald waar en hoeveel portalen ik op mijn bakken wil hebben. Het gaan er 5 worden, met 45cm tussenruimte.
Volgens mij kan ik zo wel weer verder.
Gr.
Edsko
guest7822
« Reactie #1324 Gepost op: 12 June 2017, 13:52:25 »
ehhhh ja.... doe mij maar d betonkleur, de grijze is wel erg licht. Ennuhhhh, nog wat, houd ze verwijderbaar, als je ze er nu al op zet breekt er geheid minstens één!
W
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1325 Gepost op: 12 June 2017, 14:23:19 »
De voetjes ga ik neerzetten. Die zitten met een lange bout door de plaat heen en kan ik altijd weer verwijderen. De palen zelf komen tegen het einde er op te staan, als finishing touch zal ik maar zeggen. ;)
Als ik de voetjes heb staan, kan ik verder met het gras. De voetjes blijken wel in het inspectiepad te zitten, dus daar mag ik het inspectiepad wat gaan verleggen. Geen probleem. :) Wel een beetje slopen... voorzichtig...  :)
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1326 Gepost op: 12 June 2017, 14:42:03 »
Waar ik nu alleen geen foto's van kan vinden, is van de "gesloten" boog. Oftewel, de boog zonder die gaten erin. De boog waar het spanwerk in hangt. (je merkt het al, hier is een expert aan het woord... ::)) De enige foto die ik kan vinden, is deze van "stationbilthoven.nl".
En dan is de foto weer gevonden op "stationhollandscherading.nl".
Het lijkt erop dat zo'n "spanboog" aan twee zijden van een pilaar gesteund werd met stangen. En dat dus aan beide zijden. Ik heb echter maar 1 setje van die betonnen dingen (geen idee hoe dat heet...) waaraan het bevestigd wordt meegeleverd gekregen (zijn wel na te maken in hout, dus komt goed), maar de vraag is wel, hoe zit het nu precies? Ik kan het niet vinden iig. Heeft iemand hier het goede antwoord?
Gr.
Edsko
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #1327 Gepost op: 12 June 2017, 16:00:03 »
Feitelijk zit het niet anders dan bij een stalen afspanportaal Edsko.
De spanstangen zijn bevestigd aan een grondanker en dienen om het portaal voldoende weerstand te geven tegen de trekkracht die de rijdraden en de draagkabels op het portaal uitoefenen .
Aan beide zijden van het spoor moet dus zo'n set komen.
Een afspanveld bestaat overigens meestal uit 4 portalen, waarvan de buitenste 2 de afspanportalen zijn.
Op deze afbeelding bij "de buren" kan je enigszins volgen hoe de rij- en spandraden lopen in zo'n veld of sectie.
Op de door jou geplaatste foto zie je hoog in het portaal de beide vaste punten van de draagkabel van de naar links lopende rijdraad sectie.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #1328 Gepost op: 12 June 2017, 16:39:50 »
Meestal spreekt men van velden, dat is de afstand tussen de portalen. En dan is er nog verschil tussen een open en een gesloten afspaninrichting.
Een open afspaninrichting is 3 velden lang (4 portalen). "Open" wil zeggen dat de bovenleidingsecties van elkaar zijn geïsoleerd, en via schakelaars met elkaar verbonden. Die schakelaars zitten meestal in een schakelstation, maar dat hoeft niet. Ze kunnen ook op de mast zitten. Als je een open afspaninrichting maakt dan is dat dus een goede aanleiding om er een schakelstation naast te zetten.
Een gesloten afspaninrichting is 2 velden lang (3 portalen). Daarbij zijn de secties niet van elkaar geïsoleerd, maar door draden rechtstreeks met elkaar doorverbonden.
Hans Gvz
« Reactie #1329 Gepost op: 12 June 2017, 16:54:12 »
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1330 Gepost op: 12 June 2017, 17:05:26 »
Dank voor de info heren. Ik maak het mezelf weer eens lastig.... maar ik vind het wel leuk. Ik zal er eens naar kijken.
Gr.
Edsko
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
« Reactie #1331 Gepost op: 12 June 2017, 17:06:13 »
Hans, die site ken ik. Maar ik kan daar niks vinden over de afspaninrichtingen. Misschien kijk ik er overheen.
Hans Gvz
« Reactie #1332 Gepost op: 12 June 2017, 17:14:35 »
Moet wel ergens staan Klaas. Ga wel even zoeken. Je hoort nog.
Gr Hans
Hans Gvz
« Reactie #1333 Gepost op: 12 June 2017, 18:03:30 »
Klaas, was even zoeken, maar hebbes. Je moet de bvlm hebben.
www.energievoorziening.funnymedia.nl  Het is even spitten maar daar staat een open en gesloten spaninrichting in. Met ankerblokken, vlinderblokken, trekschoren, bvl-schakelaars, kortom de hele reutemeteut.
Gr Hans
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1334 Gepost op: 12 June 2017, 21:24:22 »
De link hierboven geeft mij een foutmelding terug.  ???
Edit: toch gevonden via de eerder gedeelde link.
Edit 2: Gezien. Waar ga ik aan beginnen...  :-X :-\
« Laatst bewerkt op: 12 June 2017, 21:40:54 door Edsko Hekman »
