Vandaag om 19:55:39
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Bahn-AG
Vandaag om 19:39:50
Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 18:30:20
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 18:19:38
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Auteur Topic: Rails op viaduct icm Roco rails  (gelezen 1721 keer)
HermanW
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 22 September 2014, 15:20:55 »
Hallo ik ben een beginner heb een startersset van roco Ho nu wil ik een viaduct maken heb ik dan andere rails nodig
santerdam
Re: Rails op viaduct icm Roco rails
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2014, 15:35:53 »
Herman,
De Roco startsets hebben GeoLine rails. Dat is een rails met een (imitatie) ballastbed. Over het algemeen ligt op een viaduct geen zandlichaam met ballastbed. Daarom is Geoline dus niet het meest realisties op een viaduct.
Je zou op die plaats gewone Roco H0-rails kunnen gebruiken. Roco heeft overgangs-railslassen te koop om de twee soorten rails op elkaar aan te sluiten.
Maar je kunt je afvragen of je als beginner hier meteen al rekening mee moet gaan houden - kenners zullen de hele imitatie van het ballast afkeuren.
Sander
HermanW
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2014, 15:52:13 »
Dank je wel Sander
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2014, 16:04:25 »
Als je enkel een startsetje met rails hebt,dan zou ik die rails verder links laten liggen.
Als je straks een modelbaan aan het bouwen bent dan kan je beter rails kopen zonder zo'n nep ballastbed eronder,zodat je dat zelf kan aanbrengen als je zover bent.
Hoef je ook niet moeilijk te doen met speciale rails koppeldingen,scheelt weer in de centen  ;)
Maar goed dit is mijn persoonlijke mening  :)
Succes met de bouw van vanalles en nog wat  (y)
Trouwens als je wilt plant dan is als je zover bent in het bouwtopic een draadje met plaatjes van je baan in opbouw,lijkt me gaaf om te zien  :D
HermanW
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2014, 16:32:37 »
Dank je wel
guest7823
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2014, 19:11:01 »
Titel even aangepast ter verduidelijking van de vraag
Paul Bender, team BNLS moderatoren
Reinier Z.
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2014, 19:16:17 »
Het hangt er maar net vanaf om wat voor soort viaduct het gaat. Er zijn er zat waarover het ballastbed gewoon doorloopt. Zie https://www.google.nl/maps/@51.4449928,4.2951138,75m/data=!3m1!1e3
Reinier
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2014, 20:23:41 »
Ook op bv. het Hofpleinviadukt in Rotterdam lag het spoor gewoon in ballast.
Dus zo vreemd is dat niet.
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2014, 21:37:33 »
In het grootbedrijf streven ze er steeds meer naar om het ballastbed te laten doorlopen. Meestal gaat het dan om een viaduct of brug die is uitgevoerd als betonnen goot. In mijn eigen omgeving weet ik er zo al 3: Het Mallard viaduct over de A58 tussen Arnemuiden en Lewedorp, het viaduct over de Westerscheldetunnelweg in Zeeuws Vlaanderen, en ook in Zeeuws Vlaanderen het viaduct over de Hoofdweg (N62) bij Terneuzen.
De brug bij Halfweg over het Zijkanaal F is sinds enkele jaren ook een betonnen brug met doorlopend ballstbed.
Er is wel een verschil in vorm. Op de vrije baan heeft het ballastbed schuin aflopende zijkanten, op een viaduct is het ballastbed meestal vlak, en ligt opgesloten tussen de betonnen randen.
