Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Minitrix 1208/1221 generatie motoren  (gelezen 7181 keer)
jowi
« Gepost op: 10 September 2014, 13:43:19 »
Ik heb hier een Minitrix NS1208 en een NS1221 (12826/12827). Beiden zijn uiteraard op leeftijd. De 1208 is volgens mij ook een stuk ouder dan de 1221 die ik hier heb. Daar kwam ik onder andere achter omdat ik beide heb voorzien van een Kuehn N45 decoder. De 1208 loopt duidelijk minder soepel en maakt ook meer herrie dan de 1221. De 1221 kan ook wat mooier langzaam lopen dan de 1208. Kruipen is een groot woord, maar je merkt dat het rijgedrag van de 1221 stukken beter is dan de 1208.
Nu zitten er op het oog exact dezelfde motoren in (beiden schooongemaakt en voorzien van nieuwe koolborstels), echter ik vermoed dat de 1221, die dus beter loopt, toch wellicht een iets andere motor heeft. Ik denk aan iets modernere materialen, betere magneten, beter/anders/effectiever gewikkeld? In ieder geval zijn beiden 3 polige motoren. Ook zijn ze recht gewikkeld en niet 'schuin'.
Nu vond ik op ebay een gelijksoortige motor Minitrix N98?), uit een (neem ik aan) nog wat modernere lok (weet iemand welke?). Het motortje zelf lijkt uiteraard 100% op die van de 1208 en de 1221, echter is deze voorzien van een vliegwiel. Nu hoop ik dus dat deze motor nóg wat betere eigenschappen heeft dan die in de 1221, die op zich al weer beter is dan die uit de 1208...
Iemand enig idee of dat ook het geval zal zijn? Iemand die wat meer weet over de verschillen tussen de diverse motoren generaties van dit model? Of zou het domweg dezelfde motor zijn maar dan met alleen een vliegwiel? In hoeverre zal het vliegwiel de rij-eigenschappen verbeteren?
](In het plaatje de 'nieuwere' N98 met vliegwiel. In de 1208/1221 zit een op het oog dezelfde, maar dan zonder vliegwiel)
« Laatst bewerkt op: 10 September 2014, 20:41:28 door Bert van Gelder. Reden: sub-sup niet nodig »
Maarten43
  • Tb
Re: Minitrix 1208/1221 generatie motoren
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2014, 19:39:56 »
Dag Jowi,
Ik heb ook 4 van deze loks en de ene is de andere niet. Zelfde techniek en toch loopt de ene betere als de andere, is vaak bij net uitgebrachte loks ook zo, helaas. Je hebt er goed aan gedaan om eerste de motor schoon te maken en te laten voorzien van nieuwe koolborstels, dus daar ligt het niet aan.
Waarschijnlijk zal het de overbrengen van de wormwiel naar de tandwielen zijn die de herrie veroorzaken, of uiteraard de lagers bij de motor.
Heb je de motor rechtstreeks op de trafo al eens uit geprobeerd, dus zonder decoder en alle lok onderdelen?
Anders raad ik je aan om een moderne motor te proberen van SB modellbau, zie link hieronder van de 1200 serie in n-spoor.
http://www.sb-modellbau.com/product_info.php?products_id=635&cPath=254_44_215
N-spoor DB/NS Selectrix - HO NS DCC Profiboss.
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2014, 20:34:58 »
Een moderne motor is uiteraard beter... eigenlijk zou ik die ouwe minitrix motortjes gewoon links moeten laten liggen ;D
Ik zie op die site een schwierigkeits graad I II of III, wat betekent dat? Hoe goed passen deze vervangingsmotoren? Is er veel frees/vijlwerk nodig denk je?
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2014, 20:42:52 »
Jowi,
Vriendelijk verzoek voortaan de plaatjes gewoon te uploaden, in plaats van als bijlage toe te voegen. Bijlages zijn eigenlijk alleen bedoeld voor PDF'jes, etc.
Gr, Bert
Maarten43
  • Tb
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2014, 20:46:22 »
Ik heb helaas geen ervaring met vervangingsmotors. Ik laat het altijd zo en verbeter het indien nodig, het is nu eenmaal niet anders.
schwierigkeits betekend iets van moeilijkheidsgraad volgens mij. Maar of dit slaat op de inbouw van het geheel of het veranderen van de motor met originele onderdelen daarvan. Lijkt mij het eerste en dat is wel te doen.
Maarten
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2014, 20:55:36 »
Ik heb ze maar even een email gestuurd met vragen. Zo lijkt er een vliegwiel op te zitten, weet niet of die wordt bijgeleverd. Ook de asjes met de wormwielen etc, krijg je die er bij of moet je de oude gebruiken? Hoe zit het dan met de maat van de as, minitrix heeft afwijkende asmaten. Hoeveel freeswerk is er nodig? Dat soort vragen... jammer dat dat soort info er niet bij staat.
Of zou die prijs, die best hoog is, inclusief inbouw zijn? ???
jowi
« Reactie #6 Gepost op: 11 September 2014, 13:29:52 »
Iemand ervaring met SB modellbau, die kan zeggen of de prijzen incl. ombouw zijn of niet?
hielke1501
« Reactie #7 Gepost op: 11 September 2014, 14:09:18 »
Hoi Jowi,
Ik heb hier ook 2x minitrix 1200 (blauwe 1204 en geel/grijze 1221) en deze zijn relatief stil, ondanks dat deze ook op leeftijd zijn. Natuurlijk ligt het er ook aan, hoe erg je eraan stoort. Bijvoorbeeld als ze boven de geluidstreinen uit komen, dan ja.
Echter, niet geheel bij jou vraag passend maar ik rijd dan wel digitaal (de mijne zijn omgebouwd en toen ook heel wat stiller geworden) maar zowel de 1204 als de 1221 stoppen op willekeurige plaatsen op de baan. Als ze dit doen blijven de lampjes aan (krijgen dus wel stroom) en na 1 a 2 sec, rijden ze weer vrolijk door. Het rondje erna precies hetzelfde verhaal alleen dan op een andere plaats.
Na een klein onderhoudsbeurtje (wielen schoonmaken, draaistellen stof vrij en weer een beetje olie op de tandwielen), reageren ze weer iets beter maar het fenoneem blijft.
Heb jij dit ook? Of heeft er iemand een idee hoe dit komt. Alleen deze 2 doen dit.
MVG, Hielke1501
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 11 September 2014, 14:35:46 »
Ja, ik herken dat wel van mijn beide Minitrix 1200's en de 1100. De oorzaak zit hem in de manier waarop de onderstellen stroom doorgeven aan het chassis. Bij de 1200's zit er tussen het onderstel en het chassis een dun messing/fosforbrons plaatje. Als je dat plaatje er uit haalt, en wat meer ronding geeft, meer als een veertje, dan zal het onderstel beter contact maken en is het random stoppen over. Eigenlijk laten ze de stroomtoevoer over aan het toeval...  er zit veel speling op omdat eea moet kunnen draaien en bewegen. Bij de 1100 is het helemaal erg omdat daar feitelijk alleen de as die het draaistel met het frame fixeert, voor de stroomtoevoer zorgt, en die wiebelt er zelfs na 2 rondjes uit als je zonder kap rijd, zoveel speling heeft dat ding.
Bij de minitrix 1100 zit dat plaatje tussen draaistel en frame er helemaal niet in... ik heb daar zelf mbv een stukje verenstaal een soort nietje gemaakt die het onderstel stevig in het frame klemt, zodat er altijd contact is. Rij eigenschappen verbeterden dramatisch :) al bewegen de stellen wat minder soepeltjes.
Ik heb bij conrad een plaatje fosforbrons van 0.3mm besteld, krijg ik binnenkort binnen, ik ga kijken of dat beter werkt dan het plaatje wat in de 1200 zit, en ik zal de 1100 hier ook eens mee uitrusten.
hielke1501
« Reactie #9 Gepost op: 11 September 2014, 15:49:04 »
Hoi Jowi,
Toevallig heb ik hier ook (helaas maar) een 1100 (1127) rijden en deze rijd zonder problemen en ook zonder het fenoneem dat de 1200 wel kennen.
Ik zat ookal aan de draaistellen te denken/kijken maar ik heb geen idee waarom ze dit doen. Tijdens de ombouw (dat ik niet zelf heb gedaan maar heb ''uitbesteed'') is de draaistelverbinding ook anders geworden, waarom geen idee. Bij de 1204 is er een stukje draad aan toegevoegd tussen het onderstel en het draaistel en bij de 1221 zit er gewoon het bekende lipje tussen, bijde kennen dit vreemde verschijnsel. Je zou verwachten dat het bij de 1204 minder erg is, helaas is niets minder waar.
MVG, Hielke1501
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 11 September 2014, 15:56:09 »
Wat bij de 1200's ook een probleem is, zit ik me nu te bedenken, zijn de slepers die tegen de wielen aan zitten. Deze zitten aan de buitenkant van de wielen, en aangezien het spaakwieltjes zijn, hebben ze maar een heel klein raakvlak, feitelijk alleen de rand van het wiel. Die zou je ook wat strakker kunnen zetten. Allemaal ultrafragiel spul, dus niet zelf aan beginnen als je het niet vertrouwd.
Overigens vind ik het bedraden van het draaistel wel de ultieme oplossing :) zou alleen niet weten hoe je die draad vast moet maken. Solderen op het frame of onderstel lukt me niet... het metaal pakt niet.
hielke1501
« Reactie #11 Gepost op: 11 September 2014, 16:10:48 »
Bij mij hebben ze het draadje naast de bekende lipjes geplaatst, gewoon gesoldeerd op het eerder genoemde plaatje.
Zou het niet mogelijk zijn om de slepers te verplaatsen naar de binnenkant? Daar heb je wel een volledige opname mogelijkheid. Ondertussen van het schrijven maar even de 1204 open gemaakt en opzich lijkt het een optie.
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 11 September 2014, 16:44:41 »
Het wordt een beetje een pimp my 1200 topic zo :)
Solderen op het messing lipje lijkt me dan weer niet zo zinvol, zo ben je nog steeds afhankelijk van dat lipje... ik zou het draaistel direct met het frame verbinden.
De slepers naar de binnenkant... dat zou mooi zijn, geen idee hoeveel werk dat is, lijkt me erg lastig. De slepers zitten ook ingeklemd aan de plastic buitenkant van het draaistel.
hielke1501
« Reactie #13 Gepost op: 11 September 2014, 16:53:33 »
Haha, daar begind het wel op te lijken.  ::)
Dat solderen heeft de ombouwer bij de winkel gedaan.
Wederom heb ik hem even nader bekeken en ik zag ze idd zitten. Moest wel goed kijken.  ;D
« Laatst bewerkt op: 11 September 2014, 17:19:01 door hielke1501 »
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 11 September 2014, 17:14:47 »
Het frame staat bij de jouwe ook 'onder stroom' hoor. De ene rail loopt via een sleper naar het printplaatje tussen de draaistellen, en vandaar met een draadje naar de decoder, de andere rail via het draaistel naar het frame, en van het frame met een draadje naar de decoder. Kan haast niet anders. En is ook niet gek of raar ;)
