Z21 newGen
Ronaldk
om 08:56:21
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
om 08:18:55
Anton Maris
om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix
Lucien
om 07:59:56
om 07:52:15
om 07:50:58
mamory
om 07:47:49
om 07:45:28
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Ombouwen
Minitrix 1208/1221 generatie motoren
Topic: Minitrix 1208/1221 generatie motoren (gelezen 7190 keer)
hielke1501
Re: Minitrix 1208/1221 generatie motoren
Reactie #15 Gepost op:
11 September 2014, 17:22:14 »
Dat klopt, bij mij is dat ook. Vanaf het wiel via het ene lipje naar het andere, via het de printplaat via een draadje naar de decoder en vanaf daar weer via een draadje naar de printplaat, lipje, lipje en tot slot het wiel.
Effe een denk foutje.
Maar goed, terug naar het oplossen hiervan.
jowi
Reactie #16 Gepost op:
11 September 2014, 17:42:14 »
ik heb de eerder genoemde motors nog eens kritisch bekeken, ik krijg meer het idee dat er gewoon geen verschil in zit. Waarom de ene dan zo veel beter loopt dan de andere is wel raar, je verwacht dan toch ergens verschil. Ik heb de motor met het vliegwiel inmiddels binnen, ook al is de gehele lengte hetzelfde als de 1200 motor, jammer genoeg zit de motor niet in het midden dus hij kan er niet 1:1 in...
Ik krijg nog geen reactie van SB modelbau. Wel zit ik te kijken naar een mashima motor als vervanging. Twijfel alleen erg of ik er nu wel of geen vliegwiel bij zou moeten nemen, aangezien de ruimte in het frame lastig is. Misschien 2 kleinere vliegwieltjes, aan beide kanten 1.
Hoeveel nut heeft een vliegwiel, in zo'n oud lokje met rammelig en ratelend loopwerkje en grove overbrenging?
hielke1501
Reactie #17 Gepost op:
11 September 2014, 18:23:13 »
Als ik jou was, zou ik voor een ongeveer gelijke motor gaan.
Wat betreft het verschil tussen de ene lok en de andere, het kan zijn dat de een op een of andere manier toch beter is dan de andere. Ik heb hier 2 wadlopers rijden (PS, ben opzoek naar nog 2 stuks) en de ene rijd veel soepeler dan de andere. Waarom, geen idee maar het is gewoon eenmaal zo.
Het zou kunnen dat de ene een keer meer is belast dan de andere of de ene beter is onderhouden (minder vaak gebruikt) dan de andere.
jowi
Reactie #18 Gepost op:
12 September 2014, 17:11:19 »
Ik heb inmiddels informatie terug van SB Modelbau, de 3044 set bestaat uit een Maxon 1017 motor, vliegwiel, asjes en wormwiel etc. en dat zit dan allemaal al in elkaar. Er moet wel een beetje ruimte worden gemaakt in het frame maar niet erg ingrijpend, dus dat kan ik zelf wel. Heb zojuist de set besteld
ben erg benieuwd!
Laatst bewerkt op: 12 September 2014, 17:31:18 door jowi
jowi
Reactie #19 Gepost op:
18 September 2014, 12:21:42 »
Maxon motor van SB is binnen. Netjes in elkaar gezet, wormwielen kloppen ook. Nu alleen nog iets verzinnen om de motor te fixeren in het frame... het ding is helemaal rond, er zit niets aan om vast te grijpen of om aan te schroeven.
hielke1501
Reactie #20 Gepost op:
18 September 2014, 12:42:56 »
@Jowi,
Misschien kun je de ruimte opvullen met bijvoorbeeld tempex. Hiermee kan de motor zelf nog een heel klein beetje bewegen maar er niet vandoor gaan.
MVG, Hielke1501
jowi
Reactie #21 Gepost op:
18 September 2014, 12:52:23 »
Ja zoiets inderdaad. Als het er maar voor zorgt dat de motor niet kan bewegen. Desnoods gewoon vastlijmen in het frame, met bijv. een beetje kristal klear ofzo. Eerst moet het frame wat bijgevijld worden om de motor ubuerhaupt te plaatsen, dan zie ik wel wat er nodig is. Misschien zijn een klein plaatje styreen boven en onder de motor al voldoende om hem klem te zetten.
Reactie #22 Gepost op:
18 September 2014, 13:14:22 »
Heb je er al aan gedacht om de motor met siliconenkit in het frame te monteren?
Rob
hielke1501
Reactie #23 Gepost op:
18 September 2014, 13:46:49 »
@Rob,
Siliconenkit kan ook, heb ik zelf nog niet aan gedacht.
MVG, Hielke1501
jowi
Reactie #24 Gepost op:
18 September 2014, 14:23:19 »
Niet aan gedacht maar neem ik wel mee
siliconenkit heeft droog ongeveer dezelfde kenmerken als kristal klear schat ik zo in. Misschien nog wel beter. Gaat helemaal goed komen
jowi
Reactie #25 Gepost op:
18 September 2014, 14:53:43 »
Citaat van: Silvolde op 18 September 2014, 13:14:22
Rob
Even toaal offtopic, maar 'Silvolde'... enige relatie met Van Sillevoldt en Silvo?
Reactie #26 Gepost op:
18 September 2014, 15:27:26 »
@ jowi
Nee, totaal niet. Als smalspoor liefhebber heb ik de GTW Backer & Rueb loc 13 als nickname gekozen. Jaren geleden heb ik mij voorgenomen om hiervan een h0e model in messing te bouwen. Dit is nog steeds één van mijn 'slapende' projecten.
Aangaande de SB ombouwset ging ik er van uit dat SB hierbij een beschrijving levert. Hou er overigens rekening mee dat de front/sluitlichten de uitloop van de motor negatief beïnvloed. De destijds door Verbeck ontwikkelde AEM module die SB nu in het programma heeft, heft dit probleem op. Het is op zich een vrij eenvoudige schakeling.
Groet, Rob
jowi
Reactie #27 Gepost op:
18 September 2014, 16:08:34 »
Nou dat issue speelt denk ik niet, de lok wordt voorzien van een Kuehn n45 dcc decoder.
Reactie #28 Gepost op:
18 September 2014, 18:54:11 »
Jowi, je hebt gelijk. Dit is alleen voor analoge locs van toepassing.
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Reactie #29 Gepost op:
18 September 2014, 21:59:58 »
Stel dat je dit straks klaar hebt, ga je dan ook wat aan die draaistellen doen?
Dat houdt mij tegen om deze minitrix te upgraden met een nieuwe motor.
Veel kosten en uiteindelijk nog steeds niet zo'n heel mooi model....
Het wordt gewoon tijd voor een nieuwe 1200 in N!
Collin
Ombouwen
