NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: Minitrix 1208/1221 generatie motoren  (gelezen 7195 keer)
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
Re: Minitrix 1208/1221 generatie motoren
« Reactie #30 Gepost op: 18 September 2014, 22:23:47 »
Hoi Jowi,
Je kunt hem ook vastzetten met Hotmelt, dat is zo'n hete lijmpistool (te koop bij de action voor een paar euro). Is warm flexible en plakt, maar als het afkoelt zit het vast. Voordeel is dat het zoals diverse soorten kit geen zuren etc bevat. Ook een voordeel is dat het zich gemakkelijk laat verwijderen.
Gr Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
jowi
« Reactie #31 Gepost op: 18 September 2014, 22:40:14 »
Ja ik hoop ook op een Startrain of Piko 1200... maar ja...
Ik heb de motor inmiddels in het frame, hij klemt zich perfect vast aan boven en onderkant. Dus wat lijm om te zorgen dat ie met trillingen niet loskomt, is voldoende :)
guest7823
« Reactie #32 Gepost op: 18 September 2014, 23:40:01 »
Ik ben benieuwd naar het eind resultaat qua geluid en loopeigenschappen
jowi
« Reactie #33 Gepost op: 19 September 2014, 16:51:28 »
Ja ik ook... de verwachtingen liggen hoog, zo'n maxon motor is niet goedkoop, maar je weet dat het altijd een beetje tegen zal vallen. Het blijft een oud beestje, qua draaistellen en overbrenging. Hij zal er niet slechter op worden maar echt heel veel beter denk ik ook niet. Maar het is wel leuk om te doen :)
« Reactie #34 Gepost op: 19 September 2014, 19:09:18 »
Jowi, heb je genoeg speling tussen de worm en het eerste tandwiel ingebouwd? SB en anderen adviseerde om een dunne draad om voor de montage eerst de draad om het wormtandwiel te wikkelen en deze na het uitharden weer te verwijderen; dit om de speling te waarborgen.
Groet, Rob
jowi
« Reactie #35 Gepost op: 19 September 2014, 20:23:57 »
Eeehhh... daar snap ik helemaal niks van wat je daar allemaal zegt? Een draad om het wormwiel wikkelen? Hoe moet ik dat zien? Waarom? Wat moet er uitharden, de worm is van messing? Raar verhaal.... ???
De 1200 rijd inmiddels rondjes met de Maxon 8) hij rijd een stuk stiller, wel netjes zo te zien. Heb er even een Kuehn N25 aangehangen, die kan echter geen 32Khz uitsturen, iets wat naar ik begreep voor de Maxon wel wenselijk is, dus eea zal nog wel wat mooier kunnen.
Erg langzaam kruipen doet ie niet. Maar dat is inherent aan de 'grofheid' van de gebruikte tand- en wormwieltjes. Hij kruipt wel zonder schokken, dus erg smooth. Als dit het zo is ben ik er wel blij mee. Zal kijken of ik een klein filmpje kan maken vandaag of morgen.
« Reactie #36 Gepost op: 20 September 2014, 08:49:21 »
SB Modellbau adviseert om voor het verlijmen van de motor een 0,3 mm dikke koperdraad om het wormtandwiel te wikkelen om na uitharding de juiste speling tussen de tandwielen te realiseren. Vanzelfsprekend wordt de draad na uitharding van de lijm verwijderd.
Verbeck, een van de eerste firma's die klokanker ombouwsets aanbood, adviseerde een stuk toiletpapier in plaats van het koperdraadje. Beide methodes werken.
Gr, Rob
jowi
« Reactie #37 Gepost op: 20 September 2014, 09:58:34 »
Oooh... nu begrijp ik het. Dat is met deze 1200 niet zo'n issue. De assen steken aan beide kanten in een houdertje zodat de assen en dus de motor en wormen, meteen op de goede hoogte zitten. Wel een goede tip voor andere inbouwprojecten.
jowi
« Reactie #38 Gepost op: 22 September 2014, 11:23:38 »
Het is niet zo'n heel lang filmpje en ook niet bijster scherp ;D maar wel goed te zien hoe 'langzaam' hij kan en hoeveel geluid hij nu produceert. Hij loopt erg soepeltjes (y)
http://youtu.be/sReC8Oe7Cq8
