Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Regelbare weerstand toepassen bij analoge baan  (gelezen 9478 keer)
Afgelopen
« Gepost op: 06 September 2014, 20:27:54 »
Graag wil ik op enkele trajecten van mijn analoge modelbaan regelbare weerstanden inbouwen, maar ik kom erg veel technische gegevens tegen waar ik niets van begrijp. De normale in de handel verkrijgbare regelaars van Trix en Fleischmann worden erg heet en zijn nogal wisselend van weerstand, soms staan de treinen bijna stil. Ik moet dus een hoog belastbare regelbare weerstand hebben die ook een beetje stabiel blijft bij langdurig gebruik. Wie geeft mij de juiste info, het gaat overigens om gelijkstroom, twee rail systeem.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2014, 11:42:44 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Reinier Z.
Re: regelbare weerstand
« Reactie #1 Gepost op: 06 September 2014, 20:41:13 »
Ik ben geen elektrotechnicus, maar volgens mij is op dit forum al vaker besproken dat weerstanden niet zo'n goede manier zijn om snelheid te regelen. Is het misschien een idee om die trajecten te voeden met een aparte trafo? Op beurzen zijn zat trafo's te koop voor niet al teveel geld. Heb je in ieder geval iets waarmee je de snelheid fatsoenlijk kunt regelen.
Reinier
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 06 September 2014, 20:51:01 »
Je zou een stroomregeling kunnen maken per blok gebaseerd op de LM317 bijvoorbeeld?
HansQ, RailClub Utrecht
Afgelopen
« Reactie #3 Gepost op: 06 September 2014, 22:53:09 »
Ja, misschien wel en ik heb er nog genoeg liggen - enige nadeel is dat die altijd zoveel plek innemen, voordeel is dat ze mooi zijn te regelen. Ga morgen nog maar eens eenkijkje onder de tafel nemen.
« Reactie #4 Gepost op: 06 September 2014, 23:54:31 »
Goedenavond,
Wilt u op bepaalde trajecten de spanning aan de hand van de hellingshoek aanpassen of liggen er andere redenen aan ten grondslag?
Met analoge schakelingen rond regelbare stabilisatie IC's zoals een LM317T kan het gerealiseerd worden. Recentelijk heb ik een aantal compacte instelbare schakelende voedingen kunnen kopen welke qua capaciteit overeenkomen. Met de 20-slag instelpotmeter kan de gewenste spanning nauwkeurig ingesteld worden. De 'load regulation'- spanningsval van nullast naar vollast - is gering.
Voor deze voedingen is een gelijkspanningsbron met voldoende vermogen benodigd. Zelfbouw is hier goed mogelijk omdat het om een trafo, zekeringen, bruggelijkrichter en elco met bijbehorende behuizing en connectors gaat.
De genoemde schakelende voedingen met digitale voltmeter zijn 7 x 4 cm groot en kosten minder dan 5 Euro; kleinere exemplaren zonder display meten ca 2 x 6 cm.
Rob
Afgelopen
« Reactie #5 Gepost op: 07 September 2014, 08:39:06 »
Bij enkele afdalingen wil ik de snelheid verlagen, maar ik denk dat ik daar inderdaad maar gewone trafo's voor ga gebruiken want al dat andere is me te ingewikkeld. Vooral termen als IC, L<317T, elco, bruggelijkrichter etc. doen mij schrikken, waarschijnlijk onnodig maar een plus en een min draadje kan ik bevatten, meer wordt me al gauw te ingewikkeld. Ik heb nog enkele oude trafo's liggen en die ga ik gebruiken voor die delen waarop ik wil dat de treinen wat langzamer rijden. Bedankt voor de antwoorden, dacht dat het eenvoudiger kon - maar deze oplossing lijkt me prima werken.  (y) (y) (y)
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 07 September 2014, 08:45:51 »
Okee, als ik het goed begrijp gaat het om een vaste snelheidsverlaging op bepaalde delen?
In dat geval kunnen diodes een heel eenvoudige en goedkope oplossing zijn, die je bovendien per rijrichting verschillend kunt maken.
Per diode verlaag je de spanning op de baan met 0,7V. Wil je bijvoorbeeld er ongeveer 3V af hebben, dan gebruik je 4 diodes achter elkaar (4x0,7=2,8V). Je kunt dan ook nog kiezen of je in de andere rijrichting op hetzelfde spoor ook die verlaging wilt; zo nee, dan gebruik je in die richting maar 1 diode in plaats van 4.
Diodes zijn heel goedkoop en heel eenvoudig, ze hebben maar twee aansluitingen. Als je wilt kunnen we er ook zo een tekeningetje van maken. Zeg het maar.
« Reactie #7 Gepost op: 07 September 2014, 08:58:02 »
Goede oplossing van Dirk. Wat je wil is een lokale vermindering van de spanning. Dan lijkt me een schakeling met diodes heel geschikt.
Afgelopen
« Reactie #8 Gepost op: 07 September 2014, 11:25:48 »
In mijn geval lijkt een tekening me dan erg geschikt en misschien ook welke diodes ik dan moet bestellen (Conrad). Kan je bijvoorbeeld ook deze diodes over een langer deel verdelen, zodat de vertraging mooi regelmatig afneemt? Worden diodes niet warm bij langdurig gebruik en blijven die dezelfde vertraging geven, ook als ze warm worden? Kan er nog wel in beide richtingen gereden worden? Ik ben niet zo op de hoogte van elektrische mogelijkheden, dus graag een heldere uitleg hoe deze diodes gemonteerd moeten worden. Ik hoor het graag en laat de trafo's nog even in hun doosjes.
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 07 September 2014, 11:52:22 »
Een tekeningetje zal ik naar kijken. Veel gebruikte diodes zijn 1N400x waarin x de waarde 1 t/m 7 kan hebben, en allemaal zijn ze goed.
Ja, dat kan. Je moet dan natuurlijk meer onderbrekingen maken, maar verder is het bijzonder eenvoudig. Je verlaagt de spanning dan in stappen van ongeveer 0,7V
Je hoeft de diodes niet te koelen en ze blijven dezelfde vertraging geven. (Die ongeveer 0,7V verandert wel een klein beetje, maar dat is te weinig om op te merken, en dan moet je nog eerst heel erg je best gedaan hebben om onder deze omstandigheden ze warm te laten worden.)
Jazeker, en daarbij kun je kiezen of je in beide richtingen dezelfde vertraging wilt hebben of juist niet.
Dirk J
« Reactie #10 Gepost op: 07 September 2014, 11:56:22 »
1N4004 bij Conrad voor €0,06 per stuk of €0,05 per tien en voor €4,00 heb je er 100.
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 07 September 2014, 12:12:28 »
Vraagje: kun je solderen of wil je het met bijvoorbeeld kroonsteentjes doen?
Afgelopen
« Reactie #12 Gepost op: 07 September 2014, 12:15:05 »
Solderen gaat prima.
Dirk J
« Reactie #13 Gepost op: 07 September 2014, 13:07:47 »
Eenvoudige situatie:
Rails onderbreken bij de rode strepen.
De snelheid in sectie A is dezelfde als in C. In B wordt de ene kant op de spanning verlaagd met 4 diodes, dus ongeveer 2,8V, en de andere kant op met 1 diode, dus ongeveer 0,7V.
Kijk hier eens naar. Mogelijk dat je nu zelf kunt bedenken hoe je B in meer delen kunt verdelen. Zo niet, meldt dan precies wat je wilt en dan maken we daar ook een tekening van.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #14 Gepost op: 07 September 2014, 13:18:09 »
Voor die prijs heb je ze ook bij BACO, mogelijk zijn zij goedkoper met verzenden (enveloppe) dan Conrad.
Zijn dan wel 1N4007's, maar dat maakt niets uit :-)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
