Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 18:52:26
railprofiel door roco
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:30:28
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door R1954
Vandaag om 18:25:46
Camp 3 door Forever Rocofan
Vandaag om 18:11:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 18:03:42
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:55:28
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Maasmuiden Haven door Christoph
Vandaag om 16:37:00
Vandaag om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 16:33:34
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 15:29:03
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 15:17:05
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 14:51:18
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Auteur Topic: Regelbare weerstand toepassen bij analoge baan  (gelezen 9155 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: regelbare weerstand
« Reactie #15 Gepost op: 07 September 2014, 13:23:26 »
De normale in de handel verkrijgbare regelaars van Trix en Fleischmann worden erg heet en zijn nogal wisselend van weerstand, soms staan de treinen bijna stil. Ik moet dus een hoog belastbare regelbare weerstand hebben die ook een beetje stabiel blijft bij langdurig gebruik.
Dat je dit ervaart is niet vreemd: de spanning over een weerstand is afhankelijk van de stroom erdoor. Een trein die meer stroom trekt, zal dus ook een grotere spanningsval veroorzaken en derhalve vrijwel stil staan ten opzichte van dat kleine lokje dat 3 keer minder stroom trekt.
De oplossing met diodes lijkt mij de aangewezen mogelijkheid en alles van 1N4004 tot 1N4007 en de types er tussenin zijn bruikbaar.
Afgelopen
« Reactie #16 Gepost op: 07 September 2014, 21:36:23 »
Eenvoudige situatie:
Rails onderbreken bij de rode strepen.
Kijk hier eens naar. Mogelijk dat je nu zelf kunt bedenken hoe je B in meer delen kunt verdelen. Zo niet, meldt dan precies wat je wilt en dan maken we daar ook een tekening van.
Ik bedenk nu dat ik dus de rails op meerdere punten kan onderbreken en iedere onderbreking kan overbruggen met een diode, op die manier bouw ik dan de weerstand in 3 delen op over 3 stukken rails. Hartelijk dank voor alle hulp en ik ga gelijk aan de slag, dat begint dus met een bestelling bij Conrad, als vaste klant heb ik daar geen verzendkosten als ik er nog wat bij bestel en dat is nooit een probleem.
Zoiets als dit, is dat mogelijk of denk ik nu te simpel.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2014, 05:59:38 door Cottage Railways »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 08 September 2014, 09:52:40 »
Paar opmerkingen
In je tekening heb je niet aangegeven in welke richting (oriëntatie) je de diodes plaatst. Hou er rekening mee dat dit wel van belang is.
Ook moet je minimaal 1 diode anti parallel zetten met de gebruikte diodes als je het spoor ook andersom wilt kunnen berijden.
Het optrek en afrem deel kunnen de schakeling delen. Je sluit de secties dan alleen in omgekeerde volgorde aan. Enige waar je rekening mee moet houden is dat als je tegelijk en trein in het afrem/trage stuk en op het optrek hebt dat de diodes wel de stroom van 2 treinen moet kunnen hebben.
Om ook beetje kortsluitingvast te kunnen zijn zal ik inderdaad voor minimaal de 1n4004 gaan.
Ook in de diodes zal je de spanningsval opstoken in warmte. Soldeer de diodes daarom niet strak tegen de printplaat maar laat ze iets boven de print zweven. Plaats ze ook niet strak tegen elkaar. Op deze manier kunnen ze makkelijk hun hitte kwijt.
Timo
« Laatst bewerkt op: 08 September 2014, 11:54:22 door Timo. Reden: Typenummers uit me hoofd... »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Regelbare weerstand toepassen bij analoge baan
« Reactie #18 Gepost op: 08 September 2014, 11:45:30 »
Het verschil tussen de 1N4001 tot en met de 1N4007 is de maximale spanning.
Die van de 1N4001 is volgens mij 50V en de rest hoger naarmate het typenummer oploopt.
Voor modelspoor maakt et dus niks uit welke je neemt...
HansQ, RailClub Utrecht
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 08 September 2014, 11:56:48 »
Hans, je hebt gelijk. Deed type uit me hoofd en dat dat ze ook toenemende maximale stroom hadden  ::)
1A diodes zal prima werken maar hoe kortsluitvast ze blijken als je een redelijk zware voeding hebt (zeg van meer dan 2A) durf ik niet te zeggen...
Timo
HansQ
« Reactie #20 Gepost op: 08 September 2014, 13:02:16 »
In praktijk zal een 1A diode het prima doen. Als je toch voor meer stroom wilt gaan neem dan de 1N5401, die kan 3A hebben...
eenop87
« Reactie #21 Gepost op: 08 September 2014, 13:33:59 »
De 1n4000 serie kan gedurende 8,3mS 30A hebben. In de praktijk zullen deze dioden geen probleem zijn, ook al omdat de meeste voedingen zelfs bij kortsluiting bij lange na geen 30A kunnen leveren.
Natuurlijk is het altijd verstandig om een kortsluit beveiliging op je voeding te hebben.
In mijn baan (dcc) gebruik ik grote aantallen van deze dioden, o.a. voor de detectiestukken en heb nog nooit defecte dioden gehad.
groet,
Gerrit
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #22 Gepost op: 08 September 2014, 14:35:33 »
Bij mij levert de centrale max. 4 Ampère, en de 1N4004's die ik toegepast heb, zijn er bij kortsluitingen nog nooit uitgeklapt. Ze kunnen dus inderdaad wel een stootje hebben. Maar, wil je het zekere voor het onzekere nemen, kies dan een 3A type. Voor een tabel met 1A en 3A diodes, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/1N4001_and_1N5400_series_diodes
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Dirk J
« Reactie #23 Gepost op: 08 September 2014, 21:37:27 »
Even twee voorbeelden.
Eerste voorbeeld, snelheidsverlaging in 3 stappen en snelheidsopbouw in 3 stappen, in beide rijrichtingen:
In beide rijrichtingen geldt:
- de snelheid in A is de normale
- in B is de spanning 0,7V verlaagd
- in C is de spanning 1,4V verlaagd
- in D is de spanning 2,1V verlaagd
Je kunt dit met meer secties en verdere spanningsverlagingen uitbreiden.
Tweede voorbeeld, snelheidsverlaging in 3 stappen en snelheidsopbouw in 3 stappen in een rijrichting, in de andere rijrichting een vaste snelheidsverlaging van 0,7V:
In beide rijrichtingen is de snelheid in A de normale snelheid.
In een rijrichting geldt:
In de andere rijrichting is de spanning in B, C en D met 0,7V verlaagd
Door in het tweede voorbeeld alle diodes in richting om te keren, heb je hetzelfde effect voor de andere rijrichting.
Afgelopen
« Reactie #24 Gepost op: 09 September 2014, 07:16:25 »
Ontzettend bedankt voor deze zeer heldere uitleg met tekeningen. De diodes zijn besteld en ik hoop deze week de tijd te vinden om een eerste proefstrook te maken. Ga beide varianten gebruiken, op de bergbaan rijden de treinen maar in één richting, maar op het andere traject wordt er wel eens een stukje teruggereden om het kopstation te bereiken. Uiteraard gebeurt dit alleen met treinstellen want achteruit rijdende treinen is uit den boze (tenzij niemand kijkt).
Afgelopen
« Reactie #25 Gepost op: 11 September 2014, 18:34:36 »
De weerstanden zijn binnen en gelijk aan de gang, even proberen hoeveel diodes ik nodig heb voor de juiste afremming en daarna was in enkele uren tijd de hele baan voorzien.  :o  Op afdalingen wordt er geremd met 4 diodes en voor een blok (volledig stroomloos) laat ik de spanning teruglopen in 2 vakken - 1e vak met 2 diodes - 2e vak met 4 diodes, het stroomloze deel krijgt spanning via de blokschakeling en wordt ook gedempt met 3 diodes  ::)   (trein trekt dus redelijk op en niet met een schok) en daarna weer een vak met 2 diodes en daarna vrije spanning.  :D   Op deze manier is de treinenloop een stuk rustiger. De diodes heb ik met kroonsteentjes met elkaar verbonden, ze hangen nu nog los onder de tafel en kan ze evt. nog aanpassen met meer of minder weerstand, maar dat zal blijken in de praktijk als ze een hele dag hebben gereden.  ::)  Als alles geheel naar wens is zet ik alles netjes vast. Nogmaals dank aan degene die mij hiermee hebben geholpen en ik kan nu nog meer genieten van mijn modelspoorbaan.  (y) (y) (y)
Dirk J
« Reactie #26 Gepost op: 11 September 2014, 19:57:35 »
Graag gedaan en fijn dat je er het gewenste resultaat mee hebt bereikt.
Eén opmerking: die dingen zijn diodes, dat zijn fundamenteel andere dingen dan een weerstand. Voor jezelf maakt dat waarschijnlijk niets uit, maar voor ons is het duidelijker als je diodes "diode" noemt en de naam "weerstand" bewaart voor weerstanden - anders raken wij simpele elektrotechneuten in de war  ;D
Bedankt!
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #27 Gepost op: 11 September 2014, 20:57:04 »
De diodes heb ik met kroonsteentjes met elkaar verbonden, ze hangen nu nog los onder de tafel en ik kan de resulterende drempelspanning over de diodes evt. nog aanpassen door er meer- of minder in serie te zetten.
Heb, met uw welnemen, even een stukje tekst vertaald, zodat ook de beginnende elektronicahobbyisten het kunnen begrijpen.  ;)  ;D
mvg, Fred
