Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: La Domaine Convexe - Frankrijk - [h0]  (gelezen 125449 keer)
freekvo
Re: Baanplan La Domaine Convexe
« Reactie #30 Gepost op: 27 September 2014, 08:20:18 »
@Floris: Dat komt omdat de 2e wissel scheef ligt.
Fm geeft dat zelf ook aan in de geometrie:
Groet Freek
freekvo
« Reactie #31 Gepost op: 27 September 2014, 08:54:31 »
Wat betreft de voeding en andere bedrading heb ik mij laten inspireren door dit draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22134.msg3221379225.html
Dat ziet er gewoon netjes en overzichtelijk uit. Geen losse draden die aan de onderkant vastgeplakt zijn met plakband  :)
Kroonsteentjes en kabelbinders zijn inmiddels binnen (besteld bij Conrad). Koperdraad haal ik wel uit restanten XMvK-kabel.
Ik ben er alleen nog niet uit hoe ik de centrale voeding voor de rails zal aanleggen.
Optie 1: weinig koperdraad nodig maar wel erg lange aansluitdraden voor de rails.
Optie 2: veel koperdraad nodig maar korte aansluitdraden voor de raisl.
Optie 3: een beetje van beide wat. Eventueel kan ik meer aftakkingen maken als dat nodig is.
In alle gevallen zal ik veel boven mijn hoofd moeten gaan solderen (vanaf onderen dus) en dat is met mijn bril wel erg lastig. Nog andere ideeën om de verbinding tussen de centrale voeding en de rails te maken?
Groet Freek
moonshine73
« Reactie #32 Gepost op: 27 September 2014, 09:05:15 »
Kroonsteentjes tussen je ringleiding plaatsen en daar de draadjes vanaf je rails bij in doen ;D
Geen gesoldeer boven je hoofd alleen een klein schroevendraaiertje nodig (y)
mvg Richard
freekvo
« Reactie #33 Gepost op: 27 September 2014, 09:30:57 »
Ik ben nog niet goed wakker, denk ik  ;D
Bij optie 3 werkt dat helemaal goed omdat de aftakkingen eindigen op een kroonsteentje.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #34 Gepost op: 27 September 2014, 17:56:29 »
Een dagje hameren en timmeren..................
Eerst heb ik van het oude onderstel een klein (verrijdbaar) werktafeltje gemaakt. Altijd handig om iets te solderen, een trein te repareren o.i.d.
Vervolgens het middenframe in elkaar gezet.
En daarna het rechterframe.
Als de treinbaan binnen ligt, zal ik gaten zagen in de tussenwand.
En nu met de platen er op. Die liggen nog los zodat ik ze omhoog kan kantelen om de centrale voedingsleiding aan te brengen aan de onderkant.
Overigens ga ik me nog een 'monteursbed' aanschaffen voor al het werk aan de onderkant.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #35 Gepost op: 28 September 2014, 18:30:27 »
Het eerste deel van de baan is gelegd. Door gebrek aan wissels nog even met 4 opstelsporen in plaats van 6 en ik heb ook nog geen doorgang gemaakt naar de andere ruimte.
Alle rails heb ik eerst grondig schoongemaakt met een railreinigingsblokje van FM. Het ziet er nu zo uit:
De noodzaak van een ringleiding voor de voeding is nu wel aanwezig.  Met name in de R-buitenbocht is de stroomvoorziening slecht.
En heel merkwaardig: de Sprinter ging spontaan rijden zonder dat ik hem via de IB had aangestuurd. Zelfs met beide regelaars op nul bleef hij doorrijden. Het uitzetten van de IB was de enige oplossing. Daar moet ik nog wel even naar kijken.
Groet Freek
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #36 Gepost op: 28 September 2014, 18:42:15 »
Het spontaan rijden van de Sprinter kan door het zwakke/slechte signaal op de rails komen.
Wat kan helpen is om de decoder zo in tr stellen dat hij niet reageert op analoog signaal.
Dit doe je met CV29.
Mvg
Martijn
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
freekvo
« Reactie #37 Gepost op: 28 September 2014, 19:11:04 »
Het slechte signaal op de rails kan dus wel kloppen  :P Nooit geweten dat een digitrein dan spontaan analoog gaat rijden.
Er zit een LoPi 4.o in de Sprinter dus dan zou ik de huidige waarde van CV 29 Op byteniveau) met 4 moeten verminderen om analoog rijden uit te zetten (toch?).
Groet Freek
freekvo
« Reactie #38 Gepost op: 29 September 2014, 21:18:57 »
Ik heb CV29 in de Sprinter aangepast en die rijdt nu weer 'gewoon' op zn eigen locadres.
Omdat rechte wissels tekort kwam maar nog een heleboel 'kromme' wissels heb liggen, heb ik het baanplan links onderin toch weer wat aangepast.
Het wisselen van rijspoor doe ik nu in de bocht en niet meer op het voorafgaande rechte stuk. Met de vrijgekomen rechte wissels, heb ik bovenaan de binnenste 3 opstelsporen nu ook kunnen leggen.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #39 Gepost op: 29 September 2014, 21:33:12 »
Het ziet er nu dus zo uit:
Groet Freek
freekvo
« Reactie #40 Gepost op: 30 September 2014, 21:06:07 »
Mijn 'monteursbed' voor het werken aan de onderkant van de tafel is binnen.
Op zich ideaal, ware het niet dat ik na een poosje werken op m'n rug ontzettend misselijk word.  Dat is na ruim een uur rust ook nog niet over.
Ik hoop dat dat iets tijdelijks is want anders zal ik toch iets anders moeten bedenken  :'(
Groet Freek
jorg
« Reactie #41 Gepost op: 30 September 2014, 21:42:02 »
Mannen zijn niet gemaakt om op hun rug te werken op een bed   (y)
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #42 Gepost op: 01 October 2014, 08:29:47 »
Herkenbaar, het kan zijn dat je een lage bloeddruk hebt, dan krijg je dit soort verschijnselen, in dat geval, idd iets anders verzinnen.
Dat is 1 van de redenen waarom ik alleen nog maar met modules werk. Module op z'n kant en je kan overal makkelijk bij.
Op m'n rug onder een tafel, no way, wordt er ook kots misselijk van.
Lastig , maar het is niet anders.
Voordeel is wel dat een lage bloeddruk een stuk gezonder is dan een hoge  ;)
« Reactie #43 Gepost op: 01 October 2014, 08:37:40 »
Heb daar soms beperkt last van, maar merk dat als ik mijn hoofd hoog genoeg hou je er veel minder tot geen last van hebt.
Dus extra kussen onder je hoofd en dan nog eens proberen.
Zelf lig ik gewoon op de grond, dan een klein doosje met een kussentje onder het hoofd en dan kan ik goed werken.
Roelco
« Reactie #44 Gepost op: 01 October 2014, 17:17:50 »
En anders je rails leggen en vast schroeven en voor het bedradings werk je plaat los maken en deze dan kantelen,dan kan je op een bureau stoel zitten terwijl je soldeert.
Is t klaar dan mik je t spul terug op z'n plek  ;D
Dit kan natuurlijk alleen maar zolang je er geen scenery op mikt,want dan ligt t bouwpakket weer als bouwpakket op de grond  ;)
