Ardin
om 18:52:26
railprofiel
roco
om 18:47:09
om 18:30:28
om 18:25:46
Forever Rocofan
om 18:11:51
om 18:03:42
om 17:59:34
om 17:55:28
Oosthoek
om 17:39:42
Duikeend
om 17:32:35
Dirk
om 16:43:57
Maasmuiden Haven
Christoph
om 16:37:00
om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2
om 16:33:34
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
Cegielski
om 15:29:03
Plan N van Heris.
Duikeend
om 15:17:05
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Hans Gvz
om 14:51:18
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:15:44
om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:27:08
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
La Domaine Convexe - Frankrijk - [h0]
Topic: La Domaine Convexe - Frankrijk - [h0] (gelezen 125178 keer)
freekvo
Re: La Domaine Convexe - Frankrijk - [h0]
Reactie #195 Gepost op:
07 March 2015, 17:14:30 »
Na een paar uur in de tuin bezig te zijn geweest, is het ook wel weer leuk om bomen te maken in plaats van de snoeien. De foto's spreken verder wel voor zich.
En omdat ik toch niet helemaal tevreden was met de foto van de Oriënt Express toch maar weer even een nieuwe gemaakt. Met mn fototoestel in plaats van mn telefoon en twee foto's samengevoegd:
En dan toch gelijk ook nog even Le Capitole in znvolle lengte:
Groet Freek
Bello
Trains are Toys, Toys are trains
Reactie #196 Gepost op:
07 March 2015, 22:46:45 »
Mooi
freekvo
Reactie #197 Gepost op:
22 March 2015, 08:39:19 »
Hoewel ik de wagonverlichting met 2 ledjes + een rietje wel lekker simpel en praktisch vond, heb ik deze toch maar vervangen door Chinese ledstrips. Dat geeft een betere lichtverdeling door de wagon en door het gebruik van een gelijkrichter en elco ook minder draden door de wagon.
Dit was de oude situatie:
De ledstrip (5m op rol) is afgelopen week gearriveerd uit Hongkong. Dat duurde overigens maar een week vanaf verzending tot ontvangst. Voor maar € 3 incl. verzenden kun je daar niets van zeggen.
Hier is de ledstrip in de wagon geplakt (ik was overigen vergeten dat de ledstrip zelfklevend is, dus het dubbelzijdig plakband was niet nodig geweest).
En dan ziet het er zo uit. De wuppie is overigens van mijn kleinzoon; hij vond het nodig om die op de wagon te zetten.
En de Capitole weer in zijn volle lengte.
Ik ga nog wel wat experimenteren met wat zwaardere weerstanden want ik heb het idee dat de Chineesjes met afgeknipte voeten in de trein nu wel in heel veel baden.............
Groet Freek
Bello
Reactie #198 Gepost op:
22 March 2015, 09:52:36 »
Mooi resultaat , welke weerstand gebruik je nu ? Gr Bert
freekvo
Reactie #199 Gepost op:
22 March 2015, 10:06:56 »
Ik gebruik 1 KOhm tussen gelijkrichter en elco + 820 Ohm tussen elco en leds.
Groet Freek
ddv
Reactie #200 Gepost op:
23 March 2015, 00:03:54 »
Bij wie heb je dat spul besteld voor 3 Euries per rol ??
Groet Dieter
freekvo
Reactie #201 Gepost op:
23 March 2015, 07:11:32 »
Gewoon zoeken op Ebay naar "ledstrip warm white 5630" en dan in de L-kolom ""Wereldwijd" en "Gratis verzenden" aanvinken.
Daarna kiezen voor "Nu kopen" en sorteren op prijs. Bij een aantal aanbieders moet je nog even kiezen voor de kleur (warm white), aantal leds (60/m) en lengte (5m).
(NB Die van € 3 zie ik zo snel niet meer staan, wel die van € 7).
Bij de goedkoopste aanbieder duurt het wel een week voordat ze het pakketje verzonden (+ daarna een week onderweg).
Bij de wat duurdere aanbieder (bij mij was dat € 7) werd het direct verzonden (+ daarna een week onderweg).
Laatst bewerkt op: 23 March 2015, 07:45:12 door freekvo
Groet Freek
freekvo
Reactie #202 Gepost op:
06 April 2015, 15:14:49 »
Na 2 weken niets gedaan (griep, te koud, weinig tijd) de draad maar weer eens opgepakt. Allereerst een Oriënt-Express-wagon gerepareerd. Een van de onderstellen was kennelijk iets verbogen waardoor een as steeds wegzakte. Voorlopig maar even zo opgelost:
Misschien niet zo fraai maar wel effectief.
Daarna gekeken of ik in de Oriënt-Express-wagons verlichting kon maken maar dan moet ik eerst andere wielen/assen hebben. Wat er nu onder zit is of van plastic of de assen zijn volledig geïsoleerd. Dat wordt dus een project voor later.
Toen maar een van de TEE-wagons aangepakt. Eerst eens een 'sleper' gemaakt van koperdraad (zoals ik bij andere wagons ook al heb gedaan):
Dat werkt op zich prima en met een drupje transmissie olie nog beter.
Natuurlijk een aantal 'Chineesjes' met afgeknipte voeten er in gelijmd; een bruggelijkrichter + weerstand + elco op een printplaatje gesoldeerde en dan krijg je dit:
Tsja, kennelijk kan het bij een Chinese ledstrip gebeuren dat een deel ervan niet brand
Dus snel even een nieuw stukje afgeknipt en gesoldeerd:
Ik ben er nog niet uit of het licht nu te fel is of niet. Het licht is wel feller dan de Digikeijs-lichtstrips maar die vind ik persoonlijk qua licht weer te zwak. Voorlopig laat ik het maar zo; er kan altijd nog een andere weerstand in. Nu eerst op zoek naar metalen Lima-assen/wielen voor de andere TEE-wagon want daar zit ook plastic onder.
Groet Freek
freekvo
Reactie #203 Gepost op:
11 April 2015, 17:03:22 »
Gisteren heb ik mijn 3e TEE Mistral wagon ontvangen van een mede-lid hier en nr. 4 is nog onderweg uit Frankrijk. Dus maar weer verder gegaan met het inbouwen van verlichting. Dat begint al aardig routine te worden, al ben ik toch minstens een uur per wagon kwijt van begin tot eind.
Na het uit elkaar halen van de wagon lijm ik eerst de Chineesje (met afgeknipte voeten) op de banken zodat de lijm kan drogen:
Dan maak ik de elektronica (gelijkrichter + elco) om knipperen van de leds te voorkomen:
Vervolgens maak ik de slepers op de assen met een stukje koperdraad (op het contact met de assen komt nog een druppeltje ATF):
Daarna is het een kwestie van draden netjes wegwerken en alles solderen:
Ik heb de 1 K weerstand tussen de elco en de leds toch maar vervangen door een 2,2 K weerstand. Dan is het licht iets minder fel. Hier het eindresultaat:
Ik heb vandaag 3 wagons (waaronder 1 DB-wagon; niet te zien op de foto) op deze manier gedaan.
Groet Freek
Paulus1201
Reactie #204 Gepost op:
11 April 2015, 17:57:36 »
Freek,
Ziet er goed uit!
Beter dan dat de TEE bij mij in de kast stond.
Paul
freekvo
Reactie #205 Gepost op:
11 April 2015, 18:51:02 »
Hehe......... Bij mij staat ie veeeeeeeeel beter
En helemaal met de verlichting er in.
Groet Freek
Eton Wick, UK
Reactie #206 Gepost op:
11 April 2015, 20:04:48 »
Dat zwarte blokje op de schakeling, wat doet dat? Is dat de gelijkrichter? De gelijkrichters die ik nog heb, zijn als een tonnetje en zwart, het lijken meer op weerstandjes. Is er een verschil in gelijkrichters?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
ivanzon
Reactie #207 Gepost op:
11 April 2015, 23:06:20 »
Ik ken alleen het vierkante model en een heel lomp geval met een koelplaat...
Heb je nog gekeken of je daken licht doorlaten? Daar hebben mijn Lima wagons nogal last van.
freekvo
Reactie #208 Gepost op:
12 April 2015, 08:34:30 »
Ik heb zelf weinig verstand van elektronica maar ik ben heel goed geholpen in
dit draadje
Dat zwarte blokje is inderdaad de brugcel en wel
deze
@ivanzon: ik heb nog niet echt in het donker gereden maar voor zover ik kan zien laat het dak geen licht door. De ledstrips zijn natuurlijk tegen het dak geplakt waardoor het licht alleen naar beneden schijnt.
Groet Freek
freekvo
Reactie #209 Gepost op:
12 April 2015, 09:29:50 »
TEE-wagon nr. 5 inmiddels ook gevonden op Ebay en gekocht
En ook wagon nr. 6 (ook via Ebay):
En om het geheel compleet te maken loopt er nog een bieding op een bagagewagon:
Groet Freek
