Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Strengelspoor  (gelezen 10938 keer)
guest7823
Re: Strengelspoor
« Reactie #30 Gepost op: 31 August 2014, 17:52:30 »
Laurent, da's in feit gewoon een variant van 2. Zeker qua (spoor)constructie
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Strengelspoor
« Reactie #31 Gepost op: 31 August 2014, 17:53:21 »
Deels met je eens.
Railion 6513
Tischbahning.de
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re: Strengelspoor
« Reactie #32 Gepost op: 31 August 2014, 22:07:58 »
De foto toont een vierde variant. Enkelsporig baanvak met twee zijperrons. Wat is hier het nut van?  ???
Dirk J
Re: Strengelspoor
« Reactie #33 Gepost op: 31 August 2014, 22:10:37 »
Niels, de foto toont variant 2. Zie de betreffende toelichting.
Michel van den Hof
Re: Strengelspoor
« Reactie #34 Gepost op: 31 August 2014, 22:39:43 »
Per rijrichting heeft Kassel een perron.
Mogelijk zelfs ook één-richtingsmateriaal.
Vandaar 2 perrons en toch enkelspoor.
Thom
Re: Strengelspoor
« Reactie #35 Gepost op: 01 September 2014, 00:44:59 »
Quote even de foto waar je het over hebt, dat is zo natuurlijk niet duidelijk....
treinenhobby
Re: Strengelspoor
« Reactie #36 Gepost op: 01 September 2014, 13:04:15 »
Deze foto's dus:
Als je Googled op "gantlet" (de amerikaanse term) vind je veel varianten:
http://lisasfordmodelrailroadclub.blogspot.nl/2008/05/gantlet-track.html
en de andere kant:
guest7823
Re: Strengelspoor
« Reactie #37 Gepost op: 01 September 2014, 13:20:36 »
Deze constructie gebruik je dus indien je, om wat voor reden dan ook, het hart van het spoor voor bepaalde treinen wilt verleggen. Hiervoor kunnen veel redenen zijn:
  • combinatie goederenvervoer en (veelal) lightrail, waarbij standaard goederen materieel te breed is om langs perrons te komen en je tussen personenmaterieel en perron geen al te grote opening wilt hebben met het perron
  • een (veelal dubbelsporige) tunnel waarbij je veel buitenprofiel vervoer hebt. Door het veelal hoefijzer- of cirkelvormige tunnelprofiel heb je o.a. in het midden meer hoogte tot je beschikking en in ieder geval meer breedte. Met een dergelijke oplossing kan je dan meer van het tunnelprofiel gebruiken als standaard. Wel zal je dus een soort beveiliging moeten inbouwen dat het andere spoor, bij gebruik van het "midden-spoor" af gedekt wordt
Qua constructie maakt het niet zoveel uit of je het 2 of 3 sporig doet
Thom
Re: Strengelspoor
« Reactie #38 Gepost op: 02 September 2014, 00:58:05 »
Maar voor jou tweede variant hoef je niet per definitie strengelspoor aan te leggen, als het spoor maar in het hart van de tunnel ligt rij je met je goederentrein in het midden en dat kan een tram natuurlijk ook...
Michel van den Hof
Re: Strengelspoor
« Reactie #39 Gepost op: 02 September 2014, 06:34:43 »
Bij 2 sporen gaat niets door het midden als je geen strengelspoor aanlegt. Als de 2 sporen volgens tram vrije ruimte profiel aangelegd is zullen treinen meer door het midden moeten.
