Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Strengelspoor  (gelezen 10960 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Strengelspoor
« Reactie #15 Gepost op: 29 August 2014, 16:26:00 »
Lossetalbahn bij Kassel, halte Kaufungen Mitte.
Dank u!  (y)
modulebaan.nl
guest7823
Re: Strengelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 29 August 2014, 18:19:09 »
Strengelspoor (gantlet op z'n amerikaans, uit mijn hoofd) is, in deze uitvoering feitelijk niets meer dan een gewoon wissel (dus ook qua aandrijving / tongen) maar dan zonder puntstuk. Hoe ver de sporen uit elkaar liggen is van allerlei omstandigheden afhankelijk. Je hebt ook zgn voorgetrokken wissels. Hierbij ligt de aftakking op een locatie waar je de tongen op de normale plaats niet kwijt kan. Dit kan zijn dat de tongen op een brug zouden komen (te weinig inbouwdiepte) (Zaagmolenbrug Rotterdam). Ook kan het zijn dat de tongen midden op een drukke kruising zouden komen (Kruiskade-Middellandstraat / tunneltrace Rotterdam). In beide gevallen is een voorgetrokken wissel gebruikt wat dus strengelspoor oplevert (maar wel voor een rijrichting). Verder heb je dus ook strengelspoor waarbij normaal dubbelspoor overgaat in strengelspoor (tunnel/brug). Hierbij heb je dus juist geen tongen, maar wel een puntstuk.
Snappunog???
Re: Strengelspoor
« Reactie #17 Gepost op: 29 August 2014, 18:47:36 »
Snappunog???
Ik snappum helemaal. De grap is alleen dat de constructie waar Sobat mee begon eigenlijk geen strengelspoor is. Geen idee hoe het dan wel heet, maar er zal vast wel een woord voor zijn. Goeie kans dat dat een Duits woord is.
Re: Strengelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 29 August 2014, 20:15:44 »
Uiteraard: Vierschienengleis
Prachtige taal toch..... 8)
Re: Strengelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 29 August 2014, 20:29:56 »
Of is het Gleisverschlingung? Hoe dan ook prachtig woord ook.
En de hoeken en bochten die gemaakt worden :ohttp://www.mk-urlaub.de/galerie/eisenbahn/kuriose_gleise-album-j.php
« Laatst bewerkt op: 29 August 2014, 21:34:14 door Jeronimos »
Re: Strengelspoor
« Reactie #20 Gepost op: 29 August 2014, 20:33:02 »
Ja, logisch toch? Die zoekterm had ik nog niet verzonnen.
Op deze wikipagina staat bijna onderaan een foto van de Gemmenicher Tunnel. Daar hebben ze de truc toegepast die ik in mijn eerste reactie noemde. Nu nog een foto van het wisselpunt zien te vinden.
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Strengelspoor
« Reactie #21 Gepost op: 29 August 2014, 20:41:58 »
modulebaan.nl
Re: Strengelspoor
« Reactie #22 Gepost op: 29 August 2014, 20:48:07 »
Zie je wel, gewoon wisseltongen.
Tomasso
Re: Strengelspoor
« Reactie #23 Gepost op: 29 August 2014, 21:08:50 »
Dat heb ik nou nog nooit gedaan...
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
Re: Strengelspoor
« Reactie #24 Gepost op: 30 August 2014, 07:18:08 »
Moet je eens proberen, best lekker hoor  ;D
Bert van Gelder
Re: Strengelspoor
« Reactie #25 Gepost op: 30 August 2014, 10:24:41 »
OK, ho maar.
Anders moeten we de Zamboni van stal halen...
Gr, Bert
guest7823
Re: Strengelspoor
« Reactie #26 Gepost op: 30 August 2014, 17:28:49 »
Als je Googled op "gantlet" (de amerikaanse term) vind je veel varianten:
http://lisasfordmodelrailroadclub.blogspot.nl/2008/05/gantlet-track.html
en de andere kant:
Dit is dus de variant waarbij er enkel wisseltongen gebruikt worden en geen puntstuk
www.handlaidstrack / FastTrack
Hierbij dus de variant waarbij er enkel puntstukken gebruikt worden en geen tongen.
Zodra ik in de gelegenheid ben zal ik even een foto maken van een voorgetrokken wissel. weet er zo twee in de buurt
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: Strengelspoor
« Reactie #27 Gepost op: 31 August 2014, 08:02:03 »
maar in de variant zonder wisseltongen vergeet je de doorrijstand over recht spoor.
het is eigenlijk geen strengelspoor ,op de getoonde foto's maar gewoon een drie sporig station op een beperkte ruimte.
treinenhobby
Re: Strengelspoor
« Reactie #28 Gepost op: 31 August 2014, 12:34:34 »
In basis zijn er dus drie varianten:
1) normaal dubbelspoor dat ivm. ruimtegebrek even in elkaar gelegd word, zoals op de tekening hierboven.
2) een enkelsporige lijn (waar ook goederenvervoer op zit), die bij stations iets uit elkaar gehaald wordt, om de smallere trams naar het perron te leiden en de treinen over het middenspoor een brede doorgang te geven.
3) een verschoven wissel, om te voorkomen dat de wisseltongen midden op een kruising oid. komen te liggen.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 12:43:27 door treinenhobby »
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Strengelspoor
« Reactie #29 Gepost op: 31 August 2014, 17:39:41 »
Nog een 4e: Dubbelsporige klassieke tunnels waarbij treinen die buiten profiel zijn door het midden van de tunnel geleid worden, die net wat hoger is aan de zijkanten. Daardoor wordt de gehele tunnel echter tijdelijk enkelspoor.
Railion 6513
Tischbahning.de
