Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Pendelautomaat zelfbouw, Velleman MK111, schakeltijd instellen.  (gelezen 6126 keer)
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
Re: Pendelautomaat zelfbouw, Velleman MK111, schakeltijd instellen.
« Reactie #15 Gepost op: 18 August 2014, 21:58:50 »
Die bedoelde ik ook toen ik schreef "Als Baco  IJmuiden het niet heeft ga ik naar Haarlem"
Allen dank voor het meedenken!
en misschien tot in Houten ?
Kees Gorter
« Reactie #16 Gepost op: 18 August 2014, 23:09:05 »
...en om de normering nog even als geheugensteuntje te verduidelijken:
pico = 10-12. Bij voorbeeld voor een condensator van 100 pF.
nano = 10-9. Bij voorbeeld een condensator van 100 nF.
micro = 10-6. Bij voorbeeld een elektrolytische condensator (elco) van 47 µF of een spoel van 100 µH.
milli = 10-3. Bij voorbeeld een spoel van 10 mH of een 'Goldcap' van 100 mF.
kilo = 103. Bij voorbeeld een weerstand van 47 kΩ.
Mega = 106. Bij voorbeeld een weerstand van 10 MΩ.
Met uitzondering van Mega worden alle 'voorvoegsels' met een kleine letter geschreven.
Rob
« Reactie #17 Gepost op: 18 August 2014, 23:36:35 »
Nog een uitzondering: als je het voluit schrijft is mega gewoon met een kleine m. Alleen in afkorting is het een grote M.
Net als b.v. volt, dat schrijf je voluit met een kleine v, afgekort als grote letter V. Net zoals als ampere en A, en nog een heleboel andere eenheden.
ca.gorter
« Reactie #18 Gepost op: 19 August 2014, 16:53:14 »
Ik heb voor € 1,25 een potmeter gekocht en er naast aangesloten.
Het relais [ Axicom ] schakelt nu om de 55 sec. om.
Ik ben zeer tevreden met deze tijden omdat de trein maar 12 sec. nodig heeft om van A naar B te rijden.
Dan staat hij minstens 40 sec stil voordat hij weer terug gaat.
Was leuk om uit te proberen!
Kosten ongeveer € 10,-
Kees
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #19 Gepost op: 19 August 2014, 20:06:35 »
Je boft met zo'n winkel in de buurt. Heb even op die site gekeken, maar ze hebben veel, en ook nog tegen schappelijke prijzen.
Hier in Zeeland is bijna niks meer op dat gebied.
Het is echter wel een dumpwinkel en voor sommige onderdelen is het ook echt een kwestie 'op=op'.
@ Ca.gorter: en nu wil je binnen de kortste keren uitbreiden en er een sein aan beide kanten aan vastknopen ;)
ca.gorter
« Reactie #20 Gepost op: 19 August 2014, 23:37:51 »
Het station " Gefrees " is een eindstation en daar heeft nog nooit een seinpaal gestaan.
Het andere eindstation kan er wel wat hebben gestaan.
Ik vind het wel goed zo.
Kees
ca.gorter
« Reactie #21 Gepost op: 12 September 2014, 20:58:19 »
Nog even een vraagje over het gebruik van deze pendelautomaat.
Ik wil mijn analoge "Schienenbus" laten pendelen. 'Spoor N '
Maar deze trein gaat vooruit sneller dan achteruit.
Ik wil graag dat de richting niet uitmaakt in snelheid.
Ik heb gemeten bij mooie rijsnelheden wat er aan Volt nodig is.
Vooruit 3,2 V en achteruit 4,0 V
Dus als ik alleen maar de rijrichting omkeer gaat deze trein achteruit te langzaam [ 3,2 V i.p.v. 4 V die hij nodig heeft.
Ik wil alleen deze Schienenbus aanpassen, en niet mijn module, daar ik ook met andere loc's op dit module ga rijden.
Wat kan ik in mijn loc aanpassen?
Ik hoop op een eenvoudige manier.
Kees Gorter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 12 September 2014, 21:12:17 »
Je zou kunnen doen wat eigenlijk in dit topic beschreven staat. Pak drie diodes, soldeer er twee in dezelfde richting aan elkaar en over die twee soldeer je de derde precies andersom. En dit neem je op in je loc tussen rails en motor. Hierdoor zal er in één richting ongeveer 0,7V minder over de motor staan. Je moet alleen even kijken hoe om hij opgenomen moet worden. Is het na het plaatsen alleen maar erger geworden moet je de schakeling omdraaien.
Ik heb er maar ff een plaatje van gemaakt
Timo
santerdam
« Reactie #23 Gepost op: 12 September 2014, 21:39:04 »
Kees,
Je kunt natuurlijk het verschil in snelheid camoufleren, een soort symptoom bestrijding. Maar heb je ook een idee van de werkelijke oorzaak ?
Sander
« Laatst bewerkt op: 12 September 2014, 21:45:15 door santerdam. Reden: tikfout »
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #24 Gepost op: 12 September 2014, 21:58:07 »
Kees Gorter
Ik denk dat je toetsenbord op begint te raken. :D Bij het woord "Volt" zijn namelijk wat letters weggevallen. Je bedoelde hier zeer waarschijnlijk "Voltage".  ;)
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
ca.gorter
« Reactie #25 Gepost op: 12 September 2014, 22:26:08 »
Volt of Voltage.
Mijn kennis in de electronica is niet zo hoog dus de benamingen Volt of Voltage haal ik door elkaar. Sorry !
Verder met de oplossing,
Tijdens het openen van de `Schienenbus zag ik dat het probleem bij de lampjes zat.
Er zitten aan elke kant 1 X wit en 1 X rood.
De aansluiting stripjes zaten niet allemaal goed, waardoor er vooruit wel en achteruit niet verlichting was.
Ik heb de lampjes er maar uit gelaten.
Het resultaat was dat er in twee rijrichtingen bijna de zelfde snelheid werd bereikt.
Het probleem is hiermee opgelost.
En ik heb er ook door jullie iets bijgeleerd over gebruik van diodes.
Dank voor het meedenken.
Kees Gorter
« Reactie #26 Gepost op: 12 September 2014, 23:58:09 »
Volt of Voltage.
Eigenlijk zijn beide niet correct. Het is beter om over spanning te spreken.
De grootte van die spanning druk je dan weer uit in volt (met een kleine v)
