Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Pendelautomaat zelfbouw, Velleman MK111, schakeltijd instellen.  (gelezen 6118 keer)
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
« Gepost op: 18 August 2014, 15:25:35 »
Vraagje
Ik heb van "Velleman" een kitje gekocht de MK 111
De tussen tijd dat hij schakelt is goed instelbaar tot 1 minuut
Maar het schakel moment is maar max 5 sec.
Deze laatste tijd wil ik graag verhogen naar een halve minuut.
Hoe kan ik dat doen?
Zie hierbij het schema.
Velleman MK111
Ik wil hiermee gaan pendelen tussen twee stations.
Ik rijd analoog op 12 V
Kees
« Laatst bewerkt op: 18 August 2014, 15:52:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: Pendel automaat zelfbouw
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2014, 15:44:04 »
Als ik het goed begrijp zorgen RV2 en R1 voor de pulslengte. Je zou RV2 kunnen vervangen door een exemplaar met grotere waarde, b.v. 470k.
Misschien is het makkelijker om R1 te vervangen. Beetje experimenteren met 100k, 220k, of 330k.
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2014, 15:50:22 »
Velleman heeft ook een eigen forum. Natuurlijk wil ik je niet wegsturen van BNLS, maar op het Velleman forum geven hun eigen technici antwoord. Wellicht kun je ook eens kijken of daar de vraag al eens is gesteld.
Sander
ca.gorter
Re: Pendelautomaat zelfbouw, Velleman MK111, schakeltijd instellen.
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2014, 16:06:24 »
Op het " Vellema forum " kon ik niets vinden.
Als ik de weerstand R1 vervang door een van 2K verleg ik dan het regelgebied?
nu is dat 0,5 tot 5 sec.
Wordt het dan 1 tot 10 sec.
Kees
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2014, 16:16:34 »
Nee, RV2 en R1 bepalen samen het bereik.
Als RV2 maximaal uitgeregeld staat heb je totaal 48k. Dat is blijkbaar goed voor 5 sec.
Als je naar 30 seconden wil, dan moet het totaal dus 6 keer zo groot worden, dus 6x48 = 288k.
Dus stel dat je R1 vervangt door 270k, en je laat RV2 zitten, dan heb je minimaal 270k en maximaal 317k.
Dan kun je dus regelen tussen ongeveer 26 en 31 seconden.
Je kunt dus eenmalig het bereik instellen door voor R1 een grotere waarde te kiezen. Wil je altijd met RV2 een groot regelbereik houden, dan moet je RV2 vervangen. B.v. door 470k.
Dan kun je regelen tussen 0,5 en 50 seconden.
Let wel op dat R1 minstens 1k moet blijven. Strikt genomen is die niet nodig, maar die zit er tussen om te voorkomen dat je helemaal naar 0 ohm regelt.
Ik vraag me wel af hoe je dat ding gaat gebruiken en waarom de pulstijd langer moet worden.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2014, 16:26:01 door Klaas Zondervan »
ca.gorter
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2014, 17:04:54 »
Mijn kennis van elektronica is niet zo groot.
Ik probeerde de beide potmeters af te stellen.
potmeter [ Puls ] led brand ongeveer 2,5 tot 1 minuut regelbaar
potmeter [ Pauze ] led uit ongeveer 0,5 tot 4 sec. regelbaar
Dus ik denk dat ik de potmeters heb verwisseld.
Pause = 1M is nu geworden 47K
Puls = 47K is nu geworden 1M
Als ik nu de pause ook naar 1M breng is dat dan goed
Stomme vraag :
is 1M soms 1000K ?
Zaandam-Zuid
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2014, 17:09:28 »
Dat is geen stomme vraag, want die bestaan immers niet. Je zit bijna goed. 1 M = 1000 k (met de k van kleine letter)  :)
Peter
ca.gorter
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2014, 17:15:12 »
Maar is 1000k dan meer dan 47K
Ik weet het verschil niet tussen de waarde van 1000k en 1000K
Of is dat er niet?
Kees
Zo leer ik nog iets bij, dank aan ieder voor de reacties.
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2014, 17:25:45 »
Het verschil is dat het een kleine k moet zijn, en geen grote K.
k staat voor kilo, en dat betekent duizend. (1 kilogram is 1000 gram)
M staat voor mega, en dat betekent miljoen. Let wel: die M van mega is dus wel een grote M.
Bij weerstanden betekent 1M: 1 mega ohm oftewel 1 miljoen ohm.
1000k is duizend keer duizend, en dat is dus ook 1 miljoen. ;)
ca.gorter
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2014, 17:41:49 »
Op mijn schema staat 47K [ dus met een K en niet met een k ]
Voor een leek geeft dat verwarring, vandaar.
ik heb de potmeter van 47k fout gemonteerd, het is nu 1M ( Led brand ongeveer 1 minuut )
Als ik de potmeter van 1M [ welke nu 47k is ] ( Led brand niet 4 sec. ) vervang door 1M komt alles dan goed?
ca.gorter
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2014, 19:04:06 »
Morgen maar een andere potmeter kopen en uitproberen of dat de oplossing is.
Het zou mooi zijn als zo de pendelautomaat werkt .
om de minuut wisselt hij dan van rijrichting,
op een stuk tussen twee stations met diodes voor het stoppen.
Met optrekken en afremmen is misschien nog mooier, maar zonder dat vind ik het al best.
Nu kan ik , terwijl ik uitleg geef op een beurs, de bewegingen laten doorgaan.
En als het wat rustiger  is, schakel ik de pendelautomaat uit en ga handmatig verder.
kees
« Reactie #11 Gepost op: 18 August 2014, 19:19:28 »
In het schema staat inderdaad 47K en 1K. Het was mij nog niet opgevallen. Maar het is dus niet correct.
Als je de 47k vervangt door 1M, dan verwacht ik inderdaad dat je de pulstijd en de pauzetijd nagenoeg gelijk kunt maken.
Het is te hopen dat je een elektronicawinkel in de buurt hebt, want als je zo'n potmeter online moet bestellen, dan wordt hij wel erg duur met de verzendkosten erbij.
ca.gorter
« Reactie #12 Gepost op: 18 August 2014, 19:45:13 »
Ik ga meestal naar de "Baco" in IJmuiden waar ik woon.
Dat is 2 minuten op de brommer!
Anders moet ik even naar Haarlem toe dat is 12 Km.
http://www.baco-army-goods.nl/bouwpakketten.html
Kees
« Reactie #13 Gepost op: 18 August 2014, 20:00:23 »
Je boft met zo'n winkel in de buurt. Heb even op die site gekeken, maar ze hebben veel, en ook nog tegen schappelijke prijzen.
Hier in Zeeland is bijna niks meer op dat gebied.
Mark D.
« Reactie #14 Gepost op: 18 August 2014, 21:51:21 »
Eurosound in Haarlem heeft het ook.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
