Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: UTP kabel bruikbaar om seinen en wissels aan te sturen?  (gelezen 5022 keer)
marcombv
« Gepost op: 08 August 2014, 21:42:42 »
Kan je UTP kabel (netwerkkabel) gebruiken om seinen en wissels aan te sturen?
Het heeft namelijk geen massieve kern maar een gevlochten kern.
Ik heb er namelijk nogal wat van liggen. En het is een stuk goedkoper dan de snoertjes in de modelbouw winkel.
Er zitten 4 paren met snoertjes in dus totaal 8 kabeltjes met 4 witte en 4 in verschillende kleuren.
Voor 300 meter betaal ik ongeveer 25 € en heb dan dus 2400 meter snoer/kabel.
Ik moet natuurlijk nog wel de buitenkabel er af halen maar dat gaat bij de meeste soorten vrij makkelijk. :-)
« Laatst bewerkt op: 08 August 2014, 21:48:47 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Dominique
Re: UTP kabel bruikbaar om seinen en wissels aan te sturen?
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2014, 21:52:23 »
Seinen moet wel lukken mits met led en weinig ampère.
Wissels  worden denk wat lastiger....   kwa ampère.
Vroeger de oude isdn lijnen ging ook 92volt doorheen alleen de ampere weet ik niet. Maar daar werd ook utp voor gebruikt.
Gr,
Dominique
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2014, 21:59:49 »
Ligt aan de wijze (motor, servo, mageneetspoel) van omzetten van je wissel. Het moet wel kunnen als je niet al te grote afstanden nodig hebt. Je hebt natuurlijk meer kans op een verlies van het voltage door de kleine diameter. Sommige magneetspoelen zullen daarvoor wat eerder gevoeliger voor zijn en daardoor slechter schakelen van je wissel. voor armseinen geldt hetzelfde, ligt aan de wijze (motor, servo, mageneetspoel) van omzetten. Voor lichtseinen en ledverlichting in huisjes moet toch wel gaan :)
Ik zou het niet gebruiken om de rails er mee te voeden. In ieder geval een dikkere "ringleiding of voedingsleiding" onder de baan en daarop aansluiten. En de dunne draden zo kort mogelijk houden.
Succes!
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2014, 22:05:05 door Ronald Koerts »
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2014, 22:05:46 »
Heb bij mij heel wat meters via UTP gebruikt voor stroom toevoer naar de rails, wissels (motor/magneet) en seinen.
Nooit problemen gehad, sommige afstanden waren +/- 6m.
groet,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2014, 22:09:11 »
Ha Hans,
Had je dan nog aders met elkaar verbonden? Of gewoon 8 losse aders aan de uiteinden? Het lijkt mij namelijk dat je op een lengte van 6 meter wat spanning verliest of is dat niet te merken?
Groet Ronald.
Hans Kl
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2014, 22:13:07 »
Had de 8 aders individueel gebruikt voor de railvoeding, nooit dipjes gehad. En de baan was goed groot.
Alleen voor de 16v wisselspanning had ik er 4 aan elkaar geknoopt per pool.
Nu gebruik ik trouwens ook UTP voor de baanvoeding, geen problemen.
Danny V.
    • Zilverdam
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2014, 00:08:48 »
Voor mijn baan Zilverdam gebruik ik standaard elektra draden voor de ringleidingen, maar alles wat daar vanaf takt is UTP bekabeling (CAT 5). Dus vanaf ringleiding naar spoor, seindecoder, wisseldecoder of terugmelders is allemaal met UTP gedaan. De afgelopen 2 1/2 jaar geen problemen hiermee gehad.
De UTP kabel heb ik gestript van het omhulsel, zodat er allemaal losse kabeltjes ontstaan. Deze kleurtjes kun je vervolgens ook weer eenvoudig gebruiken om bepaalde functies te gebruiken. Zo gebruik ik altijd blauw voor de ene spoorstaaf en meerdere kleuren om de spoorstaaf aan de sluiten op de terugmelder. Dit maakt het zoeken naar de juiste kabel soms een stuk eenvoudiger.
Het mooie aan UTP is dat het erg dun is waardoor je de draden ook perfect weg kunt werken. Zie bijvoorbeeld hier hoe ik deze kabels op de spoorstaaf bevestig: http://www.zilverdam.nl/bedrading-aansluiten-op-de-rails/
Danny
Zilverdam, H0 modeltreinbaan naar Nederlands voorbeeld
Bezoek mijn projectpagina voor updates en foto's: https://www.zilverdam.nl
Zaandam-Zuid
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2014, 01:12:47 »
Er valt niet zo heel veel spanning over een UTP-kabel. Uitgaand van een aderdiameter van 0,5 mm, valt er bij een stroom van 1 ampere ongeveer 0,15 Volt over een meter kabel (= heen- en teruggaande ader). Dat zullen je aandrijvingen niet zo heel snel merken.
Peter
ivanzon
« Reactie #8 Gepost op: 09 August 2014, 07:53:52 »
UTP aders zijn meestal van zeer goed geleidende legeringen, dus daar zal je niet snel een probleem tegenkomen.
En het is heel handig dat er gestandaardiseerde stekkers op zitten.
Richey
« Reactie #9 Gepost op: 09 August 2014, 17:29:55 »
Ik zie ook geen enkel probleem: ik denk dat ik ondertussen bijna 400 meter heb liggen onder Knollendam: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,49827.0.html
Ik gebruik het voor de wissels, maar ook voor de baanspanning en bezetmelding.
Richard
marcombv
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2014, 12:02:38 »
Okay, duidelijk. Ik zie meer voor dan tegenstanders.  ;D
Dus we gaan maar eens kabels pellen.
Overigens ga ik de wissels met servo's aansturen, dus die zullen minderstroom trekken dan wisselspoelen.  ::)
« Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 14:36:59 door marcombv »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2014, 12:27:09 »
Daar zou ik niet te snel van uit gaan. Servo's trekken gemiddeld waarschijnlijk wel minder stroom, maar de meesten trekken forse piekstromen. Ik zou sowieso voor ontkoppeling van de spanning bij de servo in de buurt. Veel hangt van de gebruikte servo af, een standaard-servo zal meer stroom trekken dan een micro-variant.
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2014, 13:32:33 »
Okay, duidelijk. Ik i meer voor dan tegenstanders.  ;D
Of de "tegenstanders" denken van "Laat maar heeft geen zin" :D
Goed wat ik al schreef, je moet kijken naar het vermogen. Je zal merken dat het voor bepaalde zaken wel kan gebruken en voor andere zaken niet. Ligt helemaal aan de situatie.
Groet Ronald.
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2014, 14:04:14 »
;D
marcombv
« Reactie #14 Gepost op: 10 August 2014, 14:35:23 »
;D
Dat is dan erg jammer. Dacht dat we hier waren om elkaar te helpen.  ???
Hmmm, de quote functie werkt duidelijk niet helemaal lekker.  :)
