Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door henk
Vandaag om 09:25:31
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Vandaag om 09:05:34
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: UTP kabel bruikbaar om seinen en wissels aan te sturen?  (gelezen 5038 keer)
Ronaldk
Re: UTP kabel bruikbaar om seinen en wissels aan te sturen?
« Reactie #15 Gepost op: 10 August 2014, 14:44:58 »
Dat is dan erg jammer. Dacht dat we hier waren om elkaar te helpen.  ???
Klopt helemaal. Ik zie alleen dat je het draadje als "poll" hebt gebruikt en ziet dat er meer "voorstanders" van dunne draden zijn dan "tegenstanders" en dus zegt: "Dan doe ik dat ook" :) Dat mag natuurlijk, ik houd je niet tegen ;)
Ik geef aan, dat ik het niet zou doen UTP kabels als voedingskabel naar je baan. Dit puur omdat ik andere ervaring heb met dunne kabels en de voeding van rails. Net als het gebruik van een "ringleiding" waarvan sommige zeggen "Dat heb je helemaal niet nodig. Je kan best digitaal rijden met alleen twee draadjes naar je baan....".
Uit ervaring soldeer ik niet voor niets nu minimaal 0,5mm2 draad aan mijn baan en 1,00mm2 voor de "ringleiding".
Hmmm, de quote functie werkt duidelijk niet helemaal lekker.  :)
Die werkt wel goed :) Dubbele quotes worden niet (meer) ondersteund of het moet een instelling in de software zijn ;) Dat is meer het probleem.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 14:51:05 door Ronald Koerts »
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2014, 15:19:37 »
Dat is natuurlijk zo. Maar jij stelt op grond van een soort stemming vast dat UTP voor alles bruikbaar is. Daar kan ik dan wel tegenin gaan, maar zou dat je standpunt wijzigen? Daarom heb me in dit draadje tot nu toe stil gehouden en me alleen maar verwonderd afgevraagd: waar zijn die jongens in vredesnaam mee bezig?
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #17 Gepost op: 10 August 2014, 16:16:08 »
De UTP kabel die ik ken heeft wat mij betreft een tweetal nadelen; het is nogal dun voor voedingstoepassingen en het is meestal massieve draad die dus sneller kan breken.
Dat laatste hoeft helemaal geen probleem te zijn bij een vaste baan (dus weinig mechanische belasting) en een juiste verwerking.
Bij het eerste moet ik het met onder andere Klaas eens zijn; ik zou voor een voedings (ring) leiding veel dikkere (1,0 mm2 of meer) draad nemen, zie de vele draadjes op dit gebied.
En waarom zou je de draad gaan strippen? Is toch mooi dat er een beschermende huls omheen zit?
Correctie: 1,0 ipv 1,5...
« Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 17:37:50 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 10 August 2014, 16:27:40 »
@Hans, gelukkig is er ook erg veel soepel UTP te krijgen. Sterker nog, veel patch kabels zijn soepel en het is ook gewoon op rol te krijgen. Voor netwerktoepassingen gebruik ik ook veel liever soepel ipv massief.
Ik zelf gebruik ook veel UTP als goedkope draadjes, zowel in modelbouw als gewoon elektronica. Tuurlijk moet je rekening houden dat het dunne draadjes zijn (maar wat Roco standaard aan de wisselaandrijvingen maakt is ook echt niet dik). Maar zorg je voor de rails voor een goede ringleiding/ centrale voedingsleiding en je op genoeg plaatsen met UTP naar de rails aftakt zal dat ook geen probleem vormen.
Timo
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2014, 20:22:30 »
Ik gebruik zelf ook UTP kabel voor het aan sturen van tortoise wisselmotoren geen probleem mee,ook gebruik ik deze voor voeding van de rails.
Cor
marcombv
« Reactie #20 Gepost op: 10 August 2014, 20:31:24 »
Nog even voor de duidelijkheid: Ik had het niet over de voedingskabel maar als aansturing voor de seinen en wissels.  (y)
En ik had al helemaal niet het idee om mijn draadje als poll te gaan gebruiken, ik vroeg me alleen af of het mogelijk zou zijn om UTP kabel te gebruiken als kabel om de seinen en wissels aan te sturen.  ???
HansQ
« Reactie #21 Gepost op: 10 August 2014, 20:35:12 »
:) ...dat krijg je op een forum... De reden dat ik reageerde is dat hier de mening naar voren kwam dat voeding via UTP een goed idee is.
Naar mijn ervaring moet je in geval van voedingslijnen zeker niet op draaddikte bezuinigen... maar ieder zijn mening, dit is tenslotte een forum!
ivanzon
« Reactie #22 Gepost op: 10 August 2014, 20:57:14 »
Hoe ik het zou doen: rijstroom en verlichting bus met installatiedraad, de sturing zo dicht mogelijk op de te sturen onderdelen, en dat aan elkaar met UTP
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 10 August 2014, 21:25:10 »
Ah... Zie ook bij mijn eerste post in je draadje maar  dat moet geen probleem zijn, met de voorwaarden die al een keer langs gekomen zijn. Een ringleiding voor de wissels en seinen van dikker materiaal. Korte stukken zou geen probleem moeten geven :)
Groet Ronald.
