Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Schema LED  (gelezen 8485 keer)
2jesper2
Schema LED
« Gepost op: 07 August 2014, 18:22:25 »
Ik wil graag LED's aansluiten in mijn huisjes. heeft iemand hier een schema van
en de stroom kan ik weg halen bij de trafo??
(analoog)
Ik heb 2 licht kastjes van fleischmann
Re: Schema LED
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2014, 19:47:04 »
Kijk eens hier in de encyclopedie, en dan de eerst 3 onderwerpen uit dat lijstje.
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #2 Gepost op: 07 August 2014, 20:22:08 »
Bedankt voor je reactie, maar ik bedoel een schema die laat zien hoe je hem (als het zo moet) via de trafo aansluit Dus met zo'n schakelkastje voor verlichting van fleischmann
Re: Schema LED
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2014, 20:29:11 »
Zoals aangegeven.
De + aan de trafo, de - aan de schakelaar en de andere kant van de schakelaar weer aan de trafo.  (y)
Gr.
Eric
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2014, 20:32:01 »
Heb je dan ook nog een weerstand nodig?
« Laatst bewerkt op: 07 August 2014, 22:41:59 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Re: Schema LED
« Reactie #5 Gepost op: 07 August 2014, 20:36:04 »
Yep  ;D
Het schemaatje uit de encyclopedie tussen je trafo en de schakelaar zetten.
Gr.
Eric
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #6 Gepost op: 07 August 2014, 20:51:33 »
Dus zo? http://prntscr.com/4ajelm
En de + en - moeten op die van de wissel (bij mij staat er een wissel boven getekend)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Schema LED
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2014, 22:15:46 »
Nu kan ik je helaas niet meer volgen, maar ik denk dat je bedoelt dat je 'm aan wil sluiten op de 'accesoires' aansluiting van je transformator, bedoelt voor lampjes en wisselspoelen.
Dat is een wisselspannings-uitgang van je transformator, waardoor je LEDs heel vervelend gaan knipperen. Daarnaast loop je een risico ze ermee om zeep te helpen.
Beter is het om de spanning zogenaamd gelijk te richten en af te vlakken, maar ik denk dat het in jouw geval handiger is een gelijkspanningstransformator te zoeken.
joop100
Re: Schema LED
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2014, 22:26:33 »
Kijk even op de website "avonturen in miniatuur" tabblad zelfbouw en dan alles etende leds
Hier staat een schema voor het aansluiten van leds.
mvg Joop
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2014, 14:42:24 »
Bedankt joop, maar ik snap hem niet
zou je hem kunnen uitleggen?
Re: Schema LED
« Reactie #10 Gepost op: 08 August 2014, 14:52:38 »
De LM317 is een spanningsregelaar die in dit geval geschakeld is als constante stroombron.
Ongeacht de ingangsspanning (4 - 36V) loopt er een constante stroom door de led's waardoor deze altijd even fel branden.
Gr.
Eric
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #11 Gepost op: 08 August 2014, 15:29:41 »
Oke, bedankt voor jullie reacties dit gaat mij eigenlijk te ver,
ik heb volgensmij ook gelezen dat je zoiets kan gebruiken voor een LED:
hoe werkt dit?
Re: Schema LED
« Reactie #12 Gepost op: 08 August 2014, 15:59:38 »
De + van de led schakeling aan de plus van de adapter en de - van de led schakeling aan de min van de adapter  ;D
Afhankelijk van de spanning die uit de adapter komt moet je de led weerstand aanpassen. Hoe je dat doet kan je terugvinden in de encyclopedie.
Gr.
Eric
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #13 Gepost op: 08 August 2014, 18:15:13 »
Ja dat snap ik, maar wat voor een ben ik nodig? hoe kom ik dat te weten?
wat voor adapter
Re: Schema LED
« Reactie #14 Gepost op: 08 August 2014, 18:19:46 »
Wat bedoel je met "ben" ?
En je kan adapter kiezen wat je wil.
Eentje van een oude laptop is prima.
Kijk je welke spanning daaruit komt en pas je daar de weerstandswaarde op aan.
Gr.
Eric
