Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 20:34:55
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Auteur Topic: Schema LED  (gelezen 8516 keer)
Re: Schema LED
« Reactie #15 Gepost op: 08 August 2014, 23:58:19 »
Wat bedoel je met "ben" ?
Jesper komt kennelijk uit het oosten van het land. Daar zeggen ze: wat ben ik nodig, in plaats van: wat heb ik nodig. Kan heel verwarrend zijn, maar als je het weet valt het wel mee.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Schema LED
« Reactie #16 Gepost op: 09 August 2014, 07:59:28 »
Google is your friend: http://www.goforled.nl/Aansluitschema
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #17 Gepost op: 09 August 2014, 11:45:54 »
Overijssel :)
Ik weet genoeg voor nu bedankt
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Schema LED
« Reactie #18 Gepost op: 10 August 2014, 13:05:52 »
Je hebt dus nodig, LEDje, weerstand en een adapter (zoals je al aan gaf) van bijvoorbeeld 12V. Ik zou wel dan 3 LEDjes in serie zetten, bespaart stroom en je weerstand wordt niet zo heet.
Gaat het om het verlichten van huisje zou je ook op eBay een ledstrip kunnen kopen. Deze is op te knippen in stukken van 3 LEDjes (=5cm). Deze kun je gelijk aansluiten om een 12v gelijkspannings adapter. Sommige verkopers verkopen ook strips met adapter maar elke 12v adapter (5A is genoeg voor 5m van de 5050 strip) voldoet.
Timo
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2014, 15:37:10 »
Zou je kunnen uit tekenen als je 6 ledjes wil aansluiten?
En ik gebruik het liefst gewoon losse led's
« Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 17:58:28 door guest7823. Reden: citaat verwijderd wegens directe onderposting »
Re: Schema LED
« Reactie #20 Gepost op: 10 August 2014, 15:43:46 »
Hetzelfde schema wat je nu al diverse keren gezien hebt maar dan met 6 ledjes ipv 3.
Moeilijker is het niet.
Misschien met een simpel voorbeeld duidelijker.
Zet 3 locs achter elkaar neer en kijk hoe dat eruit ziet. Zet er dan nog 3 locs voor en kijk hoe dat eruit ziet.  ;D
Zo doe je dat ook met 6 ipv 3 ledjes achter elkaar.
Gr.
Eric
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #21 Gepost op: 10 August 2014, 16:02:05 »
Oke, ik neem aan dat hij zoiets bedoeld:
http://prntscr.com/4beram
het blokje onderaan de leds is de weerstand
« Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 17:58:39 door guest7823 »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Schema LED
« Reactie #22 Gepost op: 10 August 2014, 16:19:18 »
Je kunt er niet oneindig veel in serie zetten. Over ieder ledje valt een spanning en de som van die spanningen mag niet hoger zijn dan die van de voeding.
Jip en Janneke analogie: Stel je hebt een kastje van 12cm breed, je kunt hier niet 4 boeken van 3,1cm naast elkaar kwijt. Wel 3 boeken namelijk 3 x 3,1 cm = 9,3cm. Je hebt nu een gat over van 12 - 9,3 = 2,7cm. Hiervoor zou je een blokje van 2,7cm kunnen zagen en dan staan de boeken strak op de plank. Maar 2 boeken past ook (6,2cm => 5,8cm over voor een blokje).
Nu is het aantal cm het voltage en het blokje is de weerstand. De lengte van (/voltage over) de weerstand is nu alleen gegeven door de wet van ohm: spanning = weerstandwaarde x stroom. Weet je de stroom en hoeveel spanning de weerstand moet overbruggen kun je de weerstandwaarde bepalen. Dus voor 3 ledjes van 3,1v, een stroom van 10mA (= 0,01A) en een spanning van 12v => 3v x 3,1v = 9,3v => 12v - 9,3v = 2,7v => 2,7v / 10mA = 2,7v / 0,01 = 270ohm.
Wil je dus 5 boeken kwijt van 3,1cm op een plank van 12cm zal je dus 2 planken moeten gebruiken. Eén plank/serie met 3 boeken/ledjes en één plank/serie met 2 boeken/ledjes. Beide met het juiste opvulstukje  ;)
Timo
« Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 16:22:07 door Timo »
Re: Schema LED
« Reactie #23 Gepost op: 10 August 2014, 16:20:28 »
@Jesper,
Yep, zo kan het ook.
Gr.
Eric
2jesper2
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 12:43:49 door 2jesper2 »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Schema LED
« Reactie #25 Gepost op: 31 August 2014, 13:06:45 »
Uhm, geen. Dat is namelijk alleen een fitting. Zonder lampje zal het nooit licht geven :-X
Op de site van Conrad staat ook:
Citaat van: Conrad
Omvang levering
Signaallamp, zonder gloei- of LED-lamp.
Let op
Voor een complete signaallamp moet u steeds een signaallamp met fitting, beschermkap en een gloei- of LED-lamp bestellen.
Timo
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 13:09:54 door Timo »
2jesper2
Re: Schema LED
« Reactie #26 Gepost op: 31 August 2014, 13:36:58 »
ik heb er 3 met lamp er in :)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Schema LED
« Reactie #27 Gepost op: 31 August 2014, 13:55:36 »
Je kunt er niet oneindig/.../met het juiste opvulstukje  ;)
Prachtige uitleg Timo, chapeau!  (y)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Schema LED
« Reactie #28 Gepost op: 31 August 2014, 19:34:06 »
Dan hangt het er vanaf welke lamp je erin gestopt hebt :)
@Eric, dank je wel!  ;D
Timo
