Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Loc rijdt langzaam met Digitrax.  (gelezen 2692 keer)
bjorn33
« Gepost op: 06 August 2014, 18:29:46 »
Hallo
Ik heb laatst een digitale loc aangeschaft voorzien van een dcc decoder, en deze rijdt heel traag.
Het systeem waarmee ik rijd is digitrax.
Ik heb al geprobeerd met cv 5 de loksnelheid in te stellen, hij kan echter wel nog langzamer rijden maar sneller rijden doet hij  niet.
Ben in het bezit van de digitrax dcs51.
Wie kan mij hiermee helpen of weet wat er misschien aan de hand is?
Bjorn
« Laatst bewerkt op: 11 August 2014, 14:05:43 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters... »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Loc rijdt langzaam met digitrax.
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2014, 18:52:48 »
Kijk eens effe of het aantal stappen wel overeenkomt met je decoder..
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2014, 19:30:33 »
Staat de rangeerstand misschien ingeschakeld?
bjorn33
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2014, 19:44:49 »
@milocomarty
Ik heb hem ingesteld op 14,28,en 128 stappen, alle 3 geprobeerd maar het helpt niet.
@Klaas
Hoe kun je de rangeerstand aan en uitzetten?
Ik weet niet exact hoe dat moet, ben nog een beginner.
Alvast bedankt.
Bjorn
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2014, 19:47:05 »
De rangeerstand is een CV. Welke dat is kun je in de handleiding van de decoder vinden.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2014, 20:42:04 »
Meestal F3 of F7.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2014, 20:47:52 »
Anders een recet in CV8
bjorn33
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2014, 22:10:27 »
Het betreft trouwens een TRAN decoder.
@Milocomarty
Hoe moet de decoder gereset worden?
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2014, 22:19:30 »
Resetten van een decoder gaat door in een bepaalde CV een bepaalde waarde te schrijven. Daardoor zal de decoder zijn fabrieksinstellingen gebruiken. Ligt een beetje aan de fabrikant welke CV en welke waarde je moet schrijven. De meeste fabrikanten gebruiken daarvoor CV8. Het kan hier wel eens afwijkend zijn, namelijk waarde 0 in CV1 schrijven. Weet je toevallig welke decoder van TRAN het is?
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 06 August 2014, 22:21:40 door Ronald Koerts »
bjorn33
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2014, 22:23:08 »
Hallo Ronald
Het betreft een tran ct decoder.
Bjorn
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2014, 22:32:52 »
Dan is het waarde 0 in CV1 (dat is normaal het CV voor lokadres) schrijven en dan zal je decoder naar fabrieksinstellingen teruggezet worden. Dan reageert je locomotief op adres 3 en niet meer op jou ingestelde adres.
Een kleine mogelijkheid is als je een decoder met firmware 14 of hoger hebt dan kan ook de waarde 8 in CV8 werken, zie ook: FAQ Tran.at.
Groet Ronald.
bjorn33
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2014, 22:48:54 »
Ik heb de decoder gereset maar het helpt niet.
Weet u misschien hoe de rangeerstand eventueel uitgezet kan worden?
Of is die bij de reset ook uitgeschakeld?
Bjorn
« Laatst bewerkt op: 06 August 2014, 23:13:56 door bjorn33 »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2014, 23:02:23 »
CV8=8 Ronald. da's de reset naar fabrieks instellingen
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2014, 23:20:27 »
@Bjorn: Dat zal toch echt met de Functie toetsen moeten zijn. Heb je alle Functietoetsen op je centrale uitstaan bij het rijden van je locomotief?
@Martin: Normaal is dat zo CV8, waarde 8 schrijven. Op de website en in de handleidingen, bijvoorbeeld voor de DX74, van Tran staat duidelijk dat ze CV1, waarde 0 gebruiken:
Mit der Adressierung auf “CV1=0“ wird ein Hardreset ausgelöst, dabei werden alle Konfigurationsvariablen “CV“ (Configuration Variable)
auf den Defaultwerte zurück gesetzt. Die Geschwindigkeitstabelle und CV109 werden dabei aber nicht zurückgesetzt (CV67-94) und
bleibt daher unverändert.
En dat ze sinds firmware 14, de standaard van de NRMA weer volgen, zie de FAQ van Tran:
Hard (Factory) Reset via CV8=8
Ab Firmware Rev. 14 unterstützen die CT-Elektronik Decoder den NMRA Vorschlag zusätzlich zu den bisher implementierten Mechanismen auch via CV8=8 einen Hardreset durchzuführen. Es werden alle CV's auf die Hersteller Standardwerte gesetzt. Ausnahme die Geschwindigkeitstabelle, sie bleibt unverändert.
Groet Ronald
« Laatst bewerkt op: 06 August 2014, 23:24:20 door Ronald Koerts. Reden: typo aangepast »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #14 Gepost op: 06 August 2014, 23:21:33 »
Zit 'm denk ik in CV 67 tot 94 die worden niet gereset bij een harde reset, uitschakelen via CV29 (volgens de bit calculator met waarde 0 maar kijk zelf effe http://atw.huebsch.at/Software/bincalc.htm )
