Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door Eelco Storm
Vandaag om 17:33:04
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Auteur Topic: Loc rijdt langzaam met Digitrax.  (gelezen 2674 keer)
Ronaldk
Re: Loc rijdt langzaam met digitrax.
« Reactie #15 Gepost op: 06 August 2014, 23:23:46 »
Dat is een goede Martin  (y)
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #16 Gepost op: 07 August 2014, 07:39:05 »
Meet je baanspanning eens.
Met Digitraxs kun je ook kiezen welke spanningen op de baan staan, en standaard staat deze lager als bijvoorbeeld roco.
Daar kwam ik achter toen een trix loc niet vooruit te branden was, terwijl de overige loccen het wel goed deden.
Groeten Arjen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 07 August 2014, 11:57:45 »
CV29 zal bij default op 2 staan, dus de eigen in te stellen tabel staat uit.  Bit5 heeft waarde 0.  De decoder zal rijden volgens de CV2, cv3 ,cv5 en cv6 instellingen.
Of het aan de decoder ligt of aan de loc daar kom je achter als je er een ander merk/type decoder inzet.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2014, 12:01:04 door Wim Ros »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 07 August 2014, 14:34:02 »
Denk dat dat de beste oplossing is..... bij een reset zou de decoder normaal moeten functioneren en gebruikt hij de standaard cv's.
Dus even een andere er in drukken :)
bjorn33
« Reactie #19 Gepost op: 07 August 2014, 21:24:43 »
Hallo Arjen
Hoe kun je de baanspanning verhogen, en meten?
Bjorn
« Reactie #20 Gepost op: 07 August 2014, 21:33:11 »
Als eens bedacht om in de handleiding van digitrax te kijken hoe je die bedient en wat je in kunt stellen.  :-\
Gr.
Eric
mark7758
    • Rogeville.be
« Reactie #21 Gepost op: 07 August 2014, 21:51:12 »
Indien je een centrale heb van Digitrax zit er rechts onder een schakelaar voor de spanning. N / HO / LGB.
vr gr. Mark7758
bjorn33
« Reactie #22 Gepost op: 07 August 2014, 22:25:10 »
@ Eric
In de engelstalige handleiding heb ik al uren gelezen en gekeken naar oa alle cv's.
Ik heb alles denk ik al geprobeerd qua cv waarden, ook gereset, maar het probleem blijft.
Maar in de handleiding staat niets over de baanspanning.
@ Mark
Ik kan de schakelaar voor h0/n/lgb niet vinden op mijn digitrax centrale.
Het is de dcs 51.
Groetjes Bjorn
« Reactie #23 Gepost op: 08 August 2014, 08:39:54 »
En heb je nu al geprobeerd of het met een andere decoder wel goed gaat?
Doe dat eerst eens dan kan je wat gerichter gaan zoeken.
En hebben andere locs er ook last van? Zo ja dan ligt het aan je centrale, anders is het een loc gerelateerd probleem.
Baanspanning kan je blijkbaar niet aanpassen.
Maar is je trafo aan je centrale wel sterk genoeg?
De uitgangsspanning van de centrale ligt ca. 0,5 volt onder de ingangsspanning. Is die te laag dan is je uitgangsspanning ook te laag etc.
Gr.
Eric
mark7758
    • Rogeville.be
« Reactie #24 Gepost op: 08 August 2014, 09:36:21 »
Hier heb je de handleiding van die centrale. http://www.digitrax.com/static/apps/products/command-stations-boosters/dcs51/documents/ZephyrXtra_Manual_2012.pdf
En als je even iets verder zoekt. http://www.digitrax.com/products/command-stations-boosters/dcs51/
Daar wordt heel duidelijk gezegd dat er maar 13 V op de baan staat. Dit is in USA voldoende voor de normale N en HO banen.
In Europa rijden we normaal op een hogere spanning. Vandaar het langzaam rijden.
Sterkte.
vr gr. Mark7758
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #25 Gepost op: 08 August 2014, 09:59:53 »
Wat een rubbish, de meeste decoders hebben een operationele spanning tussen 12 en 16 V. Rijd al 4 jaar met Digitrax, zoals ook Fremo het omarmt heeft. Verwacht geen racebaan, kun je beter Carera kopen.
Heb je nu de bitwaardes in 29 al verandert ? Doen je andere locs het ook ? Prik eens een decoder om van een loc die het wel fatsoenlijk doet. Rijd het ding goed analoog ?
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #26 Gepost op: 08 August 2014, 10:16:50 »
Speedlimit op de DCS51 ? Druk op PROG, daarna op MU, no een keer MU en dan 99, dan EXIT, staat ie op zijn max.
bjorn33
« Reactie #27 Gepost op: 11 August 2014, 13:04:31 »
Ik denk dat ik er inderdaad een andere decoder in ga doen.
In ieder geval bedankt voor de tips.
Groetjes Bjorn
