Vandaag om 12:10:31
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Charles_
Vandaag om 12:08:40
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Charles_
Vandaag om 12:00:06
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: Hoogte achterwand  (gelezen 1610 keer)
Red-Eagle
Hoogte achterwand
« Gepost op: 06 August 2014, 09:20:49 »
Ik zit te denken om gelijk een achterwand tegen de bakken aan te zetten. Welke hoogte zal ik daar voor nemen? Is 30 cm genoeg en welke dikte van multiplex zou ik daar voor nemen?
Welke dikte van hout nemen jullie om het spoor te laten stijgen of dalen. In verleden heb ik 12mm gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 06 August 2014, 10:12:19 door NS8714 »
H0 - Roco Multimaus- Fleischmann Profi-Gleiss - Tijdperk IV..VI - DB, NS en B locs
Baan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44554.0.html
Re: Hoogte achterland
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2014, 09:50:32 »
Hoogte achterwand: hangt helemaal van de situatie af, en van je persoonlijke smaak.
Moet je er vanaf de achterkant overheen kunnen kijken? Dan maximaal 150 cm boven de vloer. Kun je er alleen vanaf de voorkant tegenaan kijken? Dan zo hoog mogelijk, minstens 2 meter boven de vloer. Zodat je er niet overheen kunt kijken.
Materiaaldikte hangt ook van de hoogte af, en van de ondersteuning. Als het een vrijstaande plaat is, dan moet hij dikker worden naarmate hij hoger is. Zet je hem tegen een lattenframe, dan is 3 mm genoeg.
Voor de plaat onder de sporen geldt hetzelfde. Hoe meer ondersteuning er onder zit, hoe dunner je plaat kan zijn. Ik werk zelf met 3,6 mm triplex, maar die is dan ook over de hele lengte ondersteund.
Red-Eagle
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2014, 10:06:40 »
Klaas bedankt voor je reactie. De baan staat tegen een muur met schuine kanten. De achterwand kan nergens even hoog zijn. Weet je toevallig de hoogte van de foto achterwanden?
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re: Hoogte achterwand
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2014, 10:33:12 »
Een kort speurtochtje op de site van Faller levert verschillende hoogtematen op, variërend van 50 tot 97 centimeter. Welke merken nog meer Modellhintergründe aanbieden, weet ik niet uit mijn hoofd. Op de Houtense beurs kom ik ook regelmatig mooie achtergronden tegen.
Red-Eagle
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2014, 14:53:32 »
Beste Bas,
Bedankt voor de info. Ik ga voorlopig uit van 50 cm zoals bij de faller site wordt weergeven.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2014, 14:57:31 »
Ik heb kort geleden hier achtergronden laten drukken 50x1.20 m. http://www.modelspoorbeurs.nl/product-nieuws/noble-models/
Moesten wel besteld worden.
Jaap Edel staat in hal 3 1e rij in Houten.
sneek
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2014, 15:12:05 »
Ik gebruik een achtergrond van Jowi Modellbahnhintergrund. Deze zijn op elke gewenste lengte en motief leverbaar en hebben een hoogte van 40 cm.
grtz,
