Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Muurreclame  (gelezen 17018 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Muurreclame
« Gepost op: 29 July 2014, 20:59:52 »
In Frankrijk zie je oude gevels met oude muurreclame. Dat hoort natuurlijk ook bij mijn Franse baantje. Maar hoe? Door het MSM, de artikelen van Emmanuel Nouaillier hoorde ik van kalkpapier. Hij tekent er op en wrijft dat af op de muur. Maar dat kan eenvoudiger, leerde ik. Het papier kan ook door de printer, waardoor je een soort wrijftransfer krijgt. Met zwarte inkt gaat het het beste, kleur kan ook, maar is wat valer.
Op zoek naar een eenvoudige reclame kwam ik de muurschilderingen van Suze vaak tegen. Simpel geel op de achtergrond, Zwarte letters, wit omrand. Die omranding wordt nog een opgave, maar de basis is zo gezet.
Via Wiki kwam ik aan een advertentie van Suze. Deze maakte ik zwart wit en de nuances liet ik geheel vervagen. Het resultaat, een prachtige zwart wit poster. Even verkleinen en afdrukken op kalkpapier (inktjetprinter):
In spiegelbeeld natuurlijk, de inkt komt op de muur, daarmoet ik mijzelf elke keer weer even aan herinneren ::) :).
Eerst maar even een proefje. Deze gevel komt tegen een andere aan te staan, dus deze muur valt uiteindelijk weg. Mooi om even uit te proberen:
Niet slecht, dus ga ik voor het eggie. Een gele valejo verf breng ik aan op de muur. Vervolgens dep ik de verf met een dotje keukenpapier weg. Ik breng nog een laagje aan en dep die ook weg. Dan even laten drogen, en in de nog niet uitgedroogde verf ga ik wat poeren met een klein nat kwastje, gewoon water. Ik haal wat weg, wrijf stevig over de ondergrond, de slijtage komt naar voren. Dan dep ik het vocht weg en bekijk het resultaat. Ik ga zo lang door tot ik tevreden ben. Dan breng ik nog een laagje verf aan en dep dat weg met het keukenpapier. Nu dit laten drogen. Daarna mag de 'transfer' worden aangebracht. Het voorlopige resultaat:
Niet slecht. Maar het geel mag nog iets meer vervagen, vervolgens komt er nog een betere bruinige verweerlaag overheen, maar dat is meer voor morgen. Eerst laat ik dit goed drogen. De witte schaduwletters laat ik nog even. Dat ga ik nog eens uitproberen op een stukje muur dat nog niet vast zit aan een gebouwtje. Dit smaakt naar meer.  Oja, en ongeveer zo komt het op de baan te staan:
(studioversie :), het voorste gebouwtje is een loods)
"*&#$&" Hier is het ook al niet, die fransen geven alles ontzettend slecht aan.....": mopperend rijdt Cor verder door het kleine dorpje.
groet,
michel
« Laatst bewerkt op: 30 July 2014, 11:48:22 door tothebeach. Reden: link toegevoegd »
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
Re: Muurreclame
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2014, 21:30:52 »
Als ik het goed zie bedoel je kalkeerpapier (mat-doorzichtig toch?)
Mooie oplossing  (y)
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Muurreclame
« Reactie #2 Gepost op: 30 July 2014, 08:27:14 »
Dank je, het werkt ook lekker. En zo heb je binnen een uurtje weer iets leuks voor elkaar :)
Kalkeerpapier is dat niet hetzelfde als kalkpapier? Ik gebruik dit van Can***, als ik goegel op kalkeerpapier, dan lijkt me dat hetzelfde (matdoorzichtig idd). Voor dit soort dingen vind ik het ideaal.
Je kunt er ook je eigen carbonpapier van maken, één zijde volkrassen met zacht potlood, of losse grafiet. op de anderzijde de (normale) afdruk. Als je dan met een potlood de lijnen van de afdruk volgt, krijg je een afdruk van grafiet op je werkstuk. Makkelijk om tekeningen over te nemen.
Ik zie nog wel een ontzettende naad :-\
michel
« Laatst bewerkt op: 30 July 2014, 08:29:21 door tothebeach »
jandcargo
Re: Muurreclame
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2014, 16:23:48 »
hallo,
Calque papier is tekenpapier dat altijd gebruikt wordt/werd  op de tekenkamer voor het technisch tekenen.
Het bestaat uit verschillende lagen en is idd mat wit en een laag is af te krassen/retoucheren.
het is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar(hoop ik, nog? bij een technische boekhandel/schrijfwaren?)
groet jandcargo
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Muurreclame
« Reactie #4 Gepost op: 03 August 2014, 14:17:49 »
En na de afwerking. Bij de letters heb ik witte schaduw met een penseel aangebracht, vervolgens de boel verweerd:
(het dak moet nog gedaan worden, wat latten er tegen enzo ::) ;))
Op naar een volgende muurreclame
Re: Muurreclame
« Reactie #5 Gepost op: 03 August 2014, 15:04:26 »
 (y) Ziet er goed uit. Die methode kon ik nog niet (y).
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re: Muurreclame
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2014, 16:01:01 »
Mooi!  (y)
Re: Muurreclame
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2014, 17:19:07 »
Dank voor deze demo, als ik het even zo mag noemen.
Zo'n karweitje staat mij ook nog te wachten, dus je bent mooi op tijd  ;) :D
Kalkpapier... ik geloof dat ik daar nog wat meters van heb, ergens.
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Muurreclame
« Reactie #8 Gepost op: 04 August 2014, 09:27:25 »
Dank voor jullie reacties. Nog een plaatje met zonlicht:
Dat dak moet ik echt opnieuw doen, er zit een iets te dikke naad  :-\
@Jan, demo is een wat groot woord. Deze techniek bevalt me wel en die wilde ik even delen. Ik ga de komende weken internet afstruinen voor een ander merk, mag wel wat uitdagender :)
« Laatst bewerkt op: 04 August 2014, 10:42:10 door tothebeach. Reden: plaatje vervangen »
Re: Muurreclame
« Reactie #9 Gepost op: 04 August 2014, 11:30:39 »
Hoe dan ook, het inspireert wel.
Eén kleine opmerking nog: onderaan valt het gele vlak samen met de onderkant van de letters, misschien had je dat gele vlak iets meer door moeten trekken.
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Muurreclame
« Reactie #10 Gepost op: 04 August 2014, 11:37:17 »
Dat klopt ook, die had wat lager moeten zijn. Misschien dat ik bij een volgende keer ook iets van een malletje moet maken voor de juiste afmetingen. Nu had ik het gele vlag wat lukraak uitgemeten. Toen ik de letters er op plaatste merkte ik dat deze te dicht aan de onderkant stonden. Maar corrigeren gaat lastig, je zult het verschil blijven zien. Misschien als ik de microkwast nog pak.... Maar ik denk dat je de onderste lijn blijft zien, dus probeer ik het niet.
Voor wat betreft het kalkpapier, bij de vorige printer (Canon) kon ik een A4 kalkpapier er gewoon doorschuiven. Nu hebben we een Brother (christelijke printer  ::) ;D ;D) en die trek niet meer dan een A5. Met een grotere lengte loopt ie vast. Gelukkig heb ik een mesje  ;)
michel
Re: Muurreclame
« Reactie #11 Gepost op: 04 August 2014, 12:28:06 »
Heel erg mooi. Echt een Franse uitstraling. Kan me tijdens de vakantie opweg naar Spanje al die reclames op de huizen nog goed herinneren (1965).
Re: Muurreclame
« Reactie #12 Gepost op: 04 August 2014, 13:24:34 »
Mits de juiste reclames te vinden zijn,kan dit denk ik zelfs nog gebruikt worden op een baan met vroeger duits tijdperk  (y)
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re: Muurreclame
« Reactie #13 Gepost op: 04 August 2014, 13:38:42 »
Ook op een NL baan te gebruiken:
link
« Laatst bewerkt op: 04 August 2014, 15:38:45 door guest7823. Reden: URL ingekort naar link »
Arthur alias Thurbo
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Muurreclame
« Reactie #14 Gepost op: 04 August 2014, 13:44:21 »
@ Floris: zeker, reclame (waarschijnlijk) uit 1973. Bof jij even Jan, net na jouw tijdperk ;)
@Arthur: Mooie selectie, in Kampen zijn ze de oude reclames opnieuw aan het beschilderen. In Leiden kan je gedichten op de wanden vinden, deze vind ik het fraaist. Inspiratie genoeg :)
michel
