Vandaag om 05:02:53
Vandaag om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door tinus
Vandaag om 01:09:59
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Auteur Topic: Welke wisselaandrijvingen zijn er allemaal?  (gelezen 7253 keer)
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Gepost op: 31 August 2007, 11:17:55 »
Beste allemaal
Misschien is de titel een beetje verkeerd maar het komt er wel op neer.  Ik heb thuis wisselaandrijvingen met twee spoelen van: roco en fleischmann.
Die staan gemonteerd op de schaduwstations. Die werken goed.
En dan heb ik die van Peco (ondervloers (de groene)) en conrad. Deze zijn ondervloers ingebouwd op het zichtbare gedeelte's van de baan.
Nu stuur ik mijn wissels voor de ondervloers met gelijkstroom ( via loconet module 63410) en hier zit het probleem. Ik ben er niet erg tevreden over. De peco is te licht (hij kan een tillig kruiswissel niet trekken) en bij de conrad aandrijving moet er nog een printje tussen omdat dat het een gelijkstroommotor is (dat printje poolt om). En daar ben ik ook niet zo kapot van want voor mijn gevoel gaat hij de ene kant goed om (klak hoor je) en de andere kant maar half (hij gaat wel om maar je hoort nu klik).
Aangezien de voeding dus gelijkstroom is, is mijn vraag welke ondervloerse wisselaandrijvingen zijn er allemaal met twee spoelen of met een motor die automatisch ompoolt?
Als er geen oplossing is ga ik met een viesmann module werken (wisselspanning) dan werken de conrad's ook goed. Maar ik stuur het liefst via loconet.
MvG
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
towncar59
Re: Welke wisselaandrijvingen zijn er allemaal?
« Reactie #1 Gepost op: 31 August 2007, 11:33:37 »
RoSoft
« Reactie #2 Gepost op: 31 August 2007, 11:45:54 »
Dave, alle wisseldecoders sturen de wissels via een gelijkspanning aan.
Ongeacht de spanning welke jij als voedingsspanning gebruikt.
In de decoder wordt dat gelijkgericht en afgevlakt.
Mvg
Wim.
nederbelg
« Reactie #3 Gepost op: 31 August 2007, 12:26:41 »
Kijkeens naar de 'Tortoise'wisselaandrijvingen...
http://www.discounttrainsonline.com/Circuitron-A-Tortoise-Switch-Machine-Slow-Motion/item800-6000.html
Beste,
Heb net eens gegoogeld maar kan nergens een technisch fiche of schema vinden van die wisselaandrijving. Wat ik wil weten is: gelijkspanning ( dus 3 draden) erop en hij werkt? zonder één of andere printje er tussen.
Dave
« Reactie #4 Gepost op: 31 August 2007, 12:50:27 »
wat dacht je van aansturing via geheugendraad.
je hebt dan alleen wel andere decoders nodig omdat de spanning er in de ene stand op moet blijven staan, en in de rust stand geen spanning nodig is.
Als je dus al heel wat wissel decoders hebt misschien een mindere oplossing. Maar het werkt goed en betrouwbaar. ( mits alles goed aangesloten en gemonteerd. )
nederbelg
« Reactie #5 Gepost op: 31 August 2007, 12:57:15 »
Beste,
De baan ligt al dus dat zou moeilijk gaan al zou de decoder(uhlenbruck 63410) er geen probleem mee hebben, die kan je namelijk instellen met puls of constant contact.
Nee het moet gewoon een simpele goedwerkende ondervloerse aandrijving zijn. 3 draden erop en gaan (met die banaan).
Het liefst natuurlijk met (of uitbreiding voor) polararisatie puntstuk.
Dave
« Reactie #6 Gepost op: 31 August 2007, 13:09:47 »
Als je onder de tafel er redelijk bij kunt dan kun je ook redelijk makkelijk een geheugendraad aansturing maken, gaatje boren door de tafel, 2 schroefjes onder in de plaat en geen 3 maar 2 draadjes aansluiten en gaan met die banaan zoals jij dat noemt.
Kom je er niet of moeilijk bij dan wordt het wel een ander verhaal. Maar dat de baan al ligt is opzich geen belemering om geheugendraad te gebruiken.
Roelco
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #7 Gepost op: 31 August 2007, 13:19:38 »
Maar dan heb je nog geen puntstuk polarisatie mogelijkheden.
Als je niet vies bent van relais dan kan je ook elke wisseldecoder een wisselmotor aansturen.
Denk hier bij dus aan de (eerder genoemde) tortoise, fulgurex, lemaco enz
Dat is dus, kleine toevoeging , en gaan met de banaan  ;D
« Laatst bewerkt op: 31 August 2007, 13:21:28 door Marijn »
towncar59
« Reactie #8 Gepost op: 31 August 2007, 13:26:45 »
Beste,
Dave
Ik denk dat je vraag hier beantwoord wordt:
http://www.tonystrains.com/technews/tortoise/signal-wiring.htm
en hier: http://www.tonystrains.com/download/man-tortoise.pdf
Ron
« Laatst bewerkt op: 31 August 2007, 13:28:41 door ron »
nederbelg
« Reactie #9 Gepost op: 31 August 2007, 13:45:56 »
Beste,
Dat's ongeveer wat ik zoek. Wat ik niet uit het bericht kon opmaken is of dat DPDT schakeling ingebouwd is of bij besteld moet gaan worden. Maar daar ga ik wel achterkomen.
Goed ga er één bestellen nu eens zien wie ze in belgie of nederland verkoopt en wie de goedkoopste is (voor meerdere).
Merci hé mannen.
Dave
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2007, 18:49:30 »
Het dubbele kontakt zit altijd ingebouwd bij de turtoise.
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #11 Gepost op: 31 August 2007, 19:26:05 »
De schakelaars die in de Tortoise schema's aangeduid zijn met DPDT en SPDT zijn de bedieningsschakelaars die in je paneel komen. Die zitten niet in de Tortiose, maar moet je apart kopen.
Wat er wel in de Tortoise zit zijn twee enkelpolige omschakelaars.
De ene zit aan de aansluitingen 2-3-4, de andere aan 5-6-7.
Die kun je gebruiken voor het omschakelen van het puntstuk en voor een terugmelding naar je paneel.
nederbelg
« Reactie #12 Gepost op: 31 August 2007, 20:52:23 »
Beste,
Dus ik was weer te snel met mijn opvatting, want als ik nu op mijn gemak dat schema bekijk zie ik ook maar weer twee aansluitingen. Met als gevolg dat ik die weer niet kan bedienen met gelijkspanning.
Waarom komen de meeste fabrikanten met decoders uit die gelijkspanning sturen terwijl 80 % van de wisselaandrijvingen op wisselspanningen kunnen werken en niet  op gelijkspanning.
Mijn PC (koploper) stuurt mijn wissels. en niet ik met een schakelaar.
Dave
Blausee_Mitholz
« Reactie #13 Gepost op: 31 August 2007, 21:10:09 »
Waarom  ::) wel het simpele feit dat elektronica niet op wisselspanning werkt.
Een decoder = elektronica  ;D
Binnenkomende wisselspanning wordt altijd eerst gelijkgericht (is hier al gemeld  ;) )
Mvg, Johan.
hvh
« Reactie #14 Gepost op: 31 August 2007, 21:32:57 »
kijk ook eens naar de Hoffman wisselaandrijvingen www.hoffmann-antrieb.de
