20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Decoder inbouwen, ontstoringsspoelen, klein vraagje  (gelezen 3728 keer)
jowi
« Gepost op: 26 July 2014, 10:21:47 »
Ik ben bezig om een Kuehn n045 in te bouwen in een Arnold Motorpost, min of meer volgens deze procedure: http://wejgheij.home.xs4all.nl/jeroen/inbouwmp.html
Bij die methode worden de ontstoringsspoelen weggehaald (zoals gebruikelijk begrijp ik). Echter in de manual van de Kuehn decoder staat expliciet dat ontstoringsmiddelen moeten blijven zitten, omdat anders storingspulsen vanuit de motor, de decoderfunctionaliteit negatief kunnen beinvloeden.
Heb ik 2 vragen:
1. Ik lees op het forum etc dat men er toch meestal voor kiest om alles weg te halen, ook al gaat dat tegen de adviezen in. Wat is wijsheid?
2. De spoelen zitten nu in serie met de motor, tussen de motor en de (rails)voeding + en - . Ik neem aan, dat als ik ze laat zitten, dat ik dan wel moet zorgen dat ze nu dus ipv tussen de stroomafnemers en de motor, ze dan tussen de decoder en de motor moeten komen?
zuylen
Re: Decoder inbouwen, ontstoringsspoelen, klein vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 26 July 2014, 10:29:10 »
Je kunt de spoelen laten zitten, maar wil je hun functie buiten gebruik stellen, dan moet je de spoelen overbruggen met een draad.
« Reactie #2 Gepost op: 26 July 2014, 10:36:35 »
1. De fabrikant geeft een duidelijk advies. In dat geval gewoon opvolgen. Vaak wordt voor de ontstoorspoelen helemaal niet zo'n duidelijk advies gegeven. Dan haal ik ze er altijd maar uit.
2. Ja, dat klopt. De kern van decoderinbouwen is dat je de directe verbindingen tussen stroomafname enerzijds en motor en verlichting anderzijds verbreekt en de decoder daar dan tussenin bouwt.
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 26 July 2014, 10:39:06 »
De handleiding van Kuehn geeft duidelijke uitleg waarom de spoelen moeten blijven zitten. De genoemde site haalt ze weg zonder enige motivatie - mischien doet hij dat wel uit een soort blinde gewoonte omdat andere decoders wel aangeven de spoelen weg te halen.
Zoals Kuehn schrijft gaat het om de storingspulsen vanuit de motor de decoderfunctionaliteit negatief kunnen beinvloeden. Dus moeten de spoelen tussen de motor en de decoder zitten en niet tussen de decoder en de rails. De decoder zit dus rechtstreeks op de rails en de spoelen zullen het digitale signaal niet beinvloeden.
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 26 July 2014, 10:45:15 »
Ik kan wel de reden vertellen waarom ik de spoelen er graag uithaal. Dan heb je in één moeite door de verbinding met de stroomafname verbroken en je hebt in de regel mooie soldeereilandjes voor de motordraden van de decoder.
Over die Kûhndecoder kan ik niks zeggen, maar ja als de fabrikant zo duidelijk is.
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 26 July 2014, 11:09:35 »
Ok, duidelijk. Het weghalen van de spoelen maakt het inderdaad stukken makkelijker om eea aan te sluiten in dit geval. Als ik de spoelen laat zitten moet ik ook een of twee baantjes doorkrassen op de print. Maar goed, ook dat kun je later weer herstellen mocht dat nodig zijn... Ik ga er mee aan de slag :)
Overigens is de decoder op de genoemde site, een kuehn 025, en ook in die handleiding wordt expliciet vermeld eea aan ontstoringsmateriaal te laten zitten. Ik ben dus ook wel benieuwd waarom hij ze dan toch weghaalt. Misschien inderdaad wel uit gewoonte.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 26 July 2014, 11:10:20 »
Als in het instructieboekje van je auto nu staat dat er ongelode benzine getankt moet worden, ga je er dan bij de pomp ook diesel bij gooien, omdat iemand anders dat ook gedaan heeft en daar verslag van heeft gedaan?
Waarom denk je dat een fabrikant de moeite neemt om een handleiding te schrijven? Niet om de adviezen die daarin staan dan maar gewoon te negeren denk ik zo maar.
De gouden regel is Read The Fine Manuel (RTFM) en dan het aller belangrijkste Doe Wat Er In Staat (DWEIS).
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 26 July 2014, 11:18:48 »
Nou nou... je weet ook net zo goed als ik dat veel maatregelen en waarschuwingen die zo'n fabrikant roept, geroepen worden omdat er mogelijk wellicht soms eventueel een hele kleine ienieminie kans kan zijn dat er wellicht misschien ooit iets mis gaat in sommige uitzonderlijke gevallen. Ik kan me voorstellen dat bepaalde fabrikanten motoren gebruiken die zo veel storing en troep teruggeven dat iets dergelijks echt noodzakelijk is, maar dat in 99 van de 100 gevallen, je er wel mee weg komt.
Daarom vraag ik het ook aan de ervaren mensen hier, uit de praktijk, om te zien of dit inderdaad echt verstandig is op te volgen, of dat het een soort voorzorgsmaatregel is die je, met een beperkt risico zou kunnen negeren.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 13:10:46 door guest7823. Reden: posting aangepast »
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 26 July 2014, 11:35:34 »
Jowi,
Het is je eigen loc en je eigen decoder. Dus ga vooral je gang en doe wat je wilt. Laat je zeker niet tegenhouden door adviezen.
Het is mogelijk wellicht soms eventueel een hele kleine ienieminie kans kan zijn dat er wellicht misschien ooit iets goed gaat in sommige uitzonderlijke gevallen.
Sander
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #9 Gepost op: 26 July 2014, 11:36:02 »
Dan kun je ze er net zogoed uithalen.
@Jowi gewoon de handleiding volgen.
grt Piet.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 13:11:12 door guest7823. Reden: posting aangepast »
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 26 July 2014, 11:41:03 »
Ik probeer te achterhalen waarom velen de spoelen etc weghalen.
Maar om iedereen gerust te stellen, ik zal ze gewoon laten zitten. Moet ik wel eea aan de print doorkrassen maar ja. Dat moet dan maar.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 13:12:05 door guest7823. Reden: posting aangepast »
« Reactie #11 Gepost op: 26 July 2014, 13:19:23 »
Ik kan me de vraag wel voorstellen. Natuurlijk zijn er adviezen van de fabrikant en ook ik wil iemand daar nog wel eens fijntjes op wijzen. ;)
Maar hele volksstammen w.o. ik bouwen die dingen helemaal niet in. En ik heb daar na 100'den ombouwtjes nog nooit iets negatiefs van gemerkt. Het is eerder andersom: motorregelingen werken vaak niet optimaal door de spoeltjes. Ik heb ze er regelmatig uitgeknikkerd, toevallig gisteren nog voor een forumvriendje met een Piko lok en een Esu V4.0.
Gr, Ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 26 July 2014, 13:35:58 »
Ben,
Wat je gedaan hebt bij de inbouw van de LP4 was dus precies wat erin de beschrijving staat.
6.8.6.1. Connecting DC and Coreless Motors You may use all DC motors commonly used for model trains pro- vided they do not exceed the current limit of the decoder.  In some cases with the 5-pole High Performance Drive by Märk- lin®, you may find three anti-interference capacitors. The two capacitors connected directly to the motor leads and the motor housing MUST be removed (also refer to Fig. 14).
Bron: Manual ESU Lokpilot 4.0
En iedereen die het beter denkt te weten dan de fabrikant, doet de inbouw verder op eigen risico.
jowi
« Reactie #13 Gepost op: 26 July 2014, 14:04:45 »
De lok rijd inmiddels, ik heb de spoelen laten zitten, zoals de handleiding zegt, en zoals jullie hier ook adviseren, dus waar nu dat idee vandaan komt dat ik eigenwijs ben en oogkleppen op heb mag Joost weten maar goed. Hebben we het niet meer over.
Wel een probleempje, de verlichting brand aan 1 kant, en wisselt niet mee met de rijrichting. Als ik de verlichting uit zet via de multimaus, gaat de verlichting knipperen ten teken dat er iets niet in orde is. Enig idee?
« Reactie #14 Gepost op: 26 July 2014, 14:45:35 »
Wim,
We hebben het over de spoeltjes, niet over de condensatoren.
Dit is wat Zimo schrijft in haar manual:
Haben Entstör-Komponenten in der Lok
einen schlechten Einfluss auf die Regelung ?
Ja, manchmal . .
Zur Erklärung: Üblicherweise sind die Motoren von Modellbahn-Lokomotiven mit vorgeschalteten
Drossel-Spulen und Kondensatoren ausgestattet. Diese sollen Funk-Störungen (z.B. Behinderung
des Fernsehempfangs) durch das "Bürstenfeuer" des Elektromotors verhindern.
Solche Komponenten verschlechtern die Regelbarkeit des Motors. ZIMO Decoder kommen an sich
vergleichsweise gut damit zurecht, d.h. es besteht kaum ein Unterschied, ob diese Entstör-Komponenten
nun belassen oder beseitigt werden. Aber in den letzten Jahren werden mehr und mehr größere
Drosseln in die Loks eingebaut als früher üblich (aus Vorsicht gegenüber den aktuellen EMVBestimmungen)
- und diese beeinträchtigen das Fahrverhalten bisweilen doch merkbar.
Die potentiell "schädlichen" Drosseln sind meistens erkennbar durch eine Bauform wie ein Widerstand
mit Farbringen (im Gegensatz zu einem drahtumwickelten Ferritstab).
Das heißt aber nicht,
dass solche Drosseln in allen Fällen sich tatsächlich negativ auswirken.
Typische Erfahrungen und Maßnahmen . .
ROCO, BRAWA, HORNBY – bisher keine Probleme, keine Maßnahmen notwendig.
FLEISCHMANN H0 - Rundmotor – Drosseln stören nicht; Kondensatoren sollten bei Bedarf
entfernt werden, insbesondere jene zwischen Chassis und Motor (Gefahr Decoder-Zerstörung) !
Neuere Bühler-Motoren – bisher keine Probleme.
TRIX H0 – Drossel zwischen Schiene und Decoderstecker sollte entfernt werden !
MINITRIX, FLEISCHMANN PICCOLO – sehr uneinheitlich; Entfernen der Kondensatoren
häufig vorteilhaft; Drosseln schaden hingegen nach bisherigen Erfahrungen nicht.
Indikatoren für die tatsächliche Schädlichkeit im konkreten Fall sind neben einer generell unbefriedigenden
Regelung (Ruckeln, Anfahren nicht bei Fahrstufe 0, sondern erst viel später, ...)
- geringe Ausregelkraft der Lok; Aufschluss gibt ein Test, wo versuchsweise auf Niederfrequenz -
CV # 9 = 200 - umgeschaltet wird und kontrolliert wird, ob dabei die Regelung kräftiger wird; wenn
dies der Fall ist, sind wahrscheinlich die Drosselspulen schuld daran.
- wenn ein Unterschied in der Regelung zwischen 20 und 40 kHz (durch CV # 112 / Bit 5 wählbar)
feststellbar ist.
Abhilfe: Drosselspulen überbrücken (oder entfernen und durch Drahtbrücke ersetzen), Kondensatoren
entfernen !
Kondensatoren haben seltener einen negativen Einfluss auf die Regelung.
Gr, Ben.
