20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Decoder inbouwen, ontstoringsspoelen, klein vraagje  (gelezen 3740 keer)
jowi
Re: Decoder inbouwen, ontstoringsspoelen, klein vraagje
« Reactie #15 Gepost op: 26 July 2014, 14:54:35 »
Ok, de motorpost is in orde, problem solved. Alles werkt inmiddels naar behoren. In de manual stond dat je de verlichting op 2 manieren kon aansluiten, op een gezamenlijke massa samen met of rood óf zwart (zo had ik het dus, en zo had de persoon op de website het ook gedaan...) of gele verlichting aan zwart en de witte verlichting aan rood. Dat heb ik nu gedaan met een extra draadje en het doorkrassen van een printbaantje.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 13:14:33 door guest7823. Reden: posting aangepast »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 26 July 2014, 15:02:04 »
Ben,
Ontstoor componenten zijn een samenstelling van spoeltjes en condensatoren, wat ook duidelijk in je eigen citaat te lezen is.
Verder vind ik het wel best deze discussie is al zo vaak gevoerd dat het een beetje vervelend wordt deze iedere keer weer opnieuw te doen.
Mvg
Wim.
« Reactie #17 Gepost op: 26 July 2014, 15:33:01 »
Als een fabrikant zo duidelijk is en je bent toch met de soldeerbout bezig, dan maar gewoon laten zitten. Per slot van rekening laat je ze ook zitten bij een loc met stekker. Als daar problemen mee zijn, lijkt het me aan Zimo om dat op te lossen Ben. Misschien is het wel de reden dat de ingebouwde Zimodecoder het zo beroerd doet in de Roco plan V. Maar een ESU doet het perfect.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 13:15:01 door guest7823. Reden: posting aangepast »
« Reactie #18 Gepost op: 26 July 2014, 17:17:36 »
De Esu doet het inderdaad perfect. Maar ook met de Zimo krijg je de plan V/T prima aan het rijden. Alleen de decoder is nogal complex met veel instelbare variabelen. En dat vraagt best veel inspanningen.
Maar goed, ik heb mijn zegje gezegd en maak er geen wedstrijd van. Misschien ligt de waarheid wel in het midden om het credo van Wim maar eens te gebruiken. ;)
Gr, Ben.
« Reactie #19 Gepost op: 26 July 2014, 19:45:22 »
Daarom vraag ik het ook aan de ervaren mensen hier, uit de praktijk, om te zien of dit inderdaad echt verstandig is op te volgen, of dat het een soort voorzorgsmaatregel is die je, met een beperkt risico zou kunnen negeren.
Dit vind ik wel een grappige opmerking. Als er op dit forum één persoon is met ervaring op digitaal gebied, dan heet die Wim Ros. Dus je vraagt om advies aan ervaren mensen, en je krijgt het nog ook. Wat kun je meer verlangen? :)
guest7823
« Reactie #20 Gepost op: 26 July 2014, 20:18:37 »
Dit onderwerp gaat, tijdelijk, op slot.
Na het saneren van de berichten gaat het weer open. Hopelijk dan in een iets andere toonzetting
Paul Bender, team BNLS moderatoren
guest7823
« Reactie #21 Gepost op: 27 July 2014, 13:18:38 »
Er heeft enige opruiming plaatsgevonden. Discussie kan weer verder, echter gaarne met respect naar elkaar.
