Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Midland Industriebaan, NS Tijdperk IV, HO.  (gelezen 337645 keer)
VFR
  • Really old handsome bastard
Re: Midland Industriebaan met loskade in HO.
« Reactie #45 Gepost op: 05 August 2014, 11:21:00 »
Dat ideetje van Gert-Jan is een goeie.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #46 Gepost op: 05 August 2014, 12:04:28 »
Hoi Koen,
Ik ben even aan het puzzelen geweest met de betonfabriek als voorbeeld:
Met beton uit een betonfabriek kan je veel dingen maken, maar het begint al bij het productieproces. Daarvoor heb ik de fabriek verplaatst. Bij de haven is de opslag van de goederen, immers de trein is er niet altijd wanneer het schip er is en andersom. Het transport van de basisstoffen (zand, grind) gaat naar de betonfabriek. De ruwe grondstof wordt dan verplaatst naar een andere fabriek, waar ze betonelementen voor in de bouw maken (elementenfabriek). Een ander deel verdwijnt van de spoorbaan naar een tunnelsegmenten fabriek ofzo.
Een extra spel element zou de tijd kunnen zijn. Immers de grondstoffen moeten op tijd zijn om de betonfabriek draaiende te houden. En een afnemer zit ook te wachten op zijn spullen.
Naast het bovengestelde plan kunnen kleine industrieën ook hun aanvoer krijgen, zoals de goederenloods die je hebt ingetekend, de werkplaats en misschien nog een kleine oliehandel.
ik hoop dat het wat duidelijker is.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #47 Gepost op: 05 August 2014, 13:14:40 »
Nu wordt het duidelijk. Dat zocht ik ook precies. Bepaalde onderdelen kunnen ook ergens anders gefabriceerd worden.
 (y)
Koen/264
    • Midland
« Reactie #48 Gepost op: 12 August 2014, 22:52:31 »
Ik ben aan de slag gegaan met Michels' idee. Betonproductie sluit vrijwel naadloos aan op mijn kanaalthema.
Op een van mijn gereden routes als chauffeur kwam ik vaak in Arkel:streetvieuw Betonson Arkel aan de Bazeldijk.
Nou, Michel, hoe moet het volgens jou uitzien zo'n elementen fabriek....
Ik dacht als hal 1 en 2 nou de fabriekshallen zijn. De boel een kwartslag gedraaid en een speels effect gegeven qua ruimte ontstaat er ruimte voor een opslagterrein met loopkraan. Het looppad is in feite het kanaal alles ligt daar aan het kanaal. Ik wilde ook een beetje bewoond idee creeren dus ik heb ipv industrie wat woonblokken ingetekend en een toepasselijk wegennet.
Ook hier is goed te zien wat je allemaal met zo'n terrein aan details kan doen.Vianen Betonfabriek .
De bebouwing krijgt dan deze sfeer: Oranjebrug Jutphaseweg Utrecht
Verder heb ik bespaart op Engelse kruiswissels.
De werkplaats is weer een twijfelgeval geworden ivm de loopkraan.
Woonblok op moduul 1 kan ook vervallen en nog een loskade voor de fabriek worden.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2014, 23:06:51 door KoenF. »
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #49 Gepost op: 13 August 2014, 07:33:03 »
Hallo Koen
Mag ik zeggen dat ik je vorige railplan hierboven veel beter vond dan deze.
De rangeer mogelijkheden waren beter en er zat meer logica in naar de diverse industrie onderdelen.
Ik begrijp dat je minder Engelse kruis wissels wil en dat is een goede optie maar vervang dan een kruiswissel
door twee gewone wissels dan blijven de mogelijkheden het zelfde.
Hoewel de kruiswissels op moduul 01 (het linker deel) zou ik eigenlijk niet veranderen juist dat geeft een geweldige
en logisch rangeer spel.
Ook het spoor X gaf in de vorige opzet meer en logische rangeer spel.
Juist het rangeer spel via X naar de grindopslag en de mogelijkheid terug naar zand overslag en zand opslag
waren een hele goede.
Maar goed dat waren wat positief bedoelde opmerkingen want nogmaals je had in het vorige ontwerp juist een
heel mooie opzet laten zien, jammer om dit zo drastisch te veranderen.
Gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #50 Gepost op: 13 August 2014, 08:10:05 »
Hoi Koen,
Met een elementen fabriek bedoelde ik iets als waar tunnelelementen gefabriceerd worden. Geen flauw idee hoe het eruit ziet, maar het zal wel een vierkant gebouw zijn ;). Het was bedoeld om een idee te geven van de rangeer mogelijkheden.
Jutphase weg komt weer om de hoek kijken. Dat betekent een voorkeur en een sfeer bepaling (y). Hou dat vast, daarin zit je motivatie. Ook zie ik je voorkeur voor de Mengvoederfabriek(?) (MV) binnen de bebouwing. Dat is geen rare gedachte, dat zie je wel vaker in NL.
Maar het is wel lastig. Dat wat je nu voorgesteld hebt gaat lastig lukken. Het zakkende spoor heeft maar weinig ruimte om te kunnen zakken. Dat was in je oude plan beter.
Ik ben weer even gaan stoeien en heb de elementenfabriek (voorheen olieopslag) ook vervangen voor wat woonblokken. Aan de rechterkant heb ik het eerste spoor verwijderd, het was niet overbodig, maar met 2 sporen daar gaat het ook wat lukken, je zult wat meer gaan rangeren ;). Maar het geeft ruimte aan de voorzijde voor de scenery. De mengfabriek heb ik opgeschoven naar de entree van spoor X aan de kade, het uithaalspoor kan rustig als straatspoor blijven liggen. Zo krijg je ruimte voor woningen langs het water/kanaal. Zie daar een klein stukje Jutphaseweg (weliswaar met straatspoor, maar toch!).
Ook de zandoverslag heb ik aangepast. Twee sporen hoeft niet, 1 kan ook. De zandbunker staat direct achter het spoor. Dit kan wat lastig zijn voor vrachtwagens die willen laden of lossen in combinatie met de wagons die komen laden, maar dat is een probleem voor de logistieke medewerker ter plaatse (werkt in gebouwtje 1). Het is mogelijk. Maar je krijgt daardoor net wat ruimte (in theorie dan) om de straat door te trekken naar de achtergrond. Daar verdwijnt ie onder het spoor om niet meer terug te komen. Een spiegeltje aan de achterzijde van het tunneltje geeft aan dat het toch doorloopt. Langs die straat zou je een huizenblok neer kunnen zetten (2), al heb ik mijn twijfels of je daar ruimte voor hebt. Past het niet, dan zou ik die gehele weg opheffen. Krijg je gewoon ruimte en dat doet een baan ook goed (Less is more).
Herwim heeft ergens een punt met het linker deel. Dat is in je huidige plan wat kaal. Maar in mijn variant loopt het ook niet over. Op de ruimte van de olieoverslag zou je weer een industrie neer kunnen zetten, maar dat gaat ten koste van de woningen. Maar dan heb je net iets meer spel. Aan de andere kant, ook in dit plan blijven een aantal interessante mogelijkheden.
Het aansluitspoor naar de werkplaats heb ik iets verschoven, zo heb je iets meer opstelruimte voor je werkplaats en rijdt je niet gelijk naar binnen. Ook handig als je iets op het uithaalspoor wilt zetten :)
VFR
« Reactie #51 Gepost op: 13 August 2014, 09:10:10 »
Hoewel de kruiswissels op moduul 01 (het linker deel) zou ik eigenlijk niet veranderen juist dat geeft een geweldige en logisch rangeer spel.
Juist het rangeer spel via X naar de grindopslag en de mogelijkheid terug naar zand overslag en zand opslag waren een hele goede.
Mee eens, dat waren juist sterke punten van Koen's ontwerp, die zou ik er ook inhouden. Michel heeft ze er ook weer in terug gezet in zijn voorstel.
Goed dat je de sfeerelementen van de Jutphase weg er weer in hebt verwerkt, dat beeld wil je juist neerzetten op je modelbaan. En dat is ook juist de verbindende factor op je baan.
Het idee van één spoor minder op de rechtse module is ook goed. Wel checken of je omloopspoor daar nog lang genoeg is.
Misschien eens met wat dozen en doosjes als gebouwen, in werkelijkheid gaan kijken of rails en gebouwen allemaal plaats genoeg hebben en de compositie mooi is?
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
jowi
« Reactie #52 Gepost op: 13 August 2014, 10:24:22 »
Ik snap die wissel bij x niet? Die kun je nooit gebruiken.... er zit geen spoor achter. Of loopt ie via een tunnel naar die andere x?
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #53 Gepost op: 13 August 2014, 10:25:20 »
exact ;D
Zo wordt het geen wirwar van sporen, maar behoud je het overzicht.
« Reactie #54 Gepost op: 13 August 2014, 11:53:28 »
Die x gaat naar een schaduwstation,althans eerder was dat geloof ik wel de bedoeling ;)
Het plan zoals Michel hem nu laat zien vind ik persoonlijk ook beter en logischer in mekaar zitten  (y)
Maar dat is mijn mening.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #55 Gepost op: 13 August 2014, 12:07:26 »
kwestie van de boog iets later beginnen:
En anders wordt het extra opletten bij het rangeren ;D
michel
Koen/264
    • Midland
« Reactie #56 Gepost op: 13 August 2014, 14:20:32 »
Goedemiddag,
Dank voor het meedenken ieder.
Ik vond zelf het vorige plan ook beter,meer mogelijkheden.
Die mengvoeder zou ik kunnen omzetten als grindfabriek, op al die buitenlandse en Duitse banen doen ze niks anders dan gebouwen een bestemming te geven. Miss wat extra loopbanden erbij en wat opslag.
De goederenoverslag begint zijn functie te verliezen.
Voor de rest kan ik wel verder met Michels voorstel.
Dat schuiven met huisjes wil ik vervangen door 3D.
VFR
« Reactie #57 Gepost op: 13 August 2014, 14:36:54 »
Hoi Koen,
Volgens mij is dat hogere deel van je mengvoeder zelfs door Piko zelf al als onderdeel van een grindoverslag gebruikt (in een ander bouwpakket van Piko). Kan dus heel goed.
Aha, in 3D schuiven met gebouwen. Ook een leuk idee.
Heb net "Dawn of the planet of the apes" gezien in 3D. Als het net zo heftig is....... ;D
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #58 Gepost op: 13 August 2014, 16:27:22 »
Hoi Koen,
De goederenoverslag heeft volgens mij nog wel een functie. Daar kunnen nog steeds wat goederen overgeladen worden. Zet er een paar bestelauto's van Van den Haak bij voor verder transport :D. Anders wordt het misschien een hele kale bedoeling.
michel
jowi
« Reactie #59 Gepost op: 13 August 2014, 16:35:39 »
Even wat anders; ik zie vaak dit soort emplacementen voorbij komen, waarbij het blijkbaar alleen de bedoeling is om wat te rangeren, niet om rond te kunnen rijden? Klopt dat? Of gaat het met dit soort projecten meer om de scenery en het bouwen en de sfeer die gezocht wordt, dan om het daadwerkelijk rijden met materieel en is dat laatste ondergeschikt?
Ik zie wel dat er rechts een stuk 2 baans spoor is wat een soort doorgaand hoofdspoor zal zijn, maar daar kan ook alleen maar wat rijden als het geheel op iets groters wordt aangesloten?
Of bouwen jullie dit soort dingen juist om er continue mee heen en weer te slepen, zodat jullie met een aantal mensen de boel dan aan elkaar bouwen en toch echt rond kunnen rijden?
Ben benieuwd :)
