20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Keerlus probleem, hulp gevraagd  (gelezen 8326 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 12 July 2014, 19:09:09 »
Ik heb op mijn baan een keerlus probleem waar ik maar niet uitkom.
Op het plaatje een principe schets het is een dubbelsporige baan welke aan de linkerkant rondloopt.
Hierdoor krijgen de binnenste 2 spoorstaven dezelfde polariteit en de buitenste 2 ook.
Omdat ik verderop de baan overloopwissels wil maken moet dit anders namelijk zoals aan de rechterkant van het plaatje.
De linkerkant van de baan word gevoed door de IB (1)
Rechts naast de dikke zwarte streep neemt een booster ( power 7 ) de voeding over (2)
Daar rechtsvan (3) wil ik de keerlus maken mbv een relais en de keerlusschakeling die de power 7 heeft.
Volgens de handleiding van de power 7 kan ik de keerlus niet meteen beginnen op de overgang van de IB naar de booster klopt dit? Of heb ik dit verkeerd gelezen?
Vanaf de booster worden de blokken voorzien van bezetmelding vanaf  eenzelfde bezetmeld print.
2,3 en 4 zijn dus tevens  blokken.
Volgens mij kan ik blok 2 en 4 nooit zo aansluiten omdat de polariteit anders is.
Alle blokscheidingen zitten in de rechter spoorstaaf gezien vanuit de rijrichting.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is ???
Alvast bedankt voor de moeite
« Laatst bewerkt op: 13 July 2014, 23:57:42 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Huib
    • Magica Miniatura
Re: keerlus probleem
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2014, 19:23:07 »
Marco,
Eigenlijk snap ik je probleem niet helemaal. Je moet gewoon ergens in de lus een sectie ter lengte van minimaal een trein ompolen. Hetzij via je booster, hetzij via een keerlusmodule, hetzij via een lichtluis hetzij op een andere manier. Jouw keerlus is niet anders dan een willekeurig andere keerlus.
Grtz,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
marco haringa
« Reactie #2 Gepost op: 12 July 2014, 19:30:29 »
Blok 2 en 4 worden vanuit 1 bezetmeld print bezetgemeld echter is de polariteit in die blokken anders.
De blok scheidingen zitten echter bij beide blokken in de rechterrail gezien vanuit de rijrichting.
Dit gaat toch niet goed dan?
Bedoel je met in de lus de linkerkant van het plaatje?
Dit is een schaduwstation  ik heb de wissels niet getekend om het wat overzichtelijk te houden dus daar kan ik de keerlus niet maken
« Laatst bewerkt op: 12 July 2014, 19:33:20 door marco haringa »
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #3 Gepost op: 12 July 2014, 19:33:34 »
Maakt niet uit. Het om te polen stuk laat je binnen één blok vallen. Het relais wat de spanning ompoolt zet je tussen de bezetmeldprint en de rails. Uiteraard de om te polen sectie aan beide kanten dubbel isoleren.
Grtz,
Huib
marco haringa
« Reactie #4 Gepost op: 12 July 2014, 21:11:08 »
Dus het maakt niet uit dat de polariteit in de "vaste" blokken namelijk 2 en 4 verschillend is?
Terwijl de blokscheidingen bij beide blokken wel in de rechterrail zitten?
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
eenop87
« Reactie #5 Gepost op: 12 July 2014, 22:12:05 »
Ik ga er van uit dat blok 3 de werkelijke keerlus is of gaat worden.
Je zal dit deel dus moeten voeden via een keerlusmodule.
Hoe je die aansluit hangt van de te gebruiken module af en kan je lezen in de bijgeleverde handleiding.
Er zijn twee soorten modules te koop. De één schakelt de polariteit om door detectie van een kortsluiting (de smerige methode :(, maar wel simpel aan te sluiten) het andere type doet dat door trein detectie en er treedt dus ook geen sluiting op :D.
Gerrit
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 12 July 2014, 22:32:37 »
Gerrit,
Hoe Marco het wil oplossen en waarmee staat in de openingsvraag, sterker nog daar gaat de vraag over.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2014, 09:09:40 »
Marco,
Kijk nog eens naar deze pagina: http://www.floodland.nl/aim/info_keerlus_1.htm
En dan met name naar dit plaatje
De driehoek is onderdeel van mijn spoor nul baan Buitenlust. Elk been is een blok. Het rechter been dus ook. Dit blok is aan beide zijden dubbel geïsoleerd. De blokken links en rechts van het rechter been hebben beide detectie op de rode draad, wat in het ene blok een andere rail is dan in het andere blok.
Niet in de tekening: het blok in het rechter been is verdeeld in drie bezetmelders. Met drie parallel geschakelde relais pool ik de drie bezetmelders alledrie tegelijk op. De relais zitten tussen de terugmelddecoder en de rails.
Succes,
Huib
marco haringa
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2014, 15:55:11 »
Ok bedankt huib waar ik denk dat het probleem zit is het volgende.
De baan is al grotendeels gebouwd en ook de blokindeling en bezetmeld printen van rosoft zijn aangesloten.
Ik kwam er later pas achter toen ik overloopwissels wilde inbouwen dat de polariteit anders moet bij 1 spoor van het dubbel spoor.
huidige situatie     rood
                             bruin
                              bruin
                              rood
dit moet dus zo worden wil ik overloopwissels in kunnen bouwen      rood
        bruin
        rood
        bruin
op het bovenste de huidige situatie met de blok scheidingen getekend
op het onderste plaatje hoe het moet worden maar dan zitten de blokindelingen dus in de bruine draad en krijg ik massa detectie mijn vraag is of dit kan.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2014, 16:16:44 »
Marco,
Nee, daar zit geen probleem alleen begrijp je niet hoe het uiteindelijk werkt.
Denk dat voor jouw een andere oplossing de betere manier zal zijn. Heb je gelijk 3 bezetmeldingen voor in je blok.  ;)
marco haringa
« Reactie #10 Gepost op: 13 July 2014, 16:53:28 »
ja wim ik snap best wel dat je wil verkopen ;D
Maar ik heb hier met de power 7 al een oplossing in huis en heb ook nog een lenz keerlusmodule eventueel liggen.
En ik heb nog meerdere bezetmelders nodig dus ik meld me echt wel weer haha (y) maar ik wil eerst dit oplossen.
Maar zeg je dus dat ik de bezetmelders die na de keerlus zitten ook gewoon via de bruine draad ( massa) kan aansluiten?
Maar intussen snap ik het idd nog steeds niet zou jij het voor mij willen uittekenen?
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 13 July 2014, 17:05:17 »
Beste Marco,
Die kun je dan toch ook gewoon gebruiken, als jij snapt hoe, en dat heeft Huib je al proberen uit te leggen. Helemaal niets moeilijks aan.
Gewoon doen wat hij schrijft. En als je het niet snapt zijn er alternatieven.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #12 Gepost op: 13 July 2014, 22:43:05 »
Marco,
Ik neem aan dat je de S88SD16-n van Wim gebruikt. Die werken met stroomdetectie. Het maakt geen barst uit of de stroom van links naar rechts, onder naar boven of van voor naar achter door de rails loopt. Zolang er maar een stroom is om te detecteren.
Maar ga het gewoon eens proberen. Zoveel kan er niet fout gaan.
Grtz,
Huib
maartenvanderburgt
« Reactie #13 Gepost op: 19 July 2014, 13:20:11 »
De één schakelt de polariteit om door detectie van een kortsluiting (de smerige methode :(, maar wel simpel aan te sluiten)  :D.
Ik heb in de afgelopen jaren zo'n 500 "vieze" keerlusmodules geleverd en er niet één retour gekregen vanwege het veroorzaken van "kortsluiting".
Van zo'n bewering krijg ik iedere keer een smerige smaak in mijn bek.
De discussie hierover is al heel oud, maar bespaar me dan in ieder geval dit soort vieze opmerkingen.
Met dank voor de opmerking over het simpel aansluiten, vergeet ook het verschil in zaag/isoleerwerk niet.
Maarten.
0spoorder
Re: Keerlus probleem, hulp gevraagd
« Reactie #14 Gepost op: 19 July 2014, 13:39:13 »
Peace on earth
