william_2
om 10:11:16
om 10:11:07
om 09:59:46
MiHe
om 09:44:22
Robert uut Salland
om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Keska
om 08:45:49
AlbertG
om 08:41:54
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Digitaal
Roco sik met Kuehn n025 rijdt niet.
Topic: Roco sik met Kuehn n025 rijdt niet. (gelezen 2519 keer)
Rienk
Met de Sik door Bolsward, sikkenlijntjes in H0
11 July 2014, 21:19:29 »
Hallo allemaal,
Gister een nieuwe decoder in mijn sik gezet en alles getest en de sik reed perfect en kroop ook mooi. De decoder die ik heb gebruikt is een Kuehn n025 met 8 uitgangen. Nu wilde ik vandaag weer gaan rijden alleen reageert de sik op geen een commando van mijn Multimaus. Ik heb alle draadjes al een keer opnieuw gesoldeerd, maar die zitten toch echt goed. Toen naar de instellingen gaan kijken en volgens mij kloppen de cv's ook. Cv 29 staat op 2, omdat ik de sik op 28 rijstappen heb ingesteld. Ik snap dus niet waarom de sik niet rijdt. Wat doe ik of is er fout?
Rienk
zuylen
Re: Roco sik met Kuehn n025 rijdt niet.
11 July 2014, 21:29:51 »
Heb je het decoderadres wel goed ingesteld? Deze staat bij een nieuwe decoder standaard op 3.
Rienk
11 July 2014, 21:32:55 »
Ja, volgens mij wel. Ik heb cv 1 ook op 3 staan. Ook heb ik de sik al vaak op andere adressen geprogrammeerd, maar dat werkte ook niet.
Rienk
Rienk
11 July 2014, 22:47:07 »
Nog andere suggesties?
Rienk
memen
Märklin H0 - digitaal
12 July 2014, 00:39:37 »
Decoder reset eens proberen (cv 8 op 8 zetten als ik mij niet vergis, check de handleiding voor de zekerheid)
Rauke
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
12 July 2014, 01:25:32 »
Check eens of de contactveren goed tegen de contactpunten van de motor aandrukken, zo niet motortje uitnemen, contactveren bijbuigen en motor weer plaatsen. Heeft mij al eens uren gekost om daar achter te komen.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
12 July 2014, 08:58:47 »
Wellicht overbodig om te noemen.
Maar zitten de stekkers voor de stroom er goed in en heb je daar evt ergens geen draadbreuk in zitten ?
Je hebt geen storingen op je muis gekregen voor bv kortsluiting ?
zuylen
12 July 2014, 11:22:52 »
Probeer eerst het motortje nog eens op een losse transformator zonder decoder. Dan verder zoeken. Contacveren OK? Werkt het losse motortje met decoder goed? enz...
Rienk
12 July 2014, 15:48:07 »
@ zuylen : Ik heb net een trafo aan de rails gelegd, maar dan rijdt de sik ook niet. Het motortje heb ik losgehaald en toen heb ik de contactveren bekeken, alleen daar leek ook niks mis mee. Hoe kan ik het losse motortje op de trafo aansluiten?
@ tijgernootje : Ik ben alle draden al een paar keer langsgelopen, maar alles zit gewoon goed en er is ook geen draadbreuk ofzo. Mijn Multimaus geeft ook geen kortsluiting.
@ Wijbe : Dat heb ik net gedaan, maar werkt ook niet.
@ memen : Ook al een paar keer gedaan, maar haalde ook niks uit.
Ik ga denk ik maar eens met de decoder terug naar de winkel.
Rienk
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
12 July 2014, 17:44:41 »
Motor los nemen en 2 draden op contact punten drukken om te testen.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Rienk
12 July 2014, 19:47:41 »
Hoi Wijbe,
Heb ik net gedaan en de motor werkt nog. Kan ik ook op de een of andere manier alleen de decoder testen?
Rienk
13 July 2014, 00:15:32 »
Ja, maar dan heb je de
ESU-decodertester
nodig
zuylen
13 July 2014, 11:31:22 »
Je kunt zo ie zo een visuele inspectie doen op de decoder. Soms is er letterlijk een onderdeeltje zwart gebrand, hoewel het soms voorkomt dat dit moeilijk te zien is. Kijk voor de zekerheid naar de eindtrappen, de zwarte blokjes. Zitten daar bobbels op?
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
13 July 2014, 12:21:17 »
Hmmmm stroomafname in orde?
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Wim Ros
BHV
13 July 2014, 12:30:31 »
Als de motor er nu toch al uit is en die doet het gewoon, dan de grijze en oranje draad op de motor aansluiten, de rode en zwarte op de centrale en kijken of het dan wel werkt. Daar heb je geen dure decoder testers voor nodig. Doet hij het dan ook niet dan is de decoder defect, en dan rest je niets anders dan deze op te sturen naar Kuehn, komt het waarschijnlijk bijna vanzelf weer goed.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Digitaal
