Nederlandse baan: de IJsselbochtbaan door spoorijzer
Vandaag om 17:56:45
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: 1221 van Minitrix ombouwen naar digitaal  (gelezen 5925 keer)
  • N Spoor Freak
« Gepost op: 06 July 2014, 21:57:18 »
Mooi hoor... laat je later ook nog zien hoe je de decoder in hebt gebouwd? Dit is een combi die ook nog op mijn lijstje heb. Mijn lijstje wordt wel steeds langer helaas, hoe langer ik met de hobby bezig ben ;)
Bij deze :)
Deze decoder heb ik erin gebouwd.
Wat een smeerboel ::)
Alles maar even uit elkaar gehaald om het goed schoon te maken.
Alles in een Ultrasoonbadje :)
Daarna alles even goed droog maken.
Het rode knopje voor om schakelen naar de bovenleiding kan eraf, de draadjes ook.
Het plaatje moet wel weer terug, even vast lijmen met secondelijm
Hier komt later het rode draadje van de decoder.
De motor moet geisoleerd worden.
Gewoon even stukkie papier er tussen duwen.
Nu alles weer in elkaar zetten, misschien handig tipje bij terug zetten van  het veertje voor de koppeling, pak een cocktailprikkiertje dan schiet het veertje nietzo snel weg ;)
En vergeet het isolatie ringetje niet terug te zetten.
Hier komt de decoder, het printplaatje kan er trouwens ook af.
De draadjes van de decoder, zwart onder het schroefje links (massa), wit en geel naar de lampjes, test van te voren wel even of ze goed zitten, het kan zijn dat ze net andersom zitten. (is zo lastig een stukkie draad eraan te plakken als je tekort komt ;D)
grijs komt direct op de +- van de motor.
Oranje op de andere kant.
Rood komt hier aan de onderkant (stroom van de wielen)
Nu is die zo goed als klaar, wel eerst even testen op het progameerspoor natuurlijk, er kan altijd een foutje in zitten wat je over het hoofd hebt gezien ;)
De baan op met dat ding :)
Rijden doettie goed kijk maar :D
http://youtu.be/Why-PJ1u9Cc
Hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is en dat jullie er wat aan hebben :)
Raymond
No Pain No Gain!
jowi
Re: 1221 van Minitrix ombouwen naar digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 06 July 2014, 22:50:04 »
Duidelijk! Thanks! :)
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #2 Gepost op: 07 July 2014, 14:15:53 »
Zonder printplaats past het natuurlijk wel. Ik zal het eens onthouden (en kijken welke locs dan ook nog moeten :)).
v140
« Reactie #3 Gepost op: 07 July 2014, 17:55:48 »
 (y) (y) (y)
Heb ik het in ieder geval goed voorgedaan.
Zo te zien was het geen nieuwe lok ;D
Gr. Ron
Gr. Ron
  • N Spoor Freak
« Reactie #4 Gepost op: 07 July 2014, 22:09:08 »
Dat heb je zeker Ron!
Ik heb een hoop geleerd van jou ombouw projecten :)
En idd geen nieuwe loc ;D
Maar hij loopt best goed voor zo'n oudje :D
@Rick,
Je bedoeld dat er met printplaat geen Kuehn N025 in past?
Misschien wel met een kleinere (duurdere) decoder maar waarom moeilijk doen, toch?
Raymond
No Pain No Gain!
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 19 July 2014, 20:03:29 »
Zie ik het nou verkeerd of zit er geen rode sluitverlichting op dit model?
v140
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2014, 22:32:03 »
Hoi
Even voor wat betreft het ultrasoon badje. Welk merk ?
 en waar komt dat weg ?
Gr. Ron
Gr. Ron
« Reactie #7 Gepost op: 20 July 2014, 09:50:19 »
@Rick,
Ik denk dat men bedoelt dat als je de printplaat eruit laat,dat de keuhn dan juist wel past omdat je extra ruimte hebt gekregen  ;)
  • N Spoor Freak
« Reactie #8 Gepost op: 20 July 2014, 10:22:12 »
Hoi
Gr. Ron
Dit is hem Ron, verwacht er niet veel van het is geen wonder apparaat ;)
Volgens mij had ik hem bij Kruitvat gekocht?
Maar kan ook de Blokker zijn?
Raymond
No Pain No Gain!
  • N Spoor Freak
« Reactie #9 Gepost op: 20 July 2014, 10:23:43 »
De Minitrix 1200en hebben nooit een sluitverlichting gehad ;)
Raymond
No Pain No Gain!
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 20 July 2014, 10:57:57 »
Ah dan zie het dus goed :) Wel jammer eigenlijk, valt me nu op dat veel oudere modellen dat niet hebben. Wel een uitdaging om eea in te bouwen natuurlijk, maar dat wordt een enorm priegelwerk :-X
jowi
« Reactie #11 Gepost op: 20 July 2014, 11:03:28 »
Nog een vraag :) ik zie nu toevallig op de Duitse ebay een trix 1200 te koop: http://www.ebay.de/itm/131241266830?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 echter hierbij is het wormwiel en tandwielen in de draaistellen vervangen zodat ie 2x zo langzaam loopt (maar dus ook 2x zo sterk is). Even afgezien van de naar mijn mening te hoge prijs, loopt die 1200 zo hard dat een dergelijk ingreep zin heeft?
  • N Spoor Freak
« Reactie #12 Gepost op: 20 July 2014, 12:54:29 »
Dattie te hard rijdt klopt idd, maar of dit zou helpen weet ik natuurlijk niet, ik heb het (nog) niet geprobeerd.
Ik heb ook al gehoord dat als je er een andere motor in zet, het ding ook beter loopt.
Voorlopig ben ik daar niet aan toe om dat soort dingen te gaan uitproberen.
Vind me baan nu ff belangrijker :)
Raymond
No Pain No Gain!
jowi
« Reactie #13 Gepost op: 20 July 2014, 12:57:55 »
Je kan nu je hem digitaal hebt gemaakt, met de CV settings voor max speed etc en de optrek- afrem curves natuurlijk eea nu wel fijn tunen, maar wel goed om te weten dat ie feitelijk een te snelle motor heeft, dus die verbouwing op ebay is dus zo gek nog niet wellicht...
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 31 July 2014, 16:25:15 »
Hoe krijg je het onderstel er doorgaans af? Is dat simpelweg die pin tussen de behuizing en het onderstel er uit trekken?
Ik heb de 1208 nu open, en ik wil ook de wieltjes etc schoonmaken want hij hapert nogal. Mooiste is dan om het zoals hier, even helemaal uit elkaar te halen.
